Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение КРАМ »
kaetzchen писал(а): Вот это, че? Это нормально? Это к радио отношение имеет ваще? А на рамки в магазинах че надо брать разрешение?
Ну мне просто интересно стало..
Нет, не надо. Все противокражные системы имеют индуктивную связь с противокражными метками и приемниками. То есть КПД антенн близок к нулю, а размеры антенн много меньше длины волны.
Исключение составляет UHF RFID, который иногда применяют для противокражных целей.
С точки зрения радиодиапазона участки 57...59 кГц и 7...9 МГц ДЛЯ ДАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ не лицензируются.
Никаких вещательных и связных станций в них нет.
Более того, разного рода электронные балласты частенько влазят в эти диапазоны значительными уровнями излучений, затрудняя работу противокражных систем. Что вынуждает применять в ПКС разные фичи для защиты от таких воздействий и в аналоговой и в цифровой частях.
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, посоветуйте литературу по изучению работы FM приемников.
Сообщение Света »
А про АМ приёмники вы уже всё знаете?... :)
К сожалению не все) К сожалению в нашей местности ловит только FM ,да и то мало что
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Из серии книг "500 схем... Приёмники" - если просто собрать. Вроде в Сундуке валяется.
Сообщение Дмитрий »
alexsuv781 писал(а):Ребята, посоветуйте литературу по изучению работы FM приемников.
Приемники не изучают по отдельности АМ или ЧМ.
Сначала приемники изучают вообще, а потом уже можно изучать особенности приемников с ЧМ.
Для общего развития имеет смысл почитать хотя бы эту книжку.
"Л.М.Кононович - Современный радиовещательный приемник"
Скачать можно здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1098
Понятно то, что там описано, трудно назвать современным приемником, но все, что там написано, это базовые сведения, а базовые знания не стареют.
А вот в статье, что ссылка ниже, пример того, как пользуются базовыми знаниями.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/17.png
Автор статьи прочитал все книжки, задался параметрами своего приемника и стал строить структуру приемника.
Начал с выбора отдельных каскадов под свои требования.
Дальше все написано в статье.
Там сначала пишут про АМ приемник, а потом переходят к ЧМ.
В ней написано все по шагам.
Можно еще эту книжку почитать.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555667
Еще раз повторю.
Сначала изучают радиоприемные устройства, их деление по видам применения. Изучают параметры приемника, на что они влияют и как их получить.
После этого уже можно составлять саму схему под свои требования.
Требованиями Вы задаетесь сами, как это сделано хотя бы в статье, что выше.
Там составляют схему не супер-пупер какого то приемника, а приемника под свои требования.
Если нужен просто ЧМ приемник на микросхемах, то можно начать с этой книжки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1387443303
В случае приемников на микросхемах просто по даташитам выбирают ту микросхему, что подходит под ваши требования.
Сообщение RA3WSI »
дел
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 27, 2015 00:42:33, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Света »
alexsuv781 писал(а):Ребята, посоветуйте литературу .
При всех ранее насоветованных - начните вот с этой книги, если, конечно, вы её ещё не читали..
http://electrik.info/ebooks/170-radio-y ... sberg.html
http://www.e-reading.club/book.php?book=135836
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#0801 - качайте 801 выпуск.
Всем огромное спасибо!! качаю все, ..Буду учиться..
По поводу "детской книжки".. Когда- то давно я пытался освоить программирование ячеек в экселе, даже (хорошо, что не купил) взял почитать книжку размером с "Капитал" Карла Маркса- "Эксель для чайников"... :kill: :kill: :shock:
А потом как- то случайно мне в руки попала детская книжка, по моему "Папа купил компьютер". :)) - там было ровно 3 странички, посвященные работе в "Ворде", и три странички- работе в "Экселе"- и мне их ХВАТИЛО для того, чтобы найти ответы на все мои вопросы.... :))) :))) :)))
Сообщение RA3WSI »
Ссылки исправил.
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostation.ru/home/books/P ... telya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
Сообщение Костя_1986 »
Добрый вечер !
Начал изучать книгу Соболевского А.Г.
Скажите пожалуйста : Правильно ли я понял назначение контуров изображенных на фото ?
1) входной фильтр задерживающий сигналы с частотой ПЧ=465 к Гц
2) Входные контуры (полосовые фильтры) диапазонов КВ СВ ДВ
3) Контуры гетеродина АМ тракта
4) Фильтр промежуточной частоты ЧМ тракта (настроен на 6,5 Мгц)
5) Фильтр промежуточной частоты АМ тракта (настроен на 465 Кгц)
6) Усилитель ПЧ тракта АМ
7) Усилитель ПЧ тракта ЧМ
8. Полосовой фильтр ЧМ тракта блока УКВ
9) УВЧ входного сигнала блока УКВ
10) Контуры гетеродина ЧМ тракта
(249.9 КБ) 500 скачиваний
Последний раз редактировалось Костя_1986 Вт окт 06, 2015 22:15:18, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Насколько критичны пульсации по питанию для каскадов усилителей например на транзисторах и на ОУ? В каком случае им будет пофигу? Питание формируется через ШИМ.
Спасибо.
Сообщение svic »
Пульсации критичны в малосигнальных высокочувствительных (предварительных) каскадах и мало критичны в мощных выходных.
Chettuser
Линейный стабилизатор насколько хорошо давит пульсации?
Сообщение Сэр Мурр »
Очень сильно- но это зависит и от самой нагрузки, и от схемотехники стабилизатора.
Когда-то, вместо стабилитрона, ставил в качестве опорного элемена гальванический элемент. Пульсации были сопоставими с уровнем собственных шумов стабилизатора.
Сообщение Денис »
Костя_1986 писал(а):Правильно ли я понял назначение контуров изображенных на фото ?
Как то так, но есть и ошибки.
Подробнее можно прочитать в ж. Радио № 11 за 1972 год
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/r ... 11_72.djvu
Chettuser писал(а):Насколько критичны пульсации по питанию для каскадов усилителей например на транзисторах и на ОУ?
Вопрос не для данного раздела.
Это вопрос из раздела "Аналоговая техника."
Насчет пульсаций, то если в схеме с двухполярным питанием пульсации по плюсу и минусу происходят синхронно, то их влияние уменьшается.
Chettuser писал(а):Линейный стабилизатор насколько хорошо давит пульсации?
Это вопрос раздела "питание".
Коэффициент пульсаций в линейном стабилизаторе зависит от коэффициента усиления УПТ, входящего в состав стабилизатора и уровнем пульсаций напряжения питающий УПТ.
Например, если сделать дополнительный фильтр в цепи питания УПТ, то уровень пульсаций резко уменьшиться.
Вот так, хотя бы на примере простейшего стабилизатора.
Также есть и другие методы снижения пульсаций.
Если питание на стабилизатор поступает с импульсного БП, то еще важно быстродействие стабилизатора.
К сожалению увеличение коэффициента усиления в петле обратной связи и увеличение быстродействия часто приводит в неустойчивой работе стабилизатора, т.е. к его самовозбуждению.
(8.09 КБ) 1155 скачиваний
Так схема то как раз из этого журнала взята. В нем слишком уж "обзорное" описание работы приемника - для тех кто и так знает.
Вот как я это понял :
6И1П - это "смеситель" и гетеродин . На аноде гептода "выходят" сигналы полученные в результате сложения и вычитания сигналов входных контуров и контуров гетеродина (области 2 и 3).
Что бы "выцепить" Промежуточную Частоту = Fгетеродина - Fсигнала, в цепи анода стоят фильтры. Как я понял - одна пара выцепляет 465 КГц, а другая 6,5 М Гц.
Конкретно какая пара какую - не уверен, мог и ошибиться(если это вообще так).
Далее выцепленная ПЧ (465 кГц или 6,5 МГц) подается на сетку лампы 6К4П - которая является усилителем ПЧ(ВЧ). На выходе с неё (с анода) ПЧ поступает на детектор (L22 L23 соединены с детектором ЧМ, а L25 L26 - с детектором АМ, который является левым триодом лампы 6Н2П.)
Если я не прав - поправьте :oops:
P.S.
фильтр L7L8 в блоке УКВ настроен на ПЧ 6,5 МГц - в какие же точки поступает сигнал далее после него ?
А то по схеме я не могу понять эту систему переключателей - по ней получается, что на контакты №1 и №7 кнопки УКВ, которые в данный момент на схеме соединены с пустотой.
Какой диапазон включен в данный момент ?
Сообщение svic »
Нижние контура - 6.5, верхние - 465.
Выход УКВ-конвертера подается на первую сетку пентагрида.
На схеме включен ДВ.
