Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Пт янв 16, 2026 15:51:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8919 ]     ... , , , 122, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 10:30:06
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
КРАМ писал(а):
А если программист может писать и на АСМе и на Си, но затрудняется делать существенные вставки на АСМе?
Он не МОЖЕТ, он ДОЛЖЕН. Если мы говорим о системном (как область обязанностей, не обязательно единственное занятие) программисте
Тогда такой программист пишет либо на Си, либо на АСМе - в зависимости от задачи.
Вот именно об этом и речь.
С оговоркой, что задача - это не проект целиком, а проект - совокупность задач =))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 10:35:21
Карма: 26
КРАМ писал(а):
АРМ архитектура по сути не совсем архитектура реального времени из-за неопределенного времени исполнения команд и входа в обработчик прерываний. Из-за чего требуется более высокая частота работы
Тут уж не архитектура АРМ. Даже не говоря о том, что у АРМ чтото по Фон-нейману, чтото по Гарвардской... Каждое ядро со своим конвеером и тесно интегрированной переферией, типа контроллеров прерывания и памяти, с точки зрения определенности исполнения - уже 'своя архитектура'.
Ну а прерывания... Если критично - брать самые младшие кортексы и с макс частотой - у них конвеер короче, меньше латентность обработки прерывания. Или те ж адкие гибриды M3/4/7+M0 в одном корпусе, что те ж NXP давно начал делать, да и не только они :)))
Да, и если латентность важна - ISR функции в SRAM. Флеш с контроллерах выше ~20-30Mhz чтука архилатентная. Ну и использовать свой стек для ISR.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 10:42:43
Рейтинг сообщений: 253
КРАМ писал(а):
Но для СТМ32, учитывая особенности исполнения команд, писать на чистом АСМе, на мой взгляд, действительно идиотизм... АРМ архитектура по сути не совсем архитектура реального времени из-за неопределенного времени исполнения команд и входа в обработчик прерываний. Из-за чего требуется более высокая частота работы, чтобы минимизировать неопределенности исполнения кода и большой набор разнообразной периферии для привязки кода к реальному времени с высокой точностью.
Это может быть идиотизм с профессиональной точки зрения, а я аматор в этом деле (потому как заработать на хлеб разработкой программ под МК у нас вообще нереально - никому не нужно), поэтому использую то, что мне удобнее.
Думаю что при нормальном трансляторе асма с мощными макросами скорость разработки будет не на много ниже, нежели на си с "регистровым" подходом.
Не знаю как у кого, а у меня основное время тратится на изучение огромных мануалов от ST и на выяснение особенностей работы периферии, а не на написание кода.
У кортексов М0 время исполнения инструкций чётко оговорено в соответствующем документе (arm v6m technical reference manual). Время входа/выхода из обработчика тоже оговорено (с учётом приоритетов и вложенности, и возможности прерывания ldm/stm).
Латентность флеш памяти тоже оговорена, но на малых тактовых частотах можно считать нулевой. Других источников неопределённости я не знаю :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 10:52:51
Карма: 26
Таки есть трансляторы асма с код мувингом и инстракшн шеддулингом ? :))) Реально, я не в курсе современного, я представлял себе компилер асма чисто как предпроцессор+транслятор их мнемонического кода в машинный.
Дело в том, что времена, когда можно было генерировать оптимальный код с табличкой по циклам единичной инструкции прошли.
Важен порядок инструкций при котором они пойдут по конвееру с минимальными задержками. Напомню, кортексы начиная с M3 суперскалярны.
Да и про архитектуру системы памяти тоже нельзя забывать. Было дело, поднял производительность процентов на 30% тормознув ядро по частоте на 12% -))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 10:56:09
Карма: 26
Вот, собсно, граница, на которой все просто почти "как на AVR", я бы очертил M0 на 24Mhz.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:08:49
Так и есть. Выше по частоте уже латентность флеша, но она, как я понял из умных доков, тоже величина вполне определённая. Но можно же код исполнять из ОЗУ - AVR такое и не снилось :) Правда таблица векторов всё равно жестко сидит во флеше, но обработчики тоже ведь можно затолкать в ОЗУ. Это на случай если латентность жмёт.
Разговор сейчас именно о М0, посему не будем упоминать М3 и старше зря.
Кто-нибудь прояснит вопрос по SPI?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:25:04
Воно каких слов понабирались, да всё заграничных - "код мувингом и инстракшн шеддулингом" :)))
Загляните в дизасме на сишный код. Я смотрел на выхлоп кейла, общая идея построения такая же, как в моём куске кода. В частности, большие 32битные константы хранятся в конце, после выхода из функции, а не в теле (перемежаясь с переходами).
Например сишный код Досикуса
Код:
 SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE
а у меня
Код:
   movs   r1,SPI_CR1_SPE         ;enable SPI
   ldrh   r2,[.spi1.CR1]
   orrs   r2,r1
   strh   r2,[.spi1.CR1]
И ЧТО тут оптимизировать?
В М0 на конвейер влияют только вызовы/переходы, арифметика/логика исполняется одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:06:13
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Код:
SPI1->CR2 |= SPI_CR2_FRXTH
Но этот бит относится к приёмному буферу, а у меня принимать нечего и event генерировать не нужно, поэтому я и оставил этот бит в нуле.
Передача и приема у SPI единое целое. Это не дойдет до адаптев кала , но вам-то должно быть ясно.
Кстати передачу и прием - в студию...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:08:27
Карма: 26
Это особенность Thumb кода - непосредственно адресуется +-2Кб вокруг SP. Поэтому Не делаются отдельные сегменты кода и сегменты данных, они перемежаются мелкими кусками.
Не знаю, как нынче Keil компилирует. И какие настройки оптимизации использованы. IAR с высокой степень оптимизации код так размывает, что родной дебагер уже перестает по сишному коду идти, т.к. кода с исходниками уж теряет структурную связь :)))
Хотя, даже если "выхлоп кейла, общая идея построения такая же, как в моём куске кода", то уже идея писать на асме, на котором производительность разработчика на порядок ниже, становится сомнительной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:17:47
Карма: 30
Satyr, вся "крутость" адептов HAL и SPL и других недолиб неизбежно приводит убогих в тупик.
Здесь первостепенно знание железа ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:59:59
Карма: 26
кто такие убогие, где и какой тупик и, главное, как связаны неэффективные инструменты и знание железа ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:01:00
Код:
Не вполне ясно.
Ещё раз повторюсь, приёма нет т.к. нечего принимать и линия MISO настроена как обычный IO пин.
SPI тупо должен выплюнуть байт через MOSI и всё. Так можно? Или обязательно нужно что-то мутить с приёмом?
Есть одна функция передачи
Код:
spi_tx:   ;r0 = 8-bit input
   push   {r0-r3,lr}
   ldr      r1,[lcd_spi_cblock.spi_base]
   virtual at r1
   .spi1   SPI_TypeDef
   end virtual
   movs   r3,SPI_SR_BSY               ;ожидаем пока BSY не сбросится в 0
   ldrh     r2,[.spi1.SR]
   tst       r2,r3
   bne     @r
   movs   r3,SPI_SR_TXE                  ;ожидаем пока TXE не установится в 1
   ldrh     r2,[.spi1.SR]
   tst       r2,r3
   beq     @r
   strb   r0,byte [.spi1.DR]                ;отправляем байт
   pop   {r0-r3,pc}
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:12:30
Ну вот, точно этот самый адепт :)
Во-первых не +-2кБ, а только +1кБ, во-вторых не SP (стек-то тут при чём?), а относительно PC.
На порядок, уважаемый, это в 10 раз. Не надо утрировать. "На порядок" возможно только тогда, когда человек всю жизнь сидел на HLL и вдруг начал пробовать асм и соответственно смотреть на него, извините, как баран на новые ворота, да плюс к тому если у него череззадничный транслятор вроде родного но неуважаемого ARMASM.
Ассемблер - это образ мышления. Многие достаточно крутые кодеры даже сейчас его пользуют в некоммерческих проектах, хотя бы для эстетического наслаждения 8)
Поэтому не нужно разводить холивар, лучше бы с SPI помогли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:18:29
Карма: 30
Не вполне ясно.
Для одиночных транзакций, даже если не принимаем :
Данные в буфер
Ждем флаг RXNE
Вычитываем буфер
С BSY :
проверяем TXE
Данные в буфер
Проверяем BSY
Но BSY больше подходит для блочных транзакций ...
Последний раз редактировалось dosikus Пн окт 05, 2015 13:55:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:32:25
Не вполне ясно.
Данные в буфер
Ждем флаг RXNE (BSY)
Вычитываем буфер
Вот оно что! :shock:
А в RM0360 об этом ни слова :dont_know:
В чём прикол не понял, но нужно будет попробовать...
А ежели выплёвывать байты с помощью DMA? Тогда как?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:39:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Данные в буфер
Вычитываем буфер
Что-то новенькое. Какое мне дело до флага приема и на кой вычитка буфера ? До такого даже индусы в SPL не додумались.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:48:54
Карма: 30
C DMA - в прерывание от Transfer Complete DMA ждем освобождение Fifo SPI , ждем BSY .
Здесь посылка буфера в TIC55.
Код:
void DMA1_Channel4_5_IRQHandler (void)
  if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5)
    DMA1->IFCR |=DMA_IFCR_CTCIF5;
    DMA1_Channel5->CCR&=~DMA_CCR_EN;
   while(((SPI2->SR & SPI_SR_FTLVL_0))|| ((SPI2->SR & SPI_SR_FTLVL_1))){}
   while((SPI2->SR & SPI_SR_BSY)){}
   SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
          LOAD_ON;
          LOAD_OFF;
a5021 писал(а):
Что-то новенькое.
Клоуну невтерпеж снова в своем дерьме изваляться? :)))
Последний раз редактировалось dosikus Пн окт 05, 2015 13:58:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:54:55
Карма: 20
На конкретный вопрос по теме ответить не судьба? Сразу в персональную атаку? Валяйте, мне не привыкать делать из вас посмешище.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:57:13
Карма: 30
a5021, я не удосужен обсуждать что-либо с теоретиками, тем более то, что давным-давно обсосано и работает на ура на всех линейках STM32. RTFM , клоун...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 14:01:19
Получается в этом случае нужно только дождаться окончания передачи (чтобы не потерять данные) и всё?
Это я уже видел в мануале.
