Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
тут тоже так. но это не спасет от перегрева.
Сообщение ncp1400 »
ЭПСН-25 с внешней термопарой:
плавил большие куски припоя, из-за инерционности большие провалы. Зато жало не выгорает, даже не потемнело
Сообщение pdv1965 »
Предварительный набросок платы от меня (за основу взята авторская). Сила точно будет переделываться под Т12.
Плата1.rar
(31.77 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось pdv1965 Ср окт 07, 2015 15:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncp1400 »
картинкой можно? или PDF/Postscript.
Сообщение ncp1400 »
силовая плата под Т12 (пока не проверено):
irfan-f030-02.zip
(330.64 КБ) 395 скачиваний
схема: http://piccy.info/view3/8839525/164e514 ... 8181/orig/
Сообщение pdv1965 »
Никак не вставлю...
1.rar
(126.66 КБ) 398 скачиваний
Сообщение pdv1965 »
А назначение 7824 и будет ли обычный паяльник работать с этой схемой.
Сообщение ncp1400 »
для стабилизации питания вентилятора, в нестабилизированных блоках при включении паяльника/фена обороты плавают.
если стабилизированное - можно не ставить.
Сообщение pdv1965 »
И перемычки между VT4 и R11 на плате нет.
Сообщение ncp1400 »
irfan-f030-02.zip
(338.89 КБ) 413 скачиваний
Сообщение pdv1965 »
Ну Ki-KAD у меня нет, а на картинке перемычки нет в последнем архиве.
Установил Kicad теперь вижу.
Последний раз редактировалось pdv1965 Ср окт 07, 2015 16:46:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncp1400 »
Сообщение tobiko1 »
Заказал процессор, когда придет из Китая, начну собирать.
Сообщение pdv1965 »
Да он на Космодроме 18 гривень стоит, куда ещё дешевле. Завтра тоже буду заказывать, через 2 а дня будет у меня, а с Китая 2е недели ждать.
Сообщение ncp1400 »
блокировку кнопки питания можно взять с ШИМа фена:
Сообщение pdv1965 »
Тоесть когда фен охладится до заданной температуры сигнал ШИМа будет равен 0.? Непонятно. Нарисуйте вместе с кнопкой.
Последний раз редактировалось pdv1965 Чт окт 08, 2015 15:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncp1400 »
очевидно, да.
параллельно кнопке включается MOC3063 с симистором, или реле.
Сообщение pdv1965 »
Начало.
(142.95 КБ) 877 скачиваний
Сообщение Simplyman »
Здравствуйте! Очень заинтересовал данный проект, но хотелось бы видеть в нем еще одну функцию - таймер отключения фена. Например, нам нужно 5 минут дуть на большую БГА микросхему определенной температурой, и было бы удобней, если бы эти 5 минут отсчитывал не таймер в левой руке, а сама станция. Это возможно реализовать?
Сообщение ncp1400 »
возможно
