Неисправность: Реагирует на кнопку включения, индикатор горит а изображение и подсветка отсутствует.
Были заменены электролиты 4 на БП кроме высоковольтного, и 2 на инверторе.(вспухли) Также заменен предохранитель на инв. 3А.
Результат замен: 0. )-:
питание на выводе к main плате: (вкл/выкл)
13 в: 13.16 в:
bl_en: 0.1/0.2v
bl_pwm: 0.8 v
bl_analog: 0 v
питание на матрицу вместо 5в 0.2 в.
питания на плате main: с IC: 1.8 v 3.3 v 5 v по номиналам
где должно быть 5 в везде 0.2 в кроме L301 там 5 в.
до резистора R315 на BL_ON 5 v после него 0.2 в к процу.
Подключал БП от компа без main платы инвертор запускается лампы горят, запитывал все от него же результата нет.
Без матрицы на разъеме вместо 5 в 1.7 в (29-30), против 0.17 с матрицей, предохранитель на матрице целый
ключи питания
Q302 (npn) ключ включения (вроде)):
B(4.47 v) C (0 v) E(0.02)
CE 760 EC 1
Q301 (p) ключ питания
S (5 v) G (4.53 v) D (1.73 v и 0,17 v с подключенной матрицей)
SD 1300 DS 380
на закрытие/открытие не реагирует (380) возможно из за того что на плате проверяю С
+файл схема
- (34.48 КБ) 815 скачиваний
