Мои пациенты- Усилители
серло
Сообщение серло »
Я много раз просил помощи по многим вопросам на многих форумах и столько же раз понимал бессмысленность своих воплей и бесполезность "советов", даваемых глухарями ( сами поют, но ничего не видят и не слышат). Не читают постов, дают "советы" которые уже были мной описаны, как опробованные....
Короче, я просто буду говорить, что чинил и что в конце концов было поломатое.
Принесли Радиотехника у-7101. поломатый, не работает.
Кто-то "чинил".
Поменял какие-то левые транзисторы на штатные ( помним о "феномене КТ626" !!! )
Поменял , к примеру, резисторы 2k7 на штатные.... 2R7 .
Расплавил граммовые капли, слипившие по 5 контактов.
Срузу поменял кондер задержки включения- он развалился.
Реле щелкает, но не замыкает..а , понятно: реле умерло но меряю напругу на нем = 12 вольт, смотрю паспорт, а напряжения срабатывания от 25 больше 30, не помню уже .
Ключевой транзюк и мелкие транзюки - все в порядке. Замыкаю Коллектор-Эммитер пинцтом и резюком- щелкает как надо.
Нашел непропай резистора №7 на 5,6 ком.
Реле заработало.
Левый канал работает отлично от линейного входа до динамика и ушей.
Правый - гул 60 немецких колебаний.
Меняю местами входы на усилках мощнсти- ясно что глюк в блоке с К157уд2.
Дпльше подолбался...С одного канала ОУ идет гул, а ввторой в норме.
Осцил: помеха возникает прямо на ножке №9 ОУ. Ясно, меняю ОУ, но хренушки: гул снова.
Ясно :питание. Эрзац , ненастоящее двуполярное с конденсаторной имитацией.
Осцил: пилообразная составляющая амплитудой 0,2 вольта.
Кондеры, диоды- не помогло, да и потом, раз уж один канал работает на этом напряжении, то чего бы второму выделываться ?
Снова ОУ ? Ладно,выпаял (выкусил :cry: ) микруху, поставил панельку-воткнул ОУ- гул опять.
Пошел откидывать элементы уже после ножки №9 (выход).
С каждой отпаяной деталькой гул становился все громче, так как просдка на земллю становилась все меньше.
Отпаял всё в ключевых точках, стало ясно : если контакта меньше, а гул громче, значит контакт должен быть лучше и гула станет меньше.
Пригляделся в дырочк переменного резистора "ТЕМБР", а там ползунок-то и стерся весь, контакт в воздухе висит.
Замкнул резюк густо наслюнявленным пальцем - тишина, гул ушел.
Заменил резюк- все работает отлично, оба канала.
Думается мне , что из-за отсутствия просадки , падения напряжения на регуляторе, не в режиме была обратная связь на ножку№5 или что-то типа этого.
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
серло
Сообщение серло »
Усилитель Корвет 100У-068С.
Принесли усилитель со сгоревшими предохранителями и сгоревшей первичкой на трансе.
Говорит : "Играл, играл, а потом дым и пш-ш-ш-... тишина ..."
Отдал на перемотку транс.
Перемотали.
Поставил , включил - тишина, выхода на колонки нет.
Проверил усилки на обоих каналах, подключив проводками - рабочие каналы .
Оказались полностью закопченые контакты релюшек , коммутирующих выходы и отпаялись выходы катушек этих же релюшек .
Почистил, припаял- работает.
Поменял кучу дурацких лампочек в кнопках на нормальные светодиоды с резисторами.
Отдал клиенту.
Через неделю привозит усилок опять и опять сгорел транс...
На одном канале сгорели выходники.
Оказалось, что мужик ездит на пляж на газели и возит с собой 100 ваттный усилок и колонки.
На пляже включает усилок через китайский преобразователь 12\220 вольт с елкообразной формой сигнала в несколько килогерц !
Удивляет молодняк "сурьезным звуком"
Понятно, что такое питающее напряжение не подходит для моточного индуктивного потребителя , да и для диодов с кондерами не то...
Мужик купил другой, как он говорит -российский преобразователь.
Пока не приезжает.
Или все работает нормально или мужика вместе с усилком взорвало преобразователем
серло
Re: Мои пациенты- Усилители
Сообщение серло »
Бриг у-001 Hi-Fi
Конечно всегда смешно и стыдно видеть эту надпись Hi-Fi , ну да ладно...
Хозяин что-то на что-то замкнул на выходе и отдал усилок "мастеру" в Таганроге.
В Таганроге есть мощнейшее учебное заведение соответствующего профиля , но там же оказывается есть и
негодяи от паяльника.
Неисправны оба УМ.
Вместо предохранителей-алюминиевая фольга от шоколадки.
Транзисторы были припаяны только по принципу похожести 315-361, пофиг, да еще и задом-наперед.
Стабилитроны были выкинуты,а вместо них - диоды, впаянные как попало.
Все транзюки похожие по корпусу на КТ815 и были поменяны на КТ815...
Трех радиаторов нет .
Силовики-вообще ВСЕ стоят КТ818.
Некоторые детали не припаяны, просто вставлены и ножки загнуты.
Электролиты не той емкости, не так впаяны, а вместо одного стоял кондер размером с орех, без надписей, но явно неполярная "подушка" вольт на 400...
Дорожки выгоревшие, оборванные паяльником, замкнутые все меж собою.
Пришлось выпаивать все детали активные , даже часть резисторов, они стояли от балды, многие обуглены.
Дорожки восстановил ,все припаял, предохранители уже не горят, динамики нормально гудят.
Но с предусилителя звука нет.
Перепутаны провода на резисторе громкости, работал в обратную сторону, а регулятор баланса стоял омический,проволочный....
Заглушка перепаяна неправильно, один канал запаян на землю
Какой-то дикий пьяный бомж, слепой и старый , гвоздем ,нагретым на костре, совершал ритуальное насилие над усилителем.
Этот мастер ковырял усилок месяц, потом , разводя руками, отдал хозяину, а тот - мне.
Короче сделал, но это был не ремонт, а реставрация.
серло
Сообщение серло »
Предусилитель Амфитон Уп-003С
Один канал работает, но время от времени начинает шипеть.
Второй канал работает тише и через 5 минут искажает.
Аппарат копаный, менялись электролиты.
Чинильщик не знал , что есть такие , неполярные конденсаторы.
Все стоят полярные, а некоторые припаяны наоборот.
Кто вздулся, кто начинал нагреваться через время , кто нормально не пропускал сигнал между каскадами.
Поменял что-то около 50 кондеров, абсолютно все.
Поменял кт644 в выходном каскаде.
Включил- один канал идеален, а другой циклично меняет громкость и в этот момент искажает.
Оказывается на плате с одной стороны указан ""+"конденсатора, а с другой "-" !
Сверился со схемой, перепаял правильно С9 - пациент работает.
Сдал.
бабай
Сообщение бабай »
Ждем подробного описания вечернего ужина и утреннего стула . Это представляет для форумчан такой же интерес, как и все вышеописсаное.
Вот уж воистину - какой ник , такие и темы :facepalm:
mikes357
Сообщение mikes357 »
бабай, если сами не сталкивались с похожим - то ещё всё у Вас впереди, - уровень профильного образования скатился ниже плинтуса.
ТС просто неудачно назвал свою ветку - Ремонт безнадёжных усилителей, - к примеру, было бы более удачным названием. Всем ремонтникам время от времени достаётся в хлам убитая техника на ремонт
sergeisams
Сообщение sergeisams »
бабай писал(а):Ждем подробного описания вечернего ужина и утреннего стула . Это представляет для форумчан такой же интерес, как и все вышеописсаное.
Просто автору темы, похоже, не с кем пообщаться. :)))
musor
возможно и это и не криминал..ведь все в теме...
а есть еще полза от такого самже через год 2-5 не вспомнищь че и как делал-а тут глянул и время сэкономил себе да идругим может пригодится...
вот у меня бымажные схемы и разработки мои вечно пылились и пропадали... а нете живут своей жизнью и под руками всегда где инет есть и мож кому еще пригодятся
лет надцать назад :shock: увидел как друзья из поднебесной клепаюют по моей совковой схеме на своих узкоглазых деталкахх-приятно даже было :oops: ...хотя чуток обидно за РАШУ :cry:
серло
Сообщение серло »
Ну ладно, хотел сделать помогалку, пособие, описать случаи для тех кто тоже чинит или хочет научиться.
Чтобы зашел, увидел, починил.
Или это не укладывается в рамки РадиоКота?
Или в рамки темы типа Ничего не видно, ничего не слышно ?
Вот хотел тему по Бригам и Баркам , их уже сделал 8 штук, много разных поломок.
За это время сделал штук 30-35 разного рода аппаратов, жалко опыт пропадает, полезен только для меня.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Такая тема уже начата. Добавляют туда.
Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
То, что описано ТС, реально никому ведь не пригодится.
Да, есть "болезни" у многих моделей, когда устойчиво часто наблюдается одна и та же поломка.
Вот они, их список, безусловно будет полезен для ремонтников. Но такой список создается на основе не единичных ремонтов, а в результате опыта большого сервисного центра или мастерской с большим объемом ремонтов. 30 аппаратов - это мало, вот если по 30 штук каждой модели - это уже позволяет провести анализ потока поломок и выявить устойчивые отказы.
А вот этого здесь нет.
Что же касается разовых ремонтов техники после вмешательства в нее чьих-то очумелых ручек, то вряд ли этим ручкам доверили ремонт еще какого-то числа аппаратов после итогов первого ремонта.
Да и потом - уж если хочешь сделать полезное дело - так оформляй это в таблицу:
Описание неисправности - дополнительные признаки локализации - причина - способ устранения.
Тогда это будет, и полезно для других, - и тебе плюс в карму.
Borodach
Сообщение Borodach »
mikes357 писал(а):бабай, если сами не сталкивались с похожим - то ещё всё у Вас впереди, - уровень профильного образования скатился ниже плинтуса.
Если у него всё ещё "впереди", то у Вас уже всё "позади", причём, совсем ... :)))
серло
Сообщение серло »
"Методика ремонта УМЗЧ" ?!
Ремонт усилителя это не только ремонт УМЗЧ !
Там еще есть куча блоков и деталей из-за которых аппарат молчит.
А УМЗЧ и дурак починит, просто поменяв все напрополую.
