Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по модернизации зарядного для мобилы
Текущее время: Пн фев 16, 2026 08:58:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Вопрос по модернизации зарядного для мобилы
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:13:21
Хочу приспособить для зарядки моей Нокии зарядник от Сони
ее параметры по току выход: 5V - 1.5А (1500mAh) в два раза выше чем у зарядного от Нокии : 5V - 800mAh
и Нокия не хочет заряжаться
Как понизить ток??
Я слышал можно светодиод в разрыв плюсового контакта впаять? или сопротивление?
какой должен быть номинал сопротивления?
Спасибо
Ндык что писать то по модель - Nokia E71 зарядка обычная с тонкой пипкой
а Sony от http://ru.aliexpress.com/store/product/USB-Quick-Charger-FOR-Sony-EP880-USB-Quick-Charger-Xperia-Z-L36h/502334_881524896.html
Последний раз редактировалось Dimi4h Пн окт 05, 2015 13:03:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по модернизации зарядного для мобилы
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:47:58
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
какой нокии
какой сони?
пишите конкретно
у меня легко заряжается от левых источников :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:10:19
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Добавить цепочку обратной связи по току. Это если нокиа с круглым старым штекером.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:13:33
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Более высокая нагрузочная способность ЗУ по току (при том же напряжении) - не причина отказа заряжаться.
Местами запас - даже лучше.
...и Нокия не хочет заряжаться.
Обратите внимание на идентификационные контакты разъёма: что там должно быть припаяно у ЗУ NOKIA, и что отсутствует у ЗУ SONY.
Также замерьте реально выдаваемые, а не "написанные" напряжения.
Пока не названы модели - будем угадывать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:17:08
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 209
Рейтинг сообщения: 4
Если оба усб, то скорее всего там резисторы стоят. Как в яблоке. Нет резисторов или другие номиналы резисторов - нет заряда.
У меня китаец не гнушается никакими зарядками, даже самодельными. :)))
электропримат паяю даже лёжа...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:23:47
Карма: 233
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 22:35:48
Карма: 22
Dimi4h писал(а):
Как понизить ток??
Ток нужно не понизить а ограничить. Вводится доп цепочка управления оптрона, для ограничения тока. На рисунке два варианта, в зависимости от того, как у вас на плате подключен оптрон.
7sshot-1.png [151.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 03:48:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
Dimi4h, что пишет ваша нокия при подключении к ней ЗУ от сони?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 15:25:53
Видно не судьба,Сони вообще замороченная своей "защищенностью" контора
или какой то хитрый контроллер в самой Нокии
Телефон не хочет .
Снача писал не заряжаюсь,а потом почему то начал показывать зарядку но батарея не набирает заряд (бесконечная зарядка)
Короче универсальный зарядник "для всего один" не мой конек)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 15:53:23
Карма: 233
Ещё раз спрашивается: какая модель SONY и какая модель NOKIA?
:evil:
Короче: универсальный зарядник "для всего один" - не мой конек.
Ага! :facepalm:
То-то во всяческих "Евросетях" валяется одно и то же, только штекеры разные присоединяют...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 04:02:36
Карма: 10
можно и так выразиться.
Чтобы отбросить версию о неисправности телефона проверьте его с родной зарядкой. Он должен зарядить батарею и написать отключите з/у.
Какое напряжение на выходе зарядного от сони?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 09:01:58
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Старые версии телефонов Нокия опрашивают зарядное устройство на предмет идентификационного номера (или типа того), если устройство не откликается, или делает это не правильно, то мобильник отказывается заряжаться от такой зарядки и пишет, что зарядка не началась. Очевидно, что это сделано, чтобы покупали родные зарядки, а не левые. 3310с тоже пытался заряжать от блока питания, но не взлетело. Пришлось купить хоть и не родную, а китайскую, но всё-таки заводскую ЗУ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 09:32:22
Карма: 22
Старые нокии не заряжаются от стабилизированных источников напряжения без ограничения тока на опред уровне. Уже третий раз пишу, устал...
При подключении зу к телефону, телефон потребляет максимальный ток, который может выдать зу, если он превышает ~1А, срабатывает отсечка и телефон не заряжается. Также некоторые моделям нужно напряжение более 5в для корректного начала заряда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 09:34:52
Карма: 28
То есть зарядка для Нокии должна быть источником тока 1А, а не источником напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 09:48:38
Карма: 22
Да. До 1А 0.8-0.9
И не всем старым моделям нравится начальное напряжение зу 5v, некоторым нужно больше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 13:37:21
Карма: 28
Надо будет потестить как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 04:46:37
Карма: 10
Может 3110с? Хорошо заряжается от БП 5.7-7В.
Даже не видел таких, модельку такой нокии не подскажете или не о "gsm" речь?
Если решите ставить эксперименты с подачи _RUS73_, то не забудьте ограничить напряжение.
Я пробовал от стабилизированных источников напряжения без ограничения тока, нет проблем. Или уточните, какие телефоны вы считаете старыми?
По поводу, что нужно более 5 Вольт некоторым телефонам. Я бы сказал почти всем, не имеющим зарядки от usb и стартовое напряжение должно быть
5.7 Вольт. Некоторым хватает 5.4, а совсем некоторым 5 В. К сожалению точно модели не вспомню этих некоторых. Вроде все были из bb-5.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 10:56:01
Карма: 22
Рейтинг сообщения: 5
Если источник может отдать максимум 1А конечно нет проблем, даже если он со стабилизацией по напряжению. А если напряжения 5v недостаточно,- какие проблемы заменить всего один резистор в делителе tl431.
А то что я прикрепил на рисунке, это не мои выдумки. Все давно придумано.
Вот стандартная схема зу SE с ограничением тока 0,5A
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 02:36:58
Карма: 10
Тоже не занимаюсь выдумками :))
Вот стандартная китайская схема на ноку и она же на другие мобилы(включая SE) идет от них.
Меняют там стабилитрон и на выходе стабилизация на другое напряжение.
Еще у них бывает и без стабилитрона какая-то схема на двух транзисторах.
Тут, как видите, стабилизация по напряжению около 5,7 В.
Таким образом, нужно в первую очередь соблюсти границы по напряжению.
В противном случае телефон откажется от зарядки или сгорит от высокого входного
напряжения контроллер заряда-питания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:08:05
Карма: 22
Где вы увидели стабилизацию по напряжению? Где ос по напряжению?
Китайцев приводить в пример, очень плохой пример. Cxема упрощена до безобразия и даже опасна.
При подключении нагрузки напряжение просаживается. То что вы называете стабилизацией, всего лишь ограничение напряжения холостого хода.
Лежит у меня таких ящик, и выкинуть жалко и применить некуда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
