Вопрос по модернизации зарядного для мобилы
Сообщение Dimi4h »
Хочу приспособить для зарядки моей Нокии зарядник от Сони
ее параметры по току выход: 5V - 1.5А (1500mAh) в два раза выше чем у зарядного от Нокии : 5V - 800mAh
и Нокия не хочет заряжаться
Как понизить ток??
Я слышал можно светодиод в разрыв плюсового контакта впаять? или сопротивление?
какой должен быть номинал сопротивления?
Спасибо
Ндык что писать то по модель - Nokia E71 зарядка обычная с тонкой пипкой
а Sony от http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 24896.html
Последний раз редактировалось Dimi4h Пн окт 05, 2015 13:03:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
какой нокии
какой сони?
пишите конкретно
у меня легко заряжается от левых источников :)
Сообщение _RUS73_ »
Добавить цепочку обратной связи по току. Это если нокиа с круглым старым штекером.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Андрей Бедов »
Более высокая нагрузочная способность ЗУ по току (при том же напряжении) - не причина отказа заряжаться.
Местами запас - даже лучше.
...и Нокия не хочет заряжаться.
Обратите внимание на идентификационные контакты разъёма: что там должно быть припаяно у ЗУ NOKIA, и что отсутствует у ЗУ SONY.
Также замерьте реально выдаваемые, а не "написанные" напряжения.
Пока не названы модели - будем угадывать.
Сообщение fedyasolder »
Если оба усб, то скорее всего там резисторы стоят. Как в яблоке. Нет резисторов или другие номиналы резисторов - нет заряда.
У меня китаец не гнушается никакими зарядками, даже самодельными. :)))
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение _RUS73_ »
Dimi4h писал(а): Как понизить ток??
Ток нужно не понизить а ограничить. Вводится доп цепочка управления оптрона, для ограничения тока. На рисунке два варианта, в зависимости от того, как у вас на плате подключен оптрон.
(151.96 КБ) 1722 скачивания
Сообщение Rtmip »
Dimi4h, что пишет ваша нокия при подключении к ней ЗУ от сони?
Сообщение Dimi4h »
Видно не судьба,Сони вообще замороченная своей "защищенностью" контора
или какой то хитрый контроллер в самой Нокии
Телефон не хочет .
Снача писал не заряжаюсь,а потом почему то начал показывать зарядку но батарея не набирает заряд (бесконечная зарядка)
Короче универсальный зарядник "для всего один" не мой конек)
Ещё раз спрашивается: какая модель SONY и какая модель NOKIA?
:evil:
Короче: универсальный зарядник "для всего один" - не мой конек.
Ага! :facepalm:
То-то во всяческих "Евросетях" валяется одно и то же, только штекеры разные присоединяют...
Сообщение Rtmip »
Dimi4h писал(а):или какой то хитрый контроллер в самой Нокии
можно и так выразиться.
Dimi4h писал(а):Снача писал не заряжаюсь,а потом почему то начал показывать зарядку но батарея не набирает заряд (бесконечная зарядка)
Чтобы отбросить версию о неисправности телефона проверьте его с родной зарядкой. Он должен зарядить батарею и написать отключите з/у.
Какое напряжение на выходе зарядного от сони?
Сообщение B@R5uk »
Старые версии телефонов Нокия опрашивают зарядное устройство на предмет идентификационного номера (или типа того), если устройство не откликается, или делает это не правильно, то мобильник отказывается заряжаться от такой зарядки и пишет, что зарядка не началась. Очевидно, что это сделано, чтобы покупали родные зарядки, а не левые. 3310с тоже пытался заряжать от блока питания, но не взлетело. Пришлось купить хоть и не родную, а китайскую, но всё-таки заводскую ЗУ.
Сообщение _RUS73_ »
Старые нокии не заряжаются от стабилизированных источников напряжения без ограничения тока на опред уровне. Уже третий раз пишу, устал...
При подключении зу к телефону, телефон потребляет максимальный ток, который может выдать зу, если он превышает ~1А, срабатывает отсечка и телефон не заряжается. Также некоторые моделям нужно напряжение более 5в для корректного начала заряда.
Сообщение B@R5uk »
То есть зарядка для Нокии должна быть источником тока 1А, а не источником напряжения?
Сообщение _RUS73_ »
Да. До 1А 0.8-0.9
И не всем старым моделям нравится начальное напряжение зу 5v, некоторым нужно больше.
Сообщение B@R5uk »
Надо будет потестить как-нибудь.
Сообщение Rtmip »
B@R5uk писал(а):3310с тоже пытался заряжать от блока питания, но не взлетело.
Может 3110с? Хорошо заряжается от БП 5.7-7В.
B@R5uk писал(а):Старые версии телефонов Нокия опрашивают зарядное устройство на предмет идентификационного номера (или типа того), если устройство не откликается, или делает это не правильно, то мобильник отказывается заряжаться от такой зарядки и пишет, что зарядка не началась.
Даже не видел таких, модельку такой нокии не подскажете или не о "gsm" речь?
Если решите ставить эксперименты с подачи _RUS73_, то не забудьте ограничить напряжение.
_RUS73_ писал(а):Старые нокии не заряжаются от стабилизированных источников напряжения без ограничения тока на опред уровне. Уже третий раз пишу, устал...
Я пробовал от стабилизированных источников напряжения без ограничения тока, нет проблем. Или уточните, какие телефоны вы считаете старыми?
По поводу, что нужно более 5 Вольт некоторым телефонам. Я бы сказал почти всем, не имеющим зарядки от usb и стартовое напряжение должно быть
5.7 Вольт. Некоторым хватает 5.4, а совсем некоторым 5 В. К сожалению точно модели не вспомню этих некоторых. Вроде все были из bb-5.
Сообщение _RUS73_ »
Если источник может отдать максимум 1А конечно нет проблем, даже если он со стабилизацией по напряжению. А если напряжения 5v недостаточно,- какие проблемы заменить всего один резистор в делителе tl431.
А то что я прикрепил на рисунке, это не мои выдумки. Все давно придумано.
Вот стандартная схема зу SE с ограничением тока 0,5A
Сообщение Rtmip »
Тоже не занимаюсь выдумками :))
Вот стандартная китайская схема на ноку и она же на другие мобилы(включая SE) идет от них.
Меняют там стабилитрон и на выходе стабилизация на другое напряжение.
Еще у них бывает и без стабилитрона какая-то схема на двух транзисторах.
Тут, как видите, стабилизация по напряжению около 5,7 В.
Таким образом, нужно в первую очередь соблюсти границы по напряжению.
В противном случае телефон откажется от зарядки или сгорит от высокого входного
напряжения контроллер заряда-питания.
Сообщение _RUS73_ »
Где вы увидели стабилизацию по напряжению? Где ос по напряжению?
Китайцев приводить в пример, очень плохой пример. Cxема упрощена до безобразия и даже опасна.
При подключении нагрузки напряжение просаживается. То что вы называете стабилизацией, всего лишь ограничение напряжения холостого хода.
Лежит у меня таких ящик, и выкинуть жалко и применить некуда.
Вернуться в «Теория»
