аналог диода SF56
Сообщение seregka174 »
Ребят подскажите чем можно заменить сверхбыстрый диод SF 56
вот характеристики:
Максимальное постоянное обратное напряжение 400 В
Максимальный постоянный прямой ток 5 А
Время восстановления - 35 нс
Емкость диода - 30 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,4 В
Рабочая температура -65…+150 °С
Тип корпуса - DO-27
Масса - 1,18 г
Может там какие отечественные аналоги есть, он у меня в блоке питания сгорел.
Последний раз редактировалось seregka174 Сб окт 03, 2015 12:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Туева хуча.
Нужен кусок схемы, где он стоит.
А что у Вас есть в наличии из сверхбыстрых?
P.s. Да не такой он и сверхбыстрый. Обычный диод 400В, 5А. Вот даташит.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб окт 03, 2015 12:44:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
ТАМ- точно есть
раскрываете любой справочник- и выбираете
Николай_С писал(а):Туева хуча.
В наличии нифига нет я начинающий радилюбитель :)) он от драйвера светодиода они там два на выходе в паре стоят
Смотрю чет инет мне в моем городе нифига не находит их
может каким отечественным и распространнем можно заменить?
В БП можно любой из 400 В 5 А ставить. Хоть КД226Г
Николай_С писал(а):В БП можно любой из 400 В 5 А ставить. Хоть КД226Г
Подскажите а КД226Д не подойдет?
Сообщение Fuser »
ЛЮБОЙ там сгорит нахрен сразу!
не знаю, как вы даташит читали, и где там увидели, что это "обычный" выпрямительный? диод с временем восстановления 50нс и ниже считается именно супербыстрым(SuperFast - SF).
В импульсном драйвере/блоке питания такие ставятся чтобы минимизировать сквозной ток, когда ток дросселя еще не упал до 0, и обратный диод еще открыт, а транзистор уже открывается.
сам лепил драйвер для 50вт диода, без гальв. развязки по топологии степ-даун, так обратные диоды с временем восстановления 50нс сильно перегревались, а выше 75нс практически сразу дымились. только SF приемлемо работает.
2seregka174 совет - когда соберете все обратно, если позволяет место на плате - наклейте на эти диоды какую-нить алюминиевую пластинку или уголок(своеобразный радиатор), т.к. даже суперфасты хоть и медленно, но тоже нагреваются и ваш сдох скорее всего по причине перегрева.
и что за проблема заказать их с али? http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 38869.html
Спасибочки буду пробовать!
Потому и просил схему, в которой стоит этот диод. Думал что стоит во входном выпрямителе.
Сообщение m.ix »
А может в строчной развёртке :)))
Упс!
какой-то сбойчик - сообщение продублировалось.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб окт 03, 2015 16:58:30, всего редактировалось 1 раз.
"Строчная развертка" в лампах данного типа не предусмотрена. :))
Мне вот другое любопытно... На Али диод (верее 20 шт, но нужен всего 1) стоит 137 руб. Полагаю, что примерно такую же сумму стоит весь драйвер в сборе. Если уж заказывать в Китае, то не проще брать устройство целиком?
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):На али диод стоит 137 руб.
20шт столько стоят, в наших магазинах от примерно 8-10руб/шт, но придется за доставку платить 100-200 и более руб.
Сообщение Fuser »
в 10ваттный драйвер такой диод(вернее аж 2 в параллель) и не будут ставить... вы любопытства ради лучше посмотрите там цены на 50-100ваттные питальники для светиков в сборе, а потом делайте выводы о экономической целесообразности...
Гадать больше не стану, но на фото девайса бы взглянул.
Поставил в замен SF56-HER508 в начале заменил только один HER начал греться, потом оба заменил на HER 508 4 часа прожектор горит полет нормален диод чуть чуть нагрелись еле заметно. Оставлю на ночь там гляну. Всем огроменное спасибо за консультации.
