А вот сама схема(если по ссылке не ходить):
Кт630(в спойлере его характеристики)
Структура npnМакс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 50
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.8
И так про кт630. Я так понял, он нужен только для микроамперметра, и наиболее важный здесь параметр - это h21э, и чем он больше - тем лучше. С частотой тоже понятно, нужна не меньше 30, и, опять же, чем она больше - тем лучше.
У меня нет кт630, у меня есть кт972(характеристики в спойлере)
Структура npnМакс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 60
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 4
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 750
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 200
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 8
Есть также вопрос про германиевые диоды. Я так понимаю, что на кремний лучше не менять, Но в принципе можно поставить любые другие германиевые? Заранее всех благодарю!
