Паяльник T12 с какой ручкой лучше?
Сообщение 74LS00 »
Думаю собрать станцию на t12 и фактически нужен паяльник, а их целых 3 варианта.
Паяльник типо лукеевского, металический корпус, с пластиковой ручкой и резиночками, жало крепится в мудрёный стеклотекстолитовый каркас. Вроде как паяло как паяло, но както попсово и непонятно на сколько удобно менять жало, да и контактики вообще.
В этим вариантом только какбы сам корпус горячее будет.
Ручка FX-9501. Внизу в отзывах пишут не знаю о конкретном товаре или самой модели
Товар среднего качества, внутренности от ручки серии 2028 , поэтому внутри провод не зафиксирован, блок контактов не зафиксирован. Лучше брать ручку 2028.
Штекер похож на старый din5 только с крючком, может кто знает подойдёт ли он в него или всёравно менять.
Вроде как из этой ручки жало выпадает.
FM-2028 о котором пишут что он лучше. Но на вид както она больше, да и мне кажется не очень надёжна из за кучи пластиковых крючков.
По отзывам жало в жёлтую фигню не лезет, надо расковыривать. Но и опятьже подозрительные крючки, хотя это хоть какоето крепление для жала.
Может кому попадалось несколько моделей для сравнения.
Сообщение 74LS00 »
У 9505 не только выпадение, но и какието проблемы с контактами.
2028 всётаки уж очень хилый и без напильника не работает.
Как я понял лучший паяльник всётаки в дизайне 900, но вот потроха для него похоже покупать отдельно, но может где есть их чертежи.
Поэтому наверно проще взять готовый конструктор
Сообщение serg_svd »
Я вот тоже подумываю взять попробовать ручку типа 900, так как мой FX-9501 благополучно сломался. Опять же датчик вибрации уже есть на платке, а я как раз собирался его колхозить в FX-9501.
С контактной платой этой вот тоже непонятки. Не поотрывается ли фольга впесте с припаяными к ней контактами к чертям собачьим?
В общем тоже думаю...
ЗЫ. Добавлю пожалуй сообщение. В общем или плохо искал, или ручки типа 900 на алиэкспрессе не сильно распространены. Да! Есть конструктор с контроллером, но такой набор меня мало интересует. На разницу в цене лучше жало купить.
Сообщение 74LS00 »
На ебае дешевле на 100-200р. Есть наборы с аналоговым регулятором.
Начал рыть на руском, и вывалилась куча тем на коте, но чертежей незаметно.
Видимо многим проще заплатить 150 рублей и ждать месяц чем 10мин измерить и за вечер выпилить.
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Пока лучшая фотка деталей
Да просто такие платки проще заказать, чем пилить. Много терпения надо, чтобы вручную выпилить. Из минусов в таком держателе, для меня, только пайка самих контактных пластин. Они на плате держаться именно пайкой и никак больше механически. Поэтому, если при пайке перегреть фольгу на текстолите, могут со временем расшататься и отвалится вместе с фольгой.
Сейчас еще раз внимательно посмотрел фотки ручки 900 и.... передумал. С виду она надежная, но ее минус в эргономике после FX-9501. дело в том, что жало торчит далеко от самой ручки и палцев. А я уже привык к более близкому расположению кончика жала к пальцам. Поэтому хоть и имел печальный опыт с поломанной ручкой FX-9051, но все же еще закажу такую же
Сообщение 74LS00 »
Да уж длинный он шо капец, длиннее лукевского хотя трубка короче. Может вообще взять деревянную ручку от горелого паяла и воткнуть. Жало менять не вижу смысла, всегда одним паял если оно нормальное, врятли мне потребуется с другим их менять.
Если уж он круче чем совковый 40вт то проще и второй паяльник сделать, горелых их вагон
Жала меняются легко. Паять одним жалом в наше время полная бессмыслица. Ну как паять одним жалом smd 0603 и здоровенную выводную деталь.
К тому же жало требует контроллера. И если жало намертво втыкать в ручку, то все равно надо либо в станцию перетыкать паяльники, либо иметь к каждому паяльнику свой контроллер.
К слову сказать, заказал себе все же ручку FX-9501 с жалом T12-ILS за 708 руб. Двух зайцев прибил. И ручка новая на замену поломанной, и жало такое хотел для пайки смд
Сообщение mastercom »
74LS00 писал(а):Да уж длинный он шо капец, длиннее лукевского хотя трубка короче.
Ага, через чур, длиннее некуда :tea: ... длиннее лукеевского всего на 3 миллиметра:
Кстати по поводу трубки: она не спроста такой длинны - её длинна почти равна расстоянию между выступами картриджа T12 для фиксации. Первый выступ находится под зажимной гайкой (сам выступ упирается в металлическое основание держателя картриджа), второй выступ находится в районе завальцованного конца трубки. Таким образом, зажимая зажимную гайку (трубка за выступ прижимает картридж к основанию) - картридж крепко зажимается/фиксируется.
serg_svd писал(а):...Из минусов в таком держателе, для меня, только пайка самих контактных пластин. Они на плате держаться именно пайкой и никак больше механически. Поэтому, если при пайке перегреть фольгу на текстолите, могут со временем расшататься и отвалится вместе с фольгой...
Время и работа покажет - на сколько надёжна эта конструкция:
С уважением, Дмитрий.
Сообщение 74LS00 »
Вот еслиб вы детальки по краям линеек положили и сфоткали.
Длину видно тут https://youtu.be/8o4gLkqxfEs.
ручки https://youtu.be/oH-BWUlJlvU .
и то что насобирал по теме
74LS00 писал(а):Вот еслиб вы детальки по краям линеек положили и сфоткали.
Не понял - какие детали у каких линеек сфоткать ?
Сообщение 74LS00 »
Так вот те самые зелёные которые паять надо, а лучше штангелем чертёж.
Както 300р за них дорого вываливать
Сообщение MOHCTEP »
Пару картинок до кучи.
Сообщение vovan032 »
Приветствую!
На алиэкспресе у одного продавца нашёл 2 типа контактов для ручки под жала T12.
На вопрос который порекомендуете, ответил что оба хороши, но первый вариант уже собран.
Возможно кто-то уже имел дело с такими контактами? Какие контакты порекомендуете?
(85.21 КБ) 13336 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Мне кажется вторая колечко покрепче, а ваще я припаял. Жало у меня одно, чем ручку покупать я 4 паяльника сделаю за эту цену
Сообщение High_Voltage »
Ручка FX9501, на мой взгляд, самая удобная из трех. Однако, требует доработки. Мне попалась ручка из пластика ужасного качества, с целой кучей заусениц внутри, и с резинкой на пару миллиметров короче, чем нужно. Из-за этого в собранной ручке оставался зазор между скручиваемыми частями. Зато попался прозрачный держатель контактов, они вроде как лучше, чем черные. Говорят, в черных контакты совсем мягкие.
Какие доработки можно сделать:
1) Разбираем ручку, подгибаем контакты в держателе так, чтобы они плотно держали хвост картриджа.
2) Пазы, в которых держатся контакты, можно проклеить суперклеем.
3) Перепаиваем провод так, чтобы изоляция находилась над пластиковым выступом из контактодержателя (по сути, просто перепаиваем, укоротив проводки). Заодно, можно удостовериться что цвета припаяны к нужным контактам (у меня было не так). Теперь, провод за изолированную часть туго приматываем ниткой к пластиковому выступу в оборотов 10. Все это пропитываем суперклеем вместе с ниткой. Держится намертво.
4) Резиновый рукав, предотвращающий изгибание провода, очень плохо держится. Зато, отлично клеится суперклеем к корпусу ручки. Главное - ухитриться вставить его достаточно быстро, пока клей не застыл, приклеив его в неправильном положении.
5) Если имеется зазор между резинкой для пальцев и синим корпусом, можно сделать вставку из куска изоляции от провода, которая просто вклеивается на место. Я взял желтый провод от блока питания компьютера. Получилось довольно красиво. Можно также подобрать колечко подходящего диаметра.
Сообщение oleg63m »
контактная система сильно напоминает штеккер от гарнитуры старинных АТС или микрофонный от караоке. интересно, не подойдет ли?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ncp1400 »
лучше - вообще без ручки :)
снимается защитный колпачек, провода паяются к контактам.
сверху - силиконовая / резиновая трубка.
в руке держать отлично, не греется - после первого кольца корпус еле тёплый...
ncp1400, это натолкнуло меня на мысль. Есть тут один бракованный T12-K с отломанным хвостовиком. По сути, большая часть картриджа - просто полая трубка с двумя проводами, идущими к нагревателю. Все это дело можно значительно укоротить, после чего обернуть в термоусадку. Таким образом можно создать миниатюрный, но мощный инструмент для пайки в труднодоступных местах / ограниченном пространстве - по сути, нагреватель с очень короткой ручкой. Хват большим и указательным пальцами.
Сообщение ncp1400 »
наверно можно, греется только сегмент до первого кольца, сегмент до второго кольца оставить как ручку, остальное - отрезать
Сообщение oleg63m »
ncp1400 писал(а):остальное - отрезать
ага, а еще разделить термопару и нагреватель, чтобы проще управлялось. ваще цэны не сложить :beer:
тогда и в 900 ручку элементарно
а если по серьезмому, неплохая идея в топике выше, у меня есть как-раз ручка от сгоревшего ZD-20.
прикошачу к нему самое популярное жало, обрезав лишнее. ручка сама очень удобная
кстати, внутри такого паяльника обычный нихром, а не керамика как пишут :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
