Короче, я просто буду говорить, что чинил и что в конце концов было поломатое.
Принесли Радиотехника у-7101. поломатый, не работает.
Кто-то "чинил".
Поменял какие-то левые транзисторы на штатные ( помним о "феномене КТ626" !!! )
Поменял , к примеру, резисторы 2k7 на штатные.... 2R7 .
Расплавил граммовые капли, слипившие по 5 контактов.
Срузу поменял кондер задержки включения- он развалился.
Реле щелкает, но не замыкает..а , понятно: реле умерло но меряю напругу на нем = 12 вольт, смотрю паспорт, а напряжения срабатывания от 25 больше 30, не помню уже .
Ключевой транзюк и мелкие транзюки - все в порядке. Замыкаю Коллектор-Эммитер пинцтом и резюком- щелкает как надо.
Нашел непропай резистора №7 на 5,6 ком.
Реле заработало.
Левый канал работает отлично от линейного входа до динамика и ушей.
Правый - гул 60 немецких колебаний.
Меняю местами входы на усилках мощнсти- ясно что глюк в блоке с К157уд2.
Дпльше подолбался...С одного канала ОУ идет гул, а ввторой в норме.
Осцил: помеха возникает прямо на ножке №9 ОУ. Ясно, меняю ОУ, но хренушки: гул снова.
Ясно :питание. Эрзац , ненастоящее двуполярное с конденсаторной имитацией.
Осцил: пилообразная составляющая амплитудой 0,2 вольта.
Кондеры, диоды- не помогло, да и потом, раз уж один канал работает на этом напряжении, то чего бы второму выделываться ?
Снова ОУ ? Ладно,выпаял (выкусил
Пошел откидывать элементы уже после ножки №9 (выход).
С каждой отпаяной деталькой гул становился все громче, так как просдка на земллю становилась все меньше.
Отпаял всё в ключевых точках, стало ясно : если контакта меньше, а гул громче, значит контакт должен быть лучше и гула станет меньше.
Пригляделся в дырочк переменного резистора "ТЕМБР", а там ползунок-то и стерся весь, контакт в воздухе висит.
Замкнул резюк густо наслюнявленным пальцем - тишина, гул ушел.
Заменил резюк- все работает отлично, оба канала.
Думается мне , что из-за отсутствия просадки , падения напряжения на регуляторе, не в режиме была обратная связь на ножку№5 или что-то типа этого.
