А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Bear2011
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Bear2011 »
Ты высоковольтную часть ВСЮ проверил? Когда бахнула даже керамика я бы выпаял ВСЕ вплоть до резисторов
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Бахнула скорее не "керамика", а варисторы, которые так похоже выглядят...
Непонятна топология блока. Обычно прямоходы, что на 3843, имеют после "баха" работать без "PowerOn" в силу того, что транзистор, коммутирующий питание на 3843 пробивает...
Martin76
Сообщение Martin76 »
RadioSanta писал(а):Остальная схема остается целой, так как идет термический пробой между сток-исток,
При остановке кулера, а чаще его заклинивании при включении, транзисторы сгорают обычно в финале, когда все уже хорошо прожарено. Если текстолит приобретает темно коричневый цвет, а так же лак пропитки трансформаторов и дросселя чернеет, то это говорит о том, что температура там была далеко за 100 градусов, вероятней под 150, причем это все длится не 5 минут, а пока БП не вырубится из за сгоревших ключей или паленым сильно не завоняет. Электролиты после такого тоже долго не проживут, замена половины деталей не имеет смысла.
5 минут БП без обдува может прожить гарантированно , проверено. Этого достаточно для загрузки компа, понимания, что что то не так и нормального выключения.
Bear2011
Martin76
Это возможно в другую тему. Но у меня был случай когда принесли комп, снял БП - в нем что-то болтается. Открыл - транс дежурки :shock: Нагрелся и ВЫВАЛИЛСЯ из платы :dont_know: :)))
artemssss
Сообщение artemssss »
Нет,варистор в норме,лопнули именно креамики возле больших банок,а блок питания на одной микрухе tl494
musor
Сообщение musor »
то что вы считаете керамикой И ЕСТЬ ВАРИСТОРЫ 200в впаралель сетевым банкам -керамы там отродясь не было! паралелно там еще разрядные 220к стоять должны... кстати варики стоят в основном в брендах
единственое где стоит керама в первичке это 2 дисковых по 2н2 2кв с каждого конца сети на землю болока(под винт)
adv
Сообщение adv »
Slabovik писал(а):Бахнула скорее не "керамика", а варисторы, которые так похоже выглядят...
добрый день, уважаемые!
Есть БП гигабайт gz-ebs60n-c3 на 600 ватт. Одни товарищ решил побаловаться и переключил сзади тумблер на 110 вольт, после чего комп включили в обычную сеть 220в и раздался БАХ :(
Вскрыл БП бахннили 2 варистора 07d241k, перепоял их на JVR-07N241K, в итоге дежурное напряжение на сиреневом проводе пляшет от 4,8 до 5,2 В, при замыкании зеленого с черным винтилятор немного дергается, но не крутится. Если зеленый соединить с черным, то дежурное наряжение падает и прыгает от 4,2В до 4,5В. Там где должно быть 5В прыгает от 0В до 1,2В. Визуально больше ничего не сгорело.. куда копать и что смотреть? если можно подробней, а то в ремонте БП я чайник :)
Bear2011
adv
БП явно в защиту уходит. Дежурка как бы нормальная Проверь может короткое где по выходу
Надеюсь что силовую высоковольтную часть вы проверили
Slabovik
Просадка дежурки намекает на проблемы с основным контроллером, который она питанием обеспечивает...
adv
Сообщение adv »
Bear2011 писал(а):adv
перепаял резисторы разрядные, те что в паралели к варисторам стоят. Дежурка сала стабильная 5,19В, хоть при замыкании зеленый-черных хоть без. При замыкании зеленый - черный венлилятор начинает крутиться, на секунду напяжение на красном вырастает до 5В и потом снова падает до 0 вентилятор при этом естественно останавливается. Через несколько секунд внентиятор опять начинает крутиться и потом опять останавливается. Куда дальше смотреть?
Bear2011
adv
Хотя бы ШИМ какой стоит укажите. Я не телепат. И посмотрите КЗ на выходе. Может на rom.by сходить и почитать "Азбуку молодого ремонтника"
adv
Сообщение adv »
3843b если я не ошибаюсь. Очень мелкие надписи.. еще есть ps113, но это как я понял для дежурки. Сопративление на выходе померял: от 50(красный) до 1000(серый) ом, КЗ не нашел. За азбуку спасибо, читаю, но от полезного совета по этому конкретному случаю не откажусь
adv
Сообщение adv »
вот схема похожего БП, только у моего 600w а на схеме 400w
http://danyk.cz/s_atx06g.png
Bear2011
adv
Диодные сборки выпрямительные проверяли?
adv
Сообщение adv »
если имеется ввиду та которая на схеме GBU606, то да.
Bear2011
adv
Нет. Которые выходные. STP и т.д.
adv
Сообщение adv »
это сдвоенные шоттки? в моем БП их 6 штук на одном большом радиаторе. Их каждый нужно выпаивать чтоб прозвонить ? они SBR20A45CT и подобные
Bear2011
adv
Вы же сами написали что при замыкании зеленого и черного вентилятор чуть дергается. Значит БП уходит в защиту. Поэтому выходные сборки Шоттки нужно проверить. Может короткое как раз из за них
adv
Сообщение adv »
а как лучше это сделать? выпаивать по одному и смотреть будет ли БП выдавать напряжение? и заодно выпаенную сборку мультиметром проверять а потом впаивать обратно?
Bear2011
adv
Просто выпаивать и проверять. БП может и от отсутствия напряжения не запуститься
Вернуться в «Ничего не работает»
