Лазерно-утюговый метод
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, кто-нибудь использует пасту ГОИ для полировки платы перед нанесением тонера? Я обычно использую "несвежую" нулевку для предварительной зачистки и все норм, а тут попробовал пасту, поверхность получилась довольно зеркальная, думал только лучше ляжет, но результат обратный - тонер практически не перешел с бумаги на плату.
Сообщение -serg- »
Паста ГОИ, буквально очень жирный материал, после полировки поверхность необходимо очень тщательно обезжирить.
Например ацетоном, два раза со сменой тампона, учитывая "текстильный" микрорельеф стеклотекстолита.
На отполированной поверхности, ЛУТ даёт аккуратный вид и красивый результат.
Спасибо, попробую на тестовой платке. При полировке я разводил пасту каплей ВД-40, а после промыл водой с мылом 2 раза. На ощупь маслянистости не почуял вот и подумал что норм.
Сообщение terio007 »
Щупать не надо. На пальцах всегда слой жира.
А если всё же пощупал, то тщательно протереть спиртом - удалить отпечатки пальцев :facepalm:
terio007 писал(а):На пальцах всегда слой жира
Это и так понятно, можно подумать я ее в ладошках потирал :facepalm: Так, по уголку провел
Сообщение Bear2011 »
Может пригодится кому.
Кончился у меня ацетон, а на работе сейчас какой-то специфический растворитель - с ним без противогаза лучше не работать тем более дома. До хозмага идти далеко да и лень. Снимать тонер мелкой наждачкой не хочу. И вот подумал - сухие средства для мытья посуды - это же тоже мелкий абразив плюс еще какая-то химия для растворения жира. Взял на кухне "Пемолюкс". Тонер смывается(счищается) прекрасно, зубной щеткой с небольшим усилием. Главное постоянно чтобы был в виде порошка
afz
Сообщение afz »
NebelWefer писал(а):Товарищи, кто-нибудь использует пасту ГОИ для полировки платы перед нанесением тонера? Я обычно использую "несвежую" нулевку для предварительной зачистки и все норм,
И это правильно. Я даже не обезжириваю, шкуркой зачистил, протер тряпицей, и вперед! Только не нулевкой, она слишком грубая. Три нуля - самое то. Или даже четыре.
NebelWefer писал(а):а тут попробовал пасту, поверхность получилась довольно зеркальная, думал только лучше ляжет, но результат обратный - тонер практически не перешел с бумаги на плату.
Вот-вот. Тонер хорошо цепляется именно за микронеровности, на зеркальной поверхности он держится неважно.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение hybroid »
А вот хрен его знает. Есть такой ARV. И, помнится, писал он статью про ЛУТ на кальке. Вот там он пидорасил медь пастой ГОИ и полировальным кругом, а потом накатывал. Вполне зашибись на фото было.
Сам я таким не занимался. Обычно беру "пемолюкс сода сраный эффект" и железную мочалку, которой жена что-то драит. Либо просто пемолюкс и зубную щётку (Colgate, если интересно.. с массажными фиговинами :)) ).
Если требуется без лишнего развлечения сделать с первого раза что-то, начиная от 0,2/0,2 - то беру фоторезист.
Сообщение xterro »
Всегда чищу медь при помощи порошка для мытья посуды "Пемолюкс". Намочил плату, насыпал немного порошка, растёр пальцем. Вся грязь слазит на раз. Потом немного обезжириваем спиртом и можно ЛУТить :)
Сообщение Vitёk »
Я тоже так делаю :beer: . Потому что наждаком снимается больший слой меди и остаются царапины.
Сообщение alex-551 »
Тру наждачкой 1000, потом просто протираю чистой тряпочкой, отлично всё пристаёт. После травления смывка тонера растворителем 646. После сверления отверстий, опять наждачкой 1000, и лужу. Слой меди снимается, но небольшой.
Сообщение otest »
Очередная волна флуда. :kill:
Сообщение fedyasolder »
Для тех кто жалуется на плохую бумагу :)))
Если поблизости есть батарея всегда можно выпрямить руки. :)))
(108.18 КБ) 1621 скачивание
(141.48 КБ) 1548 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
Господа Коты.
Заметил странность. При травлении сделанных ЛУТом плат в хлорном железе все получается идеально. Но вот кончилось железо - начал травить в растворе медного купороса с солью :facepalm: Часть платы еше не успела протравиться а некоторых участки под тонером проело - на просвет типа сеточки мелкой. Раствор купороса вред слабее хлорного железа. Как так? :dont_know:
P.S Снова вернулся к хлорному железу - и снова все ОК. Значит все же тонеру не нравится купорос или соль? :dont_know:
Сообщение Триод »
Bear2011 писал(а): Но вот кончилось железо - начал травить в растворе медного купороса с солью :facepalm: Часть платы еше не успела протравиться а некоторых участки под тонером проело - на просвет типа сеточки мелкой. Раствор купороса вред слабее хлорного железа. Как так? :dont_know:
Попробуй в лимонке травить http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Я как попробовал, про железо совсем забыл
Сообщение arkhnchul »
Bear2011 писал(а):Раствор купороса вред слабее хлорного железа. Как так? :dont_know:
за этот счет он дольше травит, и раствор в некоторых местах успевает пролезть под тонер. Попробуйте в капитально дохлом растворе железа - весьма вероятно, что будет примерно так же
Сообщение hybroid »
В купоросе с солью травится реактивно при температурах 70-80 dC. Только надо учесть, что некоторые тонеры начинают сами болеть при температуре от 80 и выше :(
arkhnchul
Так как он пролазит то? :dont_know: Вот что непонятно. А то что травит дольше да
Вот именно. Тонер НР1100 при такой температуре сам смывается :o
Всю дорогу травлю купоросом. Плату нужно располагать в растворе правильно. Одностороннюю горизонтально, двух- - вертикально и перемешивать.
Федя располагаю именно горизонтально. Ее поверхностное натяжение на на плаву держит
