Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Пт авг 22, 2025 03:08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 09:11:18
Рейтинг сообщений: 38
А видео работы и регулировки станции не можете сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 09:20:19
Рейтинг сообщений: 7
ncp1400 ,как реализовано выключение станции с рабочим феном ? Если не охлаждать нагреватель фена ~ 50 градусов, это сократит срок службы нагревателя, да и по техники безопасности оставлять разогретый фен 300 - 500 градусов, небезопасно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 09:46:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
pdv1965 пока нет.
tobiko1 см. параметры 21,22
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:11:41
ncp1400, если вырубить рубильник питания станции, задержка отключения питания по 220 вольт до охлаждать фена ( до 50 градусов ) есть ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:20:58
Карма: 10
:) это как? ставить резервную батарейку на 24В ? нигде такого не видел
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:21:08
Надо ставить реле которое будет блокировать сетевую кнопку. А вот где взять сигнал для нее -это вопрос к автору. Да и пищалочку хочется добавить. что ба попискивала при достижении выставленных параметров, переходе в спящий режим , постановке на подставку.
Кстати с транзистора VT2 можно взять(правда там ШИМ).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:40:32
Нет :) ,ставят симистор параллельно сетевой кнопки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:51:21
Карма: 10
на PF0/PF1 повесить
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:24:35
Там же кварц весит
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:30:19
Карма: 10
кварца нет - PF0/1 используются как обычные GPIO
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 12:24:51
А на схеме есть. Давайте на один из этих выводов повесим сигнал выключения станции после продувки фена до заданной температуры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 12:46:58
Карма: 10
там есть резисторы-перемычки R2/R3, которые подключают PF0/1 на разъем.
и ниже написано: "PF0 - вкл.паяльника, PF1 - вкл.фена", т.е. они уже используются как входы вкл/выкл.
пищалку/симистор можно подключить как-то так:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 13:05:34
Помоему мы разные схемы смотрим. Та что в первом посте не имеет надписей о предназначении этих выводом. Можете выложить Вашу схему. Спасибо. И это входа включения а нужен выход блокировки выключения.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 13:33:06
Карма: 10
станция собрана на двух платках: контроллера (1я схема) и ключей/усилителя (2я схема).
назначение сигналов подписано в первом посте под схемами.
симистор блокировки можно подключить через транзистор, как нарисовано на последней схеме (ессно придется доработать прошивку).
Последний раз редактировалось ncp1400 Вс окт 04, 2015 14:27:59, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 13:59:40
Кварц BQ1 не надо ставить ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 14:20:36
Карма: 10
нет!
а если из розетки или фен из разъема выдернут?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:14:36
На всех станциях которые встречал и которые у меня работают кнопка выключения блокируется до охлаждения фена. Хотелось бы и сдесь так же. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:24:31
Карма: 10
уточните, в каких. почитаем. может там еще что интересное клятый буржуй/китаец запрятал
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:33:46
viewtopic.php?f=25&t=104949
viewtopic.php?f=2&t=61075
Первые две у меня успешно работают.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 16:37:04
В паяльной станции viewtopic.php?f=25&t=26703&start=1080 от pashap3, при отсутствии фена или паяльника напряжения на выходе ОУ выше 2,5 вольт и станция не запускается, на дисплее появляется надпись WARNING! NO FAN или WARNING! NO SOLDERING.
