Паяльник T12 с какой ручкой лучше?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Думаю собрать станцию на t12 и фактически нужен паяльник, а их целых 3 варианта.
Паяльник типо лукеевского, металический корпус, с пластиковой ручкой и резиночками, жало крепится в мудрёный стеклотекстолитовый каркас. Вроде как паяло как паяло, но както попсово и непонятно на сколько удобно менять жало, да и контактики вообще.
В этим вариантом только какбы сам корпус горячее будет.
Ручка FX-9501. Внизу в отзывах пишут не знаю о конкретном товаре или самой модели
Товар среднего качества, внутренности от ручки серии 2028 , поэтому внутри провод не зафиксирован, блок контактов не зафиксирован. Лучше брать ручку 2028.
Штекер похож на старый din5 только с крючком, может кто знает подойдёт ли он в него или всёравно менять.
Вроде как из этой ручки жало выпадает.
FM-2028 о котором пишут что он лучше. Но на вид както она больше, да и мне кажется не очень надёжна из за кучи пластиковых крючков.
По отзывам жало в жёлтую фигню не лезет, надо расковыривать. Но и опятьже подозрительные крючки, хотя это хоть какоето крепление для жала.
Может кому попадалось несколько моделей для сравнения.
74LS00
Re: Паяльник T12 с какой ручкой лучше?
Сообщение 74LS00 »
У 9505 не только выпадение, но и какието проблемы с контактами.
2028 всётаки уж очень хилый и без напильника не работает.
Как я понял лучший паяльник всётаки в дизайне 900, но вот потроха для него похоже покупать отдельно, но может где есть их чертежи.
Поэтому наверно проще взять готовый конструктор
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Я вот тоже подумываю взять попробовать ручку типа 900, так как мой FX-9501 благополучно сломался. Опять же датчик вибрации уже есть на платке, а я как раз собирался его колхозить в FX-9501.
С контактной платой этой вот тоже непонятки. Не поотрывается ли фольга впесте с припаяными к ней контактами к чертям собачьим?
В общем тоже думаю...
ЗЫ. Добавлю пожалуй сообщение. В общем или плохо искал, или ручки типа 900 на алиэкспрессе не сильно распространены. Да! Есть конструктор с контроллером, но такой набор меня мало интересует. На разницу в цене лучше жало купить.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На ебае дешевле на 100-200р. Есть наборы с аналоговым регулятором.
Начал рыть на руском, и вывалилась куча тем на коте, но чертежей незаметно.
Видимо многим проще заплатить 150 рублей и ждать месяц чем 10мин измерить и за вечер выпилить.
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Пока лучшая фотка деталей
serg_svd
Да просто такие платки проще заказать, чем пилить. Много терпения надо, чтобы вручную выпилить. Из минусов в таком держателе, для меня, только пайка самих контактных пластин. Они на плате держаться именно пайкой и никак больше механически. Поэтому, если при пайке перегреть фольгу на текстолите, могут со временем расшататься и отвалится вместе с фольгой.
Сейчас еще раз внимательно посмотрел фотки ручки 900 и.... передумал. С виду она надежная, но ее минус в эргономике после FX-9501. дело в том, что жало торчит далеко от самой ручки и палцев. А я уже привык к более близкому расположению кончика жала к пальцам. Поэтому хоть и имел печальный опыт с поломанной ручкой FX-9051, но все же еще закажу такую же
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Да уж длинный он шо капец, длиннее лукевского хотя трубка короче. Может вообще взять деревянную ручку от горелого паяла и воткнуть. Жало менять не вижу смысла, всегда одним паял если оно нормальное, врятли мне потребуется с другим их менять.
Если уж он круче чем совковый 40вт то проще и второй паяльник сделать, горелых их вагон
serg_svd
Жала меняются легко. Паять одним жалом в наше время полная бессмыслица. Ну как паять одним жалом smd 0603 и здоровенную выводную деталь.
К тому же жало требует контроллера. И если жало намертво втыкать в ручку, то все равно надо либо в станцию перетыкать паяльники, либо иметь к каждому паяльнику свой контроллер.
К слову сказать, заказал себе все же ручку FX-9501 с жалом T12-ILS за 708 руб. Двух зайцев прибил. И ручка новая на замену поломанной, и жало такое хотел для пайки смд
mastercom
Сообщение mastercom »
74LS00 писал(а):Да уж длинный он шо капец, длиннее лукевского хотя трубка короче.
Ага, через чур, длиннее некуда :tea: ... длиннее лукеевского всего на 3 миллиметра:
Кстати по поводу трубки: она не спроста такой длинны - её длинна почти равна расстоянию между выступами картриджа T12 для фиксации. Первый выступ находится под зажимной гайкой (сам выступ упирается в металлическое основание держателя картриджа), второй выступ находится в районе завальцованного конца трубки. Таким образом, зажимая зажимную гайку (трубка за выступ прижимает картридж к основанию) - картридж крепко зажимается/фиксируется.
serg_svd писал(а):...Из минусов в таком держателе, для меня, только пайка самих контактных пластин. Они на плате держаться именно пайкой и никак больше механически. Поэтому, если при пайке перегреть фольгу на текстолите, могут со временем расшататься и отвалится вместе с фольгой...
Время и работа покажет - на сколько надёжна эта конструкция:
С уважением, Дмитрий.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вот еслиб вы детальки по краям линеек положили и сфоткали.
Длину видно тут https://youtu.be/8o4gLkqxfEs.
ручки https://youtu.be/oH-BWUlJlvU .
и то что насобирал по теме
mastercom
74LS00 писал(а):Вот еслиб вы детальки по краям линеек положили и сфоткали.
Не понял - какие детали у каких линеек сфоткать ?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так вот те самые зелёные которые паять надо, а лучше штангелем чертёж.
Както 300р за них дорого вываливать
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Пару картинок до кучи.
vovan032
Сообщение vovan032 »
Приветствую!
На алиэкспресе у одного продавца нашёл 2 типа контактов для ручки под жала T12.
На вопрос который порекомендуете, ответил что оба хороши, но первый вариант уже собран.
Возможно кто-то уже имел дело с такими контактами? Какие контакты порекомендуете?
(85.21 КБ) 13297 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мне кажется вторая колечко покрепче, а ваще я припаял. Жало у меня одно, чем ручку покупать я 4 паяльника сделаю за эту цену
High_Voltage
Сообщение High_Voltage »
Ручка FX9501, на мой взгляд, самая удобная из трех. Однако, требует доработки. Мне попалась ручка из пластика ужасного качества, с целой кучей заусениц внутри, и с резинкой на пару миллиметров короче, чем нужно. Из-за этого в собранной ручке оставался зазор между скручиваемыми частями. Зато попался прозрачный держатель контактов, они вроде как лучше, чем черные. Говорят, в черных контакты совсем мягкие.
Какие доработки можно сделать:
1) Разбираем ручку, подгибаем контакты в держателе так, чтобы они плотно держали хвост картриджа.
2) Пазы, в которых держатся контакты, можно проклеить суперклеем.
3) Перепаиваем провод так, чтобы изоляция находилась над пластиковым выступом из контактодержателя (по сути, просто перепаиваем, укоротив проводки). Заодно, можно удостовериться что цвета припаяны к нужным контактам (у меня было не так). Теперь, провод за изолированную часть туго приматываем ниткой к пластиковому выступу в оборотов 10. Все это пропитываем суперклеем вместе с ниткой. Держится намертво.
4) Резиновый рукав, предотвращающий изгибание провода, очень плохо держится. Зато, отлично клеится суперклеем к корпусу ручки. Главное - ухитриться вставить его достаточно быстро, пока клей не застыл, приклеив его в неправильном положении.
5) Если имеется зазор между резинкой для пальцев и синим корпусом, можно сделать вставку из куска изоляции от провода, которая просто вклеивается на место. Я взял желтый провод от блока питания компьютера. Получилось довольно красиво. Можно также подобрать колечко подходящего диаметра.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
контактная система сильно напоминает штеккер от гарнитуры старинных АТС или микрофонный от караоке. интересно, не подойдет ли?
Я его полностью поддерживаю.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
лучше - вообще без ручки :)
снимается защитный колпачек, провода паяются к контактам.
сверху - силиконовая / резиновая трубка.
в руке держать отлично, не греется - после первого кольца корпус еле тёплый...
High_Voltage
ncp1400, это натолкнуло меня на мысль. Есть тут один бракованный T12-K с отломанным хвостовиком. По сути, большая часть картриджа - просто полая трубка с двумя проводами, идущими к нагревателю. Все это дело можно значительно укоротить, после чего обернуть в термоусадку. Таким образом можно создать миниатюрный, но мощный инструмент для пайки в труднодоступных местах / ограниченном пространстве - по сути, нагреватель с очень короткой ручкой. Хват большим и указательным пальцами.
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
наверно можно, греется только сегмент до первого кольца, сегмент до второго кольца оставить как ручку, остальное - отрезать
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ncp1400 писал(а):остальное - отрезать
ага, а еще разделить термопару и нагреватель, чтобы проще управлялось. ваще цэны не сложить :beer:
тогда и в 900 ручку элементарно
а если по серьезмому, неплохая идея в топике выше, у меня есть как-раз ручка от сгоревшего ZD-20.
прикошачу к нему самое популярное жало, обрезав лишнее. ручка сама очень удобная
кстати, внутри такого паяльника обычный нихром, а не керамика как пишут :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
