Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Stitch »
smacorp писал(а):
serg_svd писал(а):Сразу запаивайте и все
Stitch, да, именно так и делайте, если хотите ещё раз получить, что уже имеете. Это Григорий Остер писал. Из нового цикла "Вредные советы под псевдонимом".
Видимо имелось ввиду НЕ хотите еще раз получить :)
По отзывам вроде брак исключен. Но думаю все таки часть включить без пайки для пробы, но теперь уже через имеющиеся стабилизаторы :)
Скажете опять плохая идея? :))
Сообщение Белк »
На всякий случай расскажу как дохнут эти диоды. На самом деле они очень боятся статики, как КП303 или даже хуже, напряжение пробоя у них порядка 5 вольт, повредить не заземлённым паяльником или шерстяным свитером запросто. Но при пробое они полностью не умирают, в них образуются локальные области которые ведут себя как резисторы подключённые параллельно. Сопротивление здорового светодиода в обратном включении мегаомы, у пробитых до сотен или даже нескольких десятков Ом. При последовательном соединении светодиодов наличие этого резистора и приводит к тому что светодиоды светятся неравномерно. В зависимости от типа драйвера и схемы включения таких цепочек пробитые светодиоды могут убивать здоровых.
Сообщение Stitch »
Белк писал(а):На всякий случай расскажу как дохнут эти диоды. На самом деле они очень боятся статики, как КП303 или даже хуже, напряжение пробоя у них порядка 5 вольт, повредить не заземлённым паяльником или шерстяным свитером запросто. Но при пробое они полностью не умирают, в них образуются локальные области которые ведут себя как резисторы подключённые параллельно. Сопротивление здорового светодиода в обратном включении мегаомы, у пробитых до сотен или даже нескольких десятков Ом. При последовательном соединении светодиодов наличие этого резистора и приводит к тому что светодиоды светятся неравномерно. В зависимости от типа драйвера и схемы включения таких цепочек пробитые светодиоды могут убивать здоровых.
Проверить их мультиметром возможно? В наличии только такой http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html
Статикой убить точно не мог, не работаю в шерсти и так далее. Станция заземлена и ESD Safe.
Сообщение smacorp »
Белк писал(а):расскажу как дохнут эти диоды. На самом деле они очень боятся статики
Эти диоды это какие? Именно УФ или статики боятся все подобные?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Белк »
smacorp писал(а):Именно УФ или какие?
УФ, фиолетовые, синие, белые (которые на самом деле синие) и практически все т.н. сверхяркие. У них в даташите указано очень низкое напряжение пробоя, в то время как у тусклых индикаторных диодов оно может составлять больше сотни вольт.
Stitch писал(а):Проверить их мультиметром возможно? Статикой убить точно не мог, не работаю в шерсти и так далее.
Мультиметром можно. Их могли убить ещё до вас. Ну и не стоит забывать что китайцы вполне могут продавать отбраковку.
Сообщение Stitch »
Белк писал(а): Мультиметром можно. Их могли убить ещё до вас. Ну и не стоит забывать что китайцы вполне могут продавать отбраковку.
Был вопрос. Как проверить?
Сообщение Белк »
В режиме измерения сопротивления. Большинство цифровых мультиметров в режиме измерения сопротивления выдают на щупы напряжение значительно ниже порогового, поэтому полярность значения не имеет. Если сопротивление будет порядка нескольких килоом и ниже то значит пробит.
Сообщение serg_svd »
Да зачем проверять? Паяйте матрицу и не заморачивайтесь.
Я паял по "традиционной" схеме. 3 светодиода последовательно + резистор 150 Ом. Напряжение питания 12 В
И все работает до сих пор
Сообщение Sailanser »
Анналогично. Так же. Матрица из 460 светиков, пашет. :tea:
Сообщение yurgenfon »
Sailanser писал(а):Матрица из 460 светиков, пашет.
Врёте, 460 на три не делится. :)))
А кто сказал на три :)) на 2-е, 2-е платы на А4 линейка по три. И по моему 460 шт. Тогда перефразирую.
Да я шучу, у меня по 12-ть ледов, на каждый лямда-диод. Тут они обсуждались, на 20 мАмпер.
Сообщение smacorp »
Белк писал(а):УФ, фиолетовые, синие, белые (которые на самом деле синие) и практически все т.н. сверхяркие. У них в даташите указано очень низкое напряжение пробоя
А откуда у Вас даташит на китайские светики? 8)
На странице товара многое пишут нормальные продавцы.
Сообщение Stitch »
Белк писал(а):В режиме измерения сопротивления. Большинство цифровых мультиметров в режиме измерения сопротивления выдают на щупы напряжение значительно ниже порогового, поэтому полярность значения не имеет. Если сопротивление будет порядка нескольких килоом и ниже то значит пробит.
Замерил часть своих... Максимум что я увидел это 700 килоом, в большинстве плавает от 100 килоом до 50 ом в обе стороны. Не знаю, может мультиметр криво измеряет, но за ним такого замечено не было.
Сообщение smacorp »
Stitch писал(а):Замерил часть своих... Максимум что я увидел это 700 килоом, в большинстве плавает от 100 килоом до 50 ом в обе стороны
Про сопротивление человек правильно написал, но не 100% надёжно это. Проверяйте классическим способом - питание -> резистор -> светик. Нормальный светодиод будет ровно гореть при положенном токе - до 20 мА, а бракованный\пробитый - нет. Только проверять нужно не в режиме "вкл. - выкл.", а чтобы посветился хотя бы минут 30, а лучше час-два.
Не претендую на конечную истину, и про боязнь статики у сверх ярких светиков, признаться, услышал впервые, но за последние пару месяцев именно таких (разных цветов) прошло через мои руки около 5000. И наблюдения такие - боязни статики не замечено, а вот выход из строя после прогрева от нескольких минут до часа - бывает начинают мигать, загораться\гаснуть периодически или просто полностью гаснут.
Бля.. Но извините!!! Не меряются диоды, Бля.. сопротивлением, но током!!! Сколько страниц, опять не тупыри!!! Вы, где в школе были? Щенки! Не хуй лезть, метите дороги!!!
Сообщение smacorp »
yurgenfon писал(а):Не меряются диоды, Бля.. сопротивлением, но током!!!
Вы пьяны? Или откуда столько агрессии? Знания про ток мозг давят? :wink:
Вы просто не в теме - перечитайте пару последних страниц и увидите о чём идёт речь. УФ светики, которые у Stitch не горят в матрице, действительно имеют существенно меньшее сопротивление нежели те, что светятся нормально. И по этому параметру их действительно можно отсеять, а про НО я уже писал выше.
Сообщение AcousticManiac »
Господа, вопрос немного не по теме, но раз уж тут столько ультрафиолетовых спецов, то спрошу. Возможно ли применение УФ-светиков для ящиков с рассадой в целях борьбы с плесенью и мхом? Нужна ли определенная длина волны, и как много (примерно) 5мм. светодиодов надо ставить? Вопрос изначально возник здесь, был бы признателен за подсказки.
Сообщение ArtDen »
AcousticManiac, да, возможно. Нужны светики на длину волны 250 нм и меньше. Правда стоимость их космическая, а КПД настолько низкий, что хочется плакать. Так что бактерицидная УФ лампа будет намного дешевле :))
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
