Пытаюсь запустить ГИР
Сообщение poliak-man »
Добрый день, Коты! Хотел сначала ГИР купить, но цены совсем уж... ГИР по цене с1-94! Нормально? В общем нашел схему, а главное с полным описанием сменных катушек. http://www.irls.narod.ru/izm/volt/gir1.htm.
А вот сама схема(если по ссылке не ходить):
Есть несколько вопросов по взаимозаменяемости некоторых деталей.
Кт630(в спойлере его характеристики)
СпойлерСтруктура npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 50
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.8
На звание знатока электроники не претендую(профильного образования нет), по-этому если рассуждаю неправильно, то поправьте меня пожалуйста и обьясните.
И так про кт630. Я так понял, он нужен только для микроамперметра, и наиболее важный здесь параметр - это h21э, и чем он больше - тем лучше. С частотой тоже понятно, нужна не меньше 30, и, опять же, чем она больше - тем лучше.
У меня нет кт630, у меня есть кт972(характеристики в спойлере)
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 60
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 4
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 750
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 200
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 8
У кт972 все характеристики выше, кроме Uкбо макс, но здесь нет таких напряжений. И по-этому я считаю что можно вместо кт630 поставить кт972. Но мне непонятно назначение С8 и R4, Нужно ли заменять конденсатор и резистор на другие, при смене транзистора? И как их рассчитать, если нужно менять?
Есть также вопрос про германиевые диоды. Я так понимаю, что на кремний лучше не менять, Но в принципе можно поставить любые другие германиевые? Заранее всех благодарю! :)
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение Денис »
КТ630 в данной схеме можно заменить ЛЮБЫМ транзистором МАЛОЙ МОЩНОСТИ структуры n-p-n
Например КТ315, КТ3102 и т.д. еще не одна сотня.
Никакого КТ972 сюда ставить не нужно, т.к. в данной схеме такие мощности не нужны, хотя и можно поставить, но вероятно сильно снизится чувствительность.
В схеме, последовательно с микроамперметром нужно поставить ограничивающий резистор порядка 10 - 15 кОм.
Уточняется при настройке.
Т.е. при полностью открытом транзисторе VT2, стрелка должна быть в крайне правом положении и не больше, иначе микроамперметр может сгореть.
Диоды в данном случае можно поставить и кремниевые, например КД522, правда может немного снизиться чувствительность, но не намного.
Да я уже поставил. И плата готова. А именно кт972 выбрал по причине наличия большого количества. Диодов только германиевых нет. Вот и еще вопрос появился: насколько сильно будут влиять на генератор провода от платы к кпе? Корпус не придумал еще, и кпе пока висит на трех проводах по 20см, это я видимо не подумавши сделал. Еще удивился, почему нет генерации на половину хода кпе. :oops:
p.s. С микроамперметром понял, но у меня нет германиевых, поставил временно, для опытов, кремниевые, от выпрямителя из маленького пп. Может стоит все поменять на 1n4148? Стрелка больше чем на 5мка не отклоняется.
Вот плата в спринте:
А вот в железе:
Сообщение Денис »
Провода 20 см, это уж перебор.
Диоды поставьте 1n4148
Конденсатор С8 можно не ставить, т.к. на VT2 собран УПТ.
С5 увеличил бы где то раз в десять.
Сначала поставил кт3102 вместо 972го, амперметр заработал как положено. Провода убрал совсем. Рассверлил выходы на кпе, отверстия на печатке как раз под кпе подошли, и запас голого текстолита был, кпе встал на плату полностью. Перерезал дорожку подходящую к выводу с3, и запаял с3 навесом. С2 тоже перепаял на плату. Но пока все это сделал генерация пропала.
Так, пока писал, уже нашел косяк, с3 не так припаял. Сейчас переделаю, но есть вопрос: насколько аккуратно нужно относиться к запаянному кп303? Мог ли я его убить пока сверлил?
ёмаё, да и катушку не туда подключил, пойду еще раз все перепроверю. Нельзя спешить. :oops:
Последний раз редактировалось poliak-man Пн окт 05, 2015 16:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Денис »
poliak-man писал(а):насколько аккуратно нужно относиться к запаянному кп303?
Транзисторы КП303 довольно "дубовые" и не особо бояться статики в отличии от например КП305
Сообщение int4880053 »
Кп303 как указано с буквой Е или Д Транзистор можно КТ603 , Кт608 если нет кт630
303й прозванивается тестером как два диода от затвора на сток и исток , сами дубовые Если в обратную сторону не пробит зач должен работать С него генератор для настройки аппаратуры можно сделать или ГКЧ что тож легко
как приставку к любому дешевому осциллографу.
нужно только добавить еще один буфер на 303ем и эммитерный повиторитель только в этом случае на выход
придется поставить кт603 или кт606 так как нужно чтобы он работал до 30-40мгц
Последний раз редактировалось int4880053 Пн окт 05, 2015 17:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Всё проверил, всю пайку, все дорожки на сопли, транзистор проверил транзистортестером - все в порядке. Генерации нет. Может не хватает емкости проводов, на которых висел кпе? :))
Генерация есть. Но с частотой теперь проблемы. Когда кпе был на проводах - генерация была на половине хода кпе, теперь только на четверть, дальше срывается. И с частотой беда. Должна быть с 6 до 10 МГц, а у меня с 9 до 10. 9 МГц - это кпе вывернут до упора. При вращенки частота поднимается до 10 с копейками и срывается, а хода остаётся ещё три четверти. Значит проблема в контуре? Катушку мотал по мануалу, каркас нашёлся нужного диаметра и с бороздками, лучше катушку я не сделаю. Значит остаётся ёмкостью играть? Кпе номиналом как по схеме, значит остаются с2 и с3 отрегулировать?
Катушку проверил прибором - 19,75мГн, надеюсь не врет, заводские индуктивности показывает правильно. Только я не понял, как рассчитать контур с таким подключением кпе.
проверьте С9 и резистор R1 оторвать от земли и на потенциометр 10к чтоб точнее подобрать смещение
рабочей точки полевика. Еще проверьте С5 или отключите совсем :Если его емкость велика он может давить колебания
Частоту можно контролировать витком связи с контуром подключенным или к частотомеру или к осциллографу если он конечно хотя бы до 50мгц
Сообщение Enman »
poliak-man писал(а): как рассчитать контур с таким подключением кпе
все ёмкости последовательно (катушка же их "видит"), т.е. ~7 - 50 пФ (без учёта схемных ёмкостей)
Чем контролируется срыв генерации? (наверное, можно по изменению мВ на 47 Ом)
Осциллографом контролировал, цеплял к катушке.
Сообщение otest »
Осцил нельзя цеплять к катушке. Тебе написали
Частоту можно контролировать витком связи с контуром...
Растяжку диапазона делай С2,С3. Проверь КПЕ на замыкание пластин.
Про контур связи я понял. Когда про него написали, я вчера уже с гиром работать закончил. Кпе прозвонил - всё в порядке . В общем все проблемы вроде бы решили, напишу когда доделаю, а пока на работу нужно.
так понятнее вроде да и транзистор можгно любой подобрать из серии кп303 или 307
Накрыл катушку экраном -получил генератор ВЧ , снял стакан -получил ГИР для катушек
можно пользовать стаканы от больших одноразовых шприцов.
(23.4 КБ) 538 скачиваний
(31.21 КБ) 491 скачивание
Что-то долго я до гира добирался... :)) Ну в общем разобрался. И почему генерация срывалась(когда осциллограф стал цеплять через петлю - срывов стало гораздо меньше. Эпик фэйл был в другом: провод у бп отходил, но индикация была, пока сверлилку не подключил, долго мучался, пытаясь найти причину :facepalm: :facepalm: ), и конденсаторы перебирал, до нужного диапазона. Катушку все-таки переделывать, добавлять нужно витков. С конденсаторами сложнее. Это я пока экспериментировал, кпе на проводах висел(укоротил до минимума). Сейчас займусь печаткой, и кпе срау на плате распаяю, а потом уже более точно подберу конденсаторы.
Там генерация может срываться из за неправильного режима полевика. Вся физика процесса
заключается в том что при приближении к контуру катушки генератора при появлении резонанса
образуется отбор мощности генератора на этот контур и амплитуда генератора падает а если режим
не правильный -может сорваться совсем
Да вроде работает. P.s.: где-то выше писали про ненужность электролита возле кт630. Так вот: без него мкАмперметр ни чего не показывает.
