Samsung BW225 индикатор горит а изображения и подсветки нет
Demon_248
Сообщение Demon_248 »
Здравствуйте! Пожалуйста помогите с ремонтом монитора.
Неисправность: Реагирует на кнопку включения, индикатор горит а изображение и подсветка отсутствует.
Были заменены электролиты 4 на БП кроме высоковольтного, и 2 на инверторе.(вспухли) Также заменен предохранитель на инв. 3А.
Результат замен: 0. )-:
питание на выводе к main плате: (вкл/выкл)
13 в: 13.16 в:
bl_en: 0.1/0.2v
bl_pwm: 0.8 v
bl_analog: 0 v
питание на матрицу вместо 5в 0.2 в.
питания на плате main: с IC: 1.8 v 3.3 v 5 v по номиналам
где должно быть 5 в везде 0.2 в кроме L301 там 5 в.
до резистора R315 на BL_ON 5 v после него 0.2 в к процу.
Подключал БП от компа без main платы инвертор запускается лампы горят, запитывал все от него же результата нет.
Без матрицы на разъеме вместо 5 в 1.7 в (29-30), против 0.17 с матрицей, предохранитель на матрице целый
ключи питания
Q302 (npn) ключ включения (вроде)):
B(4.47 v) C (0 v) E(0.02)
CE 760 EC 1
Q301 (p) ключ питания
S (5 v) G (4.53 v) D (1.73 v и 0,17 v с подключенной матрицей)
SD 1300 DS 380
на закрытие/открытие не реагирует (380) возможно из за того что на плате проверяю С
+файл схема
(34.48 КБ) 814 скачиваний
Maykill
Re: Samsung BW225 индикатор горит а изображения и подсветки
Сообщение Maykill »
с другой матрицей пробовали?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Demon_248 писал(а):Q302 (npn) ключ включения (вроде)):
CE 760 EC 1
SD 1300 DS 380
Мосфет должен быть открыт, когда 302 открыт, если не так, а тут это имеет место быть, то проверять транзисторы, R305 на обрыв, С309 на пробой. Если затвор 301 го соединен с землей, то на стоке должно быть 5В, если это не так, то трупик.
Demon_248
Maykill писал(а):с другой матрицей пробовали?
нет под рукой к сожалению
Demon_248
Martin76 писал(а): Мосфет должен быть открыт, когда 302 открыт, если не так, а тут это имеет место быть, то проверять транзисторы, R305 на обрыв, С309 на пробой. Если затвор 301 го соединен с землей, то на стоке должно быть 5В, если это не так, то трупик.
С309 не реагирует на измерение (нет сопротивления), походу пробит, спасибо буду смотреть дальше
Martin76
У исправного конденсатора сопротивление - бесконечность. Замкните затвор 301го на землю, если 5 В на стоке не появится, то мосфет дохлый.
Demon_248
Martin76 писал(а):У исправного конденсатора сопротивление - бесконечность. Замкните затвор 301го на землю, если 5 В на стоке не появится, то мосфет дохлый.
у разряженного же вроде нет :dont_know: в режиме диода если мерить
Martin76
У него емкость крошечная, это же не электролит на 1000мкф.
Demon_248
появляется 5v,
получается тогда 302? либо bl_protection ? куда тогда рыть?
Последний раз редактировалось Demon_248 Пн окт 05, 2015 20:02:57, всего редактировалось 2 раза.
Demon_248
Martin76 писал(а):У него емкость крошечная, это же не электролит на 1000мкф.
так то да просто остальные пробовал, мелькнуть успевает такой же емкости 1 мкф :)
Martin76
R305 соответствует номиналу? С таким соотношением сопротивлений на нем должно быть порядка 0,5В, на з-и 4,5В , а не как измерено
Demon_248 писал(а):S (5 v) G (4.53 v)
Еще возможная причина такого - битый затвор мосфета.
Demon_248
Martin76 писал(а):R305 соответствует номиналу? С таким соотношением сопротивлений на нем должно быть порядка 0,5В, на з-и 4,5В , а не как измерено
если с другой стороны посмотреть, то нет ни одного сигнала со скалера, ни на включение ламп ни на включение матрицы.
сигнал 5v от скалера на q302 и есть правильный сигнал?
Может дело в микропрограмме?
Знать бы последовательность запуска.
Martin76
Ну так если 5В приходит на базу ключа 302, то на стоке 301 го должно быть 5в, вот когда так будет, а работать не будет, то тогда и дальше будете думать. Там сигнал есть PL protection, из за его отсутствия вполне может остального не быть.
Demon_248
Простите за тупой вопрос, если R 302 и 305 по номиналам, тогда разве на затворе 301 должно быть 5в не меньше? R302-100kohm, имеет смысл заменить C309?
Martin76
Имеет смысл прозвонить З-И на десятках или сотнях килоом. И лучше у выпаянного транзистора. Можно заодно без него померять сколько будет на R302.
froggi3
Сообщение froggi3 »
Добрый день, монитор samsung 225bw, первоначальная неисправность - очень долго включался, медленно появлялась подсветка, невнятно реагировал на кнопку включения. были заменены вздувшиеся емкости на плате питания. после сборки кнопка включения начала адекватно зажигать синий диод , и только. Подсветка не зажигается, изображения нет. отключил "сигнальную" плату. на плате питания замкнул контакты идущие к "сигнальной" плате - ON/OFF и 13v, подсветка сразу загорается. напряжение промерил - 13v. Подскажите как проверить на "сигнальной" плате стабилизаторы - IC600, IC602, D301. ? Из техники тестер обычный. Заранее спасибо за помощь дилетанту.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Наверно начни со схемы
froggi3
Сообщение froggi3 »
Промерил напряжения на стабилизаторах напряжения IC600 3.3v, IC602 1.8v. последний также заменил на новый, так и не включается. какие элементы еще стоит проверить. Заранее спасибо за конструктивные советы.
Чумак
Сообщение Чумак »
Сказали же - вряд ли кто будет искать схему, чтобы посмотреть и что-то посоветовать...
Martin76
Судя по всему у этих мониторов с памятью 24С бывают после вздутых литов. В ней вероятно сервисные и пользовательские настройки хранятся.
https://www.drive2.ru/c/559239377629217142/
