Кто с чего начинал?
Какая конструкция положила начало вашему радиолюбительству?
Детекторный приемник
114
25%
Приемник прямого усиления
40
9%
Усилитель, магнитофон или нечто подобное
72
16%
Мультивибратор, мигалка на транзисторах или что-то подобное
191
42%
Цифровое устройство (без МК)
17
4%
Микроконтроллерное устройство
17
4%
Всего голосов: 451
Сообщение леня »
это не тире это минус двенадцать лет
сколька тебе сейчас лет ???????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ДАНДАН »
Я В СВОЁМ СООБЩЕНИИ ЗА БЫЛ ПОСТАВИТЬ ТИРЕ!!!!!! ХОТЕЛ НАПИСАТЬ ДВА-ТРИ ГОДА ,А ТИРЕ ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ
МНЕ СЕЙЧАС 11 :oops:
А ИСПРАВИТЬ Я НЕ МОГУ (ПОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО) :roll:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение леня »
понято :)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение FAKIR »
Уважаемые коты, пусть каждый из нас напишет, как он стал р-любителем.
Эта информация будет полезна нашей молодёжи, да и нам это интересно.
Я, как много проживший на этом свете, начинал с детекторного приёмника, когда учился в 6 классе в деревне. Мне тогда было - 11 лет.
Что самое интересное, детектор был самодельный, сплав свинца и серы (кристалл) и к нему прикасалась иголка. Вначале ничего не заработало, так как я
катушку сделал из учебника физики с малым количеством витков ( для УКВ - мало витков). Потом пошли карманные приёмники на транзисторах П401, П13...
Делал и передатчик на средние волны на лампе 6П3С и усилители на лампах. Всего уже не вспомнить.
А что вспомнят наши коты?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение rus084 »
как-то в руках у меня оказались реле , катушка зажигания , нихромовая проволка и блок питания . с этого всё и началось .
Меня зовут Димон .
Сообщение kalobyte »
вроде где-то была такая тема, но эта тема не про то, как кого током било
Сообщение Psychotherapeutics »
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение FAKIR »
Отличие имеется...
А неужели все будут скромничать и молчать?
Сообщение Upgrader »
Мне повезло, отец был радиолюбитель (не в смысле радио, а в смысле электроники). :) Так вот потомственный маг-радиолюбитель. 8) Надо ли говорить, что с детства с проводами и транзисторами обращаться умел и некий запас всего чего нужно для самоделок тоже имел. :)) Во сколько лет собрал первую схему пищалку-свистоперделку (при том очень качественно и со знанием дела) - не помню, наверное лет после 6-ти. А до школы, точно помню что занимался ремонтом всяких выключателей-проводов бытовой техники (220 V) и мне это прекрасно доверяли))).
Сообщение dr.doc »
У меня был детекторный приемник, правда я его так и не настроил ни на одну станцию. Только грозу ловить удавалось.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Что значит "начинал"? что считать "началом"? :)))
наверно пока совсем мелкий, то с квадратного/круглого фонаря.. которые периодически глючили и "ремонтировались", потом из них извлекалось кое-что и начинались опыты отдельно от корпуса :)))
и :idea:
и типа отсюда "конструкции" с этими двумя "деталями"из:
http://tehnoarhiv.ru/m/01.djvu
http://tehnoarhiv.ru/m/09.djvu
"Мастерок"
лампочка+батарейка, потом больше и больше..
какие-то динамики, телефонные капсюли.. в радиорозетку )))
И Вас тоже вылечат!
Сообщение DrAl »
Очень близко. :)
Совсем давно, в 4-5 лет: батарейки, лампочки, моторчики, редукторы, металлоконструкторы... И уже позже, лет в 11 - внезапно радио. :)
Сообщение Catshtein »
Ковыряние в разных промышленных фонариках, машинках на батарейках началом радиолюбительства не считаю.
Первой серьезной конструкцией тоже был детекторный приемник. Правда антенна была не длинный провод, а пол сотни прутков проволоки собранных в метлу.
Второй конструкцией был мультивибратор по схеме из журнала юный техник. С мультивибратором было проведено куча экспериментов: менял номиналы и схемы подключения отдельных элементов. В результате из мигающего лампочками он превратился в метроном, а потом был переделан в сирену. А радости-то сколько было!
Сейчас детям не объяснишь зачем несколько дней ковыряться делая антенну, лезть на крышу ее устанавливать, вкапывать в землю старое ведро в качестве заземления, искать в неработающем хламье подходящие радиодетали, мотать катушку... Чтобы услышать тихо-тихо какое-то радио России!? Да у каждого школьника сейчас радио есть в сотовом телефоне. И китайские радиоприемники стоят копейки. Все доступно. У детей пропала мотивация ковыряться с поделками начального уровня, поэтому и радиолюбителей раз, два и обчелся.
(14.38 КБ) 1338 скачиваний
As
Сообщение As »
Catshtein писал(а):...Сейчас детям не объяснишь зачем несколько дней ковыряться делая антенну, лезть на крышу ее устанавливать, вкапывать в землю старое ведро в качестве заземления, искать в неработающем хламье подходящие радиодетали, мотать катушку...
Сейчас всё это делать абсолютно бесполезно... Вещания на ДВ нет совсем, на СВ - ни одной станции поблизости... С детекторным приёмником ловить нечего! :dont_know: :(
Впрочем, я вообще за все свои сорок лет стажа радиолюбителя не собрал ни одного приёмника... :dont_know: :)) Телевизоры - да, собирал, магнитофоны, УЗЧ... Приёмников - ни одного! (ремонтировать приходилось, разумеется, и не раз... :)) ). Передатчики - делал... :dont_know:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А я... в самом начале своего жизненного пути, покуда себя помню 5-6 лет делал машинки с моторчиками и батарейками и пасиками из резинки. Но это больше похоже на электротехнику, а не на электронику. )))))
Потом брат старший собрал сирену на транзисторах, но сам он электроникой не увлекся особо, а мне понравилось. Конкретнее же началось все в 7-8 классе, когда уже нашел на чердаке (а когда-то там был пожар) кучку журналов "РАДИО", а там увидел раздел "Для начинающих", как раз с резисторов там все начиналось. Вот тогда и поперло. Сейчас наверное, здесь не был, если бы не те журналы!
По ним же где-то начал собирать детальки и делать свою первую схему - мигалку на паре МП42 и МП39, если память не изменяет. Паяльник был еще киловаттный. :))) :solder:
спалил почти все транзисторы, которые были. Психовал, но сказал себе, что пока не заработает буду собирать ее снова и снова. И! Тут же заработала! :kill: :music: Вот радости было!
Ну, а потом детекторный приемник, ремонт магнитофонов, усилители, жучки и всякая мелочь. Стеклотекстолит в конце 90-х у нас было не достать.
Потом поступил в универ, но не по профилю, а младший брательник учился параллельно там же, но на АСУшника (если это можно было так назвать), однако у них был курс программирования ПИК16Ф89 до сих пор помню. Там я вытащил методичку по ним. Но учеба заканчивалась, пришлось идти на службу. Там оставил 4 года жизни.
И почти с нуля, но уже не ПИКи, а АВРки начал изучать с 2009 года, а там и работа, и переезды... времени постоянно не хватает. Считаю, что много времени улетает в пустую. А хочется так много еще.
Да и возраст. Хоть и не старый еще,но кажется, что мозги плохо усваивают информацию... :facepalm:
Станислав
As
Сообщение As »
После сороковника усваивать новую информацию становится сложнее... :dont_know: Мозги так и норовят кругом применять стереотипы, иногда это очень сильно мешает... Я вот микропроцессоры как-то упустил, с программированием у меня туго... :dont_know: :(
Есть у нас на форуме (и не один) такой человек, который и за 50 дружит почти со всеми типами МК и ассемблером...
Вот ВОВ51, например, не перестает меня бесконечно удивлять. :) А раз такие люди есть, значит мне вообще грех жаловаться, т.к. мне до него далеко далёко.
Станислав
As
Сообщение As »
Если основы заложены в молодом возрасте - далее можно ими пользоваться всю жизнь, если основ нет - высоких результатов "с нуля" в старшем возрасте, скорее всего, уже не достичь... :dont_know: Всему - своё время... :(
А как же век живи - век учись? :roll:
Я , вот не сдаюсь, хотя очень жалею, что не поступил в свое время в Томский государственный. Стараюсь много читать, особенно, если тема упущена была или интересна для меня. Нравится сайт Ди-Халта. Здесь торчу постоянно. Изредка на Робофоруме появляюсь. раньше много был на МайРобот.
Склоняюсь к цифровой электронике. Из аналоговой... только усилитель дома себе собрал. :)
А на МК уже и заказы мал-помалу идут, даже деньги за это платят.
Станислав
Сообщение Муркиз »
Сейчас вот долго вспоминал - и чего все началось?
С ящика деталей и кусков аппаратуры, что мне отец приволок в 12 лет?
Да нет, это он не притащил в качестве награды за зарядник для аккумулятора для машины.
А до этого я ему жгут проводки на машине развел по приборам, когда он двигатель заменил, и все местные спецы из гаражей вместе с ним так и не смогли это сделать...Сколько мне тогда было? 11 вроде бы.
Но ведь я уже к этому времени уже в электричестве, значит, разбирался?
И тут вспомнил - в 8 лет я моддинг на велосипедные колеса сделал - лампочки поставил с вот этой самой батарейкой Изображение,
и на карнавальный костюм подсветку поставил - из деталей ГДРовского набора Юный электрик.
Только вот лампочек там не хватило для всего этого, пришлось их добывать и паять, поскольку патрончики уже тоже кончились.
Вот, пожалуй, с этого все и началось.
