Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
otest
Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Сообщение otest »
Кто собрал и проверил эту схему ? Отзовитесь. У меня не работает. Начинается запуск, доходит до половины оборотов и сбрасывается на начало цикла.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
И чё, в цепи базы транзистора, работающего на управляющий вход тиристора, так-таки и нет ни одного резистора окромя кондёра?
Налицо нарушение правил схемотехники.
Ой какой я дотошный...
otest
Сообщение otest »
Ставил 1мом параллельно ёмкосте. Вопрос к тем кому удалось её запустить и как это сделать.
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
Конденсатор на 68000Пф попробуйте поставить.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
lubitel5
Сообщение lubitel5 »
Сегодня собрал и поставил сей девайс.Работает отлично.Правда запуск начинается через 2 сек.Насчет емкости в цепи базы-поставил 47n-прибор показал падение напряжения на симисторе 10В,поставил 3n9-5В.На чем и остановился.Болгарка с заявленной мощностью 1,2кВт.Вместо полярника 2,2мкФ поставил к-73 1,5мкФ(думаю по надежней будет).Вместо лм358 поставил мс1458(какая была).Резистор 18кОм(питание) поставил 1Вт-не греется.И для себя установил стабилитрон по питанию на 33В-хотя у меня напряжение 28В.
den2
Сообщение den2 »
lubitel5 писал(а):Сегодня собрал и поставил сей девайс.Работает отлично.Правда запуск начинается через 2 сек.Насчет емкости в цепи базы-поставил 47n-прибор показал падение напряжения на симисторе 10В,поставил 3n9-5В.На чем и остановился.Болгарка с заявленной мощностью 1,2кВт.Вместо полярника 2,2мкФ поставил к-73 1,5мкФ(думаю по надежней будет).Вместо лм358 поставил мс1458(какая была).Резистор 18кОм(питание) поставил 1Вт-не греется.И для себя установил стабилитрон по питанию на 33В-хотя у меня напряжение 28В.
Плавный пуск действительно плавный?Без рывков.У меня на болгарке Макита 6021с тоже имеется плавный пуск,как я понял без регулятора оборотов.Но он не такой уж и плавный.При нажатии на кнопку один фиг (даже без диска,просто пустой вал) происходит рывок.С диском ещё сильнее рвёт.
Нашёл печатку,может кому пригодится.С доработками или нет,не проверял.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1016157
Хочу поставить сей регулятор на Бош GWS 7-125
И ещё,кто что скажет про ИМС 1182 .Стоит ли на ней собирать регулятор для боргарки или как?Как она вообще в работе.Читал что не сильно надёржная.
ERST-16A10.lay
(47.69 КБ) 1016 скачиваний
bond_sn
Сообщение bond_sn »
aggel писал(а):по схеме xs-12 заметил, что тиристор открывается не полностью ~80% осциллограмма напряжения на нагрузке.
Кто собирал данную схему наблюдали такие проблемы? Как избавиться от этого? заранее спасибо!
Нашел данное сообщение увы уже после того, как собрал на печатке с этого сайта http://elwo.ru/publ/ehlektrotekhnika/pl ... 27-1-0-547 . Схема оттуда не совпадает с печаткой это точно, но 80% кто нибудь победил? Прицепил в мясорубку Bosh, родной контроллер приказал долго мяукать :) а без него шестерни порвет враз. Утром наверное придется схему разрисовать да покумекать что да куда или может кто уже решил эту проблему? Осцилл прицепил бы да он старый и без развязывающего тр-ра, под 220 я не сунусь.
Rokl
Сообщение Rokl »
tatarin529 писал(а):Привет всем котам!По роду своей деятельности очень часто приходиться иметь дело с электроинструментом.Так вот в момент пуска болгарки или дисковой пилы мощностью белее полутора кВт инструмент так и наровит выскочить из рук.Хотелось бы придумать так что бы мотор не резко запускался а плавно набирал обороты.Давайте придумаем что нибудь подобное.
Если, как говорит Бригадир, в руках мухи е..ся, то можно использовать педаль от швейной машинки.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Rokl писал(а):Если, как говорит Бригадир, в руках мухи е..ся,.
Очень познавательно и по теме!
bond_sn
Сообщение bond_sn »
Ни одна из этих двух схем не выдаст хотя-бы 90% от родных 220V ! Кстати рывок при старте тоже присутствует, на мелких движках это очень заметно. Проверено лично!. Плавный пуск даже на Pic не отработал свою задачу :kill: . Коллекторный двиг хрен симистором так просто возьмешь!
bond_sn
Сообщение bond_sn »
bond_sn писал(а):Ни одна из этих двух схем не выдаст хотя-бы 90% от родных 220V ! Кстати рывок при старте тоже присутствует, на мелких движках это очень заметно. Проверено лично!. Даже на Pic-е не вышло разогнать хотя бы на 90 :kill: . Коллекторный двиг хрен симистором так просто возьмешь!
den2
Сообщение den2 »
И что можно сделать?
bond_sn
Сообщение bond_sn »
den2 писал(а):И что можно сделать?
Пока только не пробовал на КР1182, но один раз ремонтировал китайскую сенсорную лампу, там что-то наподобие КР было реализовано (плавный пуск и сенсорное управление) - поставил я КР1182 так она зараза и месяц не прослужила! А сунуть в болгарку или что-то подобное :facepalm: . Ищем дальше.
Кто бы из модеров подтёр мое предыдущее сообщение, опера глюканула и копию ввалило.
den2
Сообщение den2 »
А КР чем плоха.Сам с ней дело не имел ни разу,но на всякий случай лежит одна.Думал приспособить,а она пишут гавёненькая.В чём гавёность проявляется,я так и не понял.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
den2 писал(а):А КР чем плоха.
Я выше написал, загнулась она в простом светильнике не прошло и месяца. Может такая попалась х.з. покупал новую на радио-рынке. Я к "новым" советским ИМС уже с опаской отношусь, недавно был случай - притащили часы-зеркало автомобильные "Полесье" на КА1016ХЛ1 и преобразователе напряжения 561ТЛ1А. 561-я была мертва и часы не показывали, сказал заодно пусть и КА1016 прикупит на всякий случай. Купил он их где-то через интернет :))) , пару 561-х и штук 6-ть КА :facepalm: . Первая из ТЛ оказалась негодной а по глупости сразу и КА1016 заменил, вторая ТЛ-ка завелась но как оказалось потом (терпения хватило проверить только 3 штуки) ХЛ1 были немые полностью, вернул родную назад и часы ожили. Вот и думай теперь где покупать такие ИМС?
aggel
Сообщение aggel »
Действительно, КР1182 бывает частенько сгорали, пока не начал ставить их в связки с тиристором. С тс 106 за пару лет отказов не было. Кстати попадется под руку заводской xs-12 надо посмотреть на сколько он открывается максимально.
MITRON
Сообщение MITRON »
К1182 - это полный отстой, ну не могут в России делать ИМС зачем только материалы переводят(неверующие пусть вспомнят как работали широко разрекламированные ИМС К174 ха 34,35 и прочий Российский хлам Вот 1182 из той же оперы)? Дядька Мороз в Радио опубликовал глупость и все кинулись повторять. ЭТА СХЕМА НЕРАБОТОСПОСОБНА! 1. Выключатель даёт дребезг- поэтому УШМ имеет рывок больше чем без "плавного пуска" что ещё хуже сказывается на её состоянии. 2 Инструмент задавлен те мощность его сильно занижена, относительно чем без БПП.(связано с углом открытия семистора). Схему на 358 встречал в китайских инструментах как делают китайцы я думаю никому рассказывать не нужно!В Русских инструментах стоят БПП сделанные в Пскове основа их- ПИК контроллер(Болгарки Лепсе с БПП) на ПИКах сделан БПП рубанков Байкал из Ижевска и Украинско - Российских УШМ 9-125 Фиолент. интересная деталь- ряд инструментов с БПП имеет мощность большую чем такие же без БПП, толи это связано с углом семистора , то ли со стабилизацией оборотов под нагрузкой. Гнусные империалисты делают проще-Япошки(Макака) на ряде моделей применяют хитрую кнопку которая в первый момент пуска подключает балластник потом его отрубает, Болгаро-германо -китайцы из Спарки раньше делали БПП на микросхеме А7073, очень славный блочок, но схемы нигде не могу найти, да и что это за микра не заю встречалась как в дипе, тк идля поверх монтажа ещё видел у прибалто-китайцев из ребира в цепных пилах кз- тоже работала не хило.
BF961
Сообщение BF961 »
Привет всем кошачим.
Хочу поделится своим опытом.
Собирал вот по этой схеме: http://www.interlavka.narod.ru/stats04/softstart.htm
Плату правил свою, всего изготовил три штуки.
Одна пошла на бетономешалку, вторую на болгарку мощностью 2,5 кВт и третья на ручную циркулярную пилу.
Работой доволен.
В прикрепленном файле есть плата от автора но я её не делал и на ошибки не проверял.
В мох платах ошибок НЕТ.
Плавный пуск.lay6
(179.38 КБ) 1297 скачиваний
Murdok
Сообщение Murdok »
Собрал эту схему, но честно говоря пуск не особо то и плавный... но мягче чем без неё. Мб кто подскажет можно ли "удлиннить" мягкий старт в этой схеме?
BF961
Сообщение BF961 »
Там все просто, за увеличение времени пуска отвечает С2 ИЛИ С3 точно не помню, я тоже когда то задавался этим вопросом, но сильно увеличивать номинал нельзя, на нагрузке почему то понижается напряжение.
Вернуться в «Управление двигателями»
