Генератор свободной энергии
Сообщение RUSIC2 »
nik-as писал(а):RUSIC2
А название то у книги какое?
А здесь люди на полном серьёзе обсуждают, а ты игрушки какие то... :))) :))) :)))
Почему игрушки?
Вот примерные выводы, которые возникли у меня при прочтении книжонки:
1) Солнечная батарея
В продаже не видел. Самодельная имеет низкий КПД. К примеру 24 транзистора П201, выдают 0.5 ма x 1,5 вольт.
2) Термобатарея
Самодельная, из двух кусков провода по 18 метров. При нагревании спиртовкой отдаст 1.5В x 0,3А
3)Генератор от радиоволн
Имеет громадную антенну, требует поблизости наличие радиостанции.
4) Генератор мускульный
Применяется в карманных фонарях. Может отдать пол ватта. Думаю это единственный, реальный выход.
MIF
Сообщение MIF »
Если все дороги под асфальтом проложить пьезорезонаторами, то выпрямленный ток безусловно можно будет использовать.
Или как в той истории Задорнова, "прихожу в гости к старообрядцу и говорю. что у тебя таак туууго калитка открывается? - да ты мне мил человек этим ведро воды налил".
Я бы искал дармовую энергию где-то в местах распределения госбюджета.. ;) Ну, просто, замерять пьезик, когда миллионы исчезают, как-то не эстетично. :)))
Пьезоэффект интересней использовать для считывания характера вибраций, к примеру.
Сообщение RUSIC2 »
MIF писал(а):Если все дороги под асфальтом проложить пьезорезонаторами, то выпрямленный ток безусловно можно будет использовать.
Такая идея работоспособна и на нее есть даже патент. Только, правда не пьезики там. http://www.eprussia.ru/epr/43/2912.htm
Это не у Задорнова, а у Эдисона такая прилада была http://nonormal.com/2008/06/10/kalitka-tomasa-edisona/
Кто же вас подпустит к своей госбюджетной кормушке? Проще вечный двигатель изобрести, нежели у чиновника корм отобрать.
А вот еще один вариант дарового генератора http://subscribe.ru/archive/science.new ... 83445.html
Сообщение nik-as »
RUSIC2 писал(а):А вот еще один вариант дарового генератора
Ну да ну да, а если балерине к ноге динаму привязать, что она просто так вертится, пусть ток даёт народному хозяйству.
Это уже не Эдисон вам какой то, а великий Аркадий Исаакович. :))) :))) :)))
Сообщение RUSIC2 »
Балерина за даром вертеться не будет. Значит даровой энергии, она не даст.
Так что, ошибался Аркадий Исаакович со своей идеей “перпетум мобиле”.
Кстати может, кому и пригодится (стр. 227,228,229) http://lib.e-science.ru/book/148/page/228.html
Довольно оригинальные идеи, однако!
Вернуться в «Умные мысли»
