Мини FM: эволюция
Нестандартный шаг настройки
Доброго времени суток, уважаемые коты и кошечки! Прошу помощи о совета по этому устройству. Собрал, связал с автотюнером. Только в работе какой то глюк: стандартно настраивается только часть каналов от 64 до 108 с четным шагом.
у большинства каналов шаг тоже 50 кгц но они сдвинуты-настройка идет таким образом- пример: 104.01-104.06-104.11-104.16 и так далее. из за этого невозможно попасть точно в рабочую частоту. да и частоты настройки в этих каналах простираются от 0.00 до 655.55.
в чем причина такой работы? как это исправить?
Re: Мини FM: эволюция
всем доброго времени суток! есть подопытная модель тюнера MYSTERY MMD-574! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА разобраться и составить печатную плату. за раннее благодарен! если к нему можно прикашачить понельку буду рад!
- MMD574 DVD MP3 MAIN SCH.pdf
- (162.42 КБ) 560 скачиваний
неработает настройка неизменяется управляющее напряжение если возможно кто нибудь выложите рабочую прошивку
sashoc писал(а):неработает настройка неизменяется управляющее напряжение
Добрый всем день! У меня такая же проблема! Помогите, что делать не знаю!
Andrey_1983
- Встал на лапы
Есть тюнер автомагнитолы LG LAC -M2500 стоит её прикошачивать к данному проекту?
Andrey_1983 писал(а):Есть тюнер автомагнитолы LG LAC -M2500 стоит её прикошачивать к данному проекту?
а схему магнитолы не желаете приложить тогда кто нибудь и поможет
Andrey_1983
- Встал на лапы
Ну прикошачивать его или нет решать вам
но по схеме вижу что все нужные контакты присутствуют и даже больше
оч похоже что синтезатор частоты у него встроенный
Andrey_1983
- Встал на лапы
Спасибо dt_andrew буду пробовать повторить данную конструкцию
Привет друзья! Имеется штатная магнитола TOYOTA 58805, хочу её тюнер приладить к этой схеме, но не могу найти схему на магнитолу, подскажите где поискать!
Что, неужели никто не знает где найти схему?
Ребята уже не нужно, всем спасибо кто принимал участие в поиске схемы, уже всё нашёл и уже всё работает.
- evgenij321
- Родился
Коты, а кто нибудь может мне печатную плату на это устройство сделать?
- bennyhill
- Встал на лапы
ФМ тюнер не работает от сети
Собрал тюнер по этой схеме,
http://radiokot.ru/lab/controller/43/
вернее не собрал еще а проверял на работоспособность сам тюнер с магнитолы и столкнулся с проблемой - все работает отлично от батареи, а от сети не хочет в динамике только шипение и фон 50 герц.
Транс 6 вольт на выходе после моста и фильтра(25вольт 2000мкф) 8 вольт.
Пробовал все и транс менять и мост и кондеры разные и стабилизатор ставил Кренку - одна фигня не работает.
Схема дубль, да еще не в том разделе.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- serge_m
- Мучитель микросхем
Re: ФМ тюнер не работает от сети
Думаю надо бы стабилизировать. А напряжение на входе 8-ми вольтового стабилизатора должно быть больше 8 на пару Вольт.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
скорей всего тебе не хватает питания, как по напряжению,и возможно по току...
- bennyhill
- Встал на лапы
serge_m писал(а):Думаю надо бы стабилизировать. А напряжение на входе 8-ми вольтового стабилизатора должно быть больше 8 на пару Вольт.
И транс пробовал менять с выходом на 12 вольт.
- bennyhill
- Встал на лапы
Транс 12в 1.5А
- Sergiiko
чудес не бывает, что то не так..bennyhill писал(а):Пробовал все и транс менять и мост и кондеры разные и стабилизатор ставил Кренку
ану нарисуй схему раз что то не так..
- bennyhill
- Встал на лапы
Схему чего? Блока питания - так что вы думаете мне 4 диода и кондер правильно не собрать что ли
, или схему тюнера
