Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
а в общем спасибо за апарат!)
Всем привет, нормальный аппарат! Вот я свой воткнул в корпус, вот что получилось.
Автору спасибо!
ПЫ.СЫ. Добавил файл в формате Corell. Рисунок панели.
Автору спасибо!
- Panele.rar
- (17.07 КБ) 541 скачивание
Ну красава! шикарно получилось!)
Где можно преобрести разьемы под паяльник и под фен??????? не могу найти!
Спасибо, я старался!
Ну, это смотря, кто где живет. Я покупал на "Маяке" в заблокированном Донецке. В Донецке и живу.
а как они называются? ну что б в поиске на радиомагазин какойто выйти!?
- agz90
- Первый раз сказал Мяу!
здраствуи те.скажите какие ест напрежениа порта енкодера.у меня 0.5 волт.ета нормално.ничего могут делат.
Естественно, на обеих концах 1. т.е. около 5 вольт. Какие у вас стоят резисторы, к плюсу. Возможно енкодер не подходит по контактам.
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
У автора подтяжки к + с наружи нет. Она програмная.
- agz90
у меня резисторы к плюсу нет.въи мне говорите что ета програмное как можна случится.на схему я не увидел.
pdv1965
Покрутите энкодер и увидите что напряжение меняется с +5 вольт до нуля.
Прошу прощения, это я перепутал с другой схемой. Ну попробовать , не мешало бы по 10 ком. Так вы убедитесь, если единицы будут, то порт живой. Если нет, то три варианта: 1 - не качественная плата, дорожки замыкают. 2 - Выпаять енкодер и проверить без него. 3 - самый печальный, убиты входа порта.
Удачи!!!
Удачи!!!
pdv1965 писал(а):Покрутите энкодер и увидите что напряжение меняется с +5 вольт до нуля.
У меня бес кручения, на входах 1, т.е. примерно 4...5 вольт.
Вопрос к автору! Возможно изменить прошивку: вырезать паяльник, оставив только фен и впихнуть все в мегу8 в DIP корпусе?
pdv1965
Собрал вторую такую паяльную станцию. Поймал интересный глюк. Температура фена не падает ниже 60 градусов (реальная 24). Этот же фен отлично работает на первой собранной станции и на другого автора тоже. Цеплял вместо фена термопару. Все равно минимум 60 и не чем не регулируется. Где мерять , куда смотреть ?
У кого есть список деталей для станции?
- tyomanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток уважаемые радиокоты! Появилось желание сделать не паяльную станцию, а паяльную ПЕЧЬ. Да-да именно печь.
Спросите для чего!?
1. Для мелко-серийного произвотства устройств.
2. Для изготовления паяльной маски, (запекание фоторезетивной пасты "маски")
3. Для изготовления металлизации отверстий. http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/metallizaciya-otverstiy-v-kartinkah-chast-podgotovka-k-galvanike.html
4. Для запекания или сушки окрашеного корпуса.
Планирую использовать в качестве нагревателей галогеновые трубки
3 сверху и 3 снизу.
И хочу использовать даную схему для управления печью, в прошивке нехватает таймера.
Может ли кто переделать прошиву для моей печи, предлагаю сотрудничество.
Вот что у меня получилось:
Изготовление еще в процесе, осталось нагеватели установить.
Контроллер будет в отдельном корпусе сверху.
Что-то типа такого хочется http://www.tech-e.ru/2005_2_73.php
Спросите для чего!?
3 сверху и 3 снизу.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Хорошая штука. Но, если я не ошибаюсь, для пайки поверхностного монтажа, фирмачи применяют инфракрасные печи. Тот припой, который находится в пасте, "микро шарики" чувствителен, как раз к инфракрасному излучению и при пайке деталюшки не перегреваются. А для остальных задач, нормалек...
- tyomanik
Ну значить будем экспериментировать.
Не будет результата поставлю инфракрасные нагреватели.
Конструкция есть осталось контроллер соорудить.
Кто может помогите а то я в программировании нибумбум.
Ну так, если не сушить свой мозг и пойти по наименьшему сопротивлению, используй процессор и прошивку от любой паяльной станции. Ведь тебе-то нужно только контроль температуры, ну и таймер, если автор допишет.
Удачи!
Удачи!
