Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexeyslav »
вообще он может раскачаться и за счет остаточной намагниченности, но долго и не гарантированно.
Что это за генератор такой, что весит так много? он вроде не такой уж тяжелый...
Сообщение nzerg »
Весит не генератор, а самодельный сноубордический подъемник, двигатель 16 кг, рама 15-20, шкивы, барабан, трос.
Сообщение nzerg »
Допустим поставлю я такой аккумулятор, а в итоге генератор на заставит его вскипеть? Переразряд?
Сообщение Телекот »
На то в нём и реле регулятор стоит.
Сообщение nzerg »
Спасибо, буду пробовать :))
Сообщение Eric_88 »
Всем доброго времени суток! Выше я писал, что хочу поменять транзистор и диод в схеме бустера. Поменял... Заодно поставил драйвер IR2118 вместо схемы управления на транзисторах.
(25.14 КБ) 247 скачиваний
Транзистор поставил с гораздо меньшим сопротивлением канала (0,023Ом --> 0,008Ом), диод - с меньшим падением напряжения.
Этим я хотел повысить КПД и уменьшить нагрев транзистора... В итоге КПД просел на целых 8% (с 90% до 82%) и транзистор стал греться еще больше :dont_know:
Осцилограммы показывают на выходе из драйвера идеальные рубленые фронты.
В чем может быть причина? помогите разобраться :(
Сообщение Телекот »
У полевика есть ещё параметры которые напрямую отвечают за КПД схемы. Это время закрытия и открытия, и заряд затвора. На высокой частоте они главней сопротивления. Полевик IRL довольно тяжёлый заряд затвора 130nC, для его управления нужен более мощный драйвер и сопротивление резистора в затворе меньшее.
Сообщение Eric_88 »
До этого стоял IRF3710, у него тоже 130nC
Turn-On Delay Time ––– 12
Rise Time ––– 58
Turn-Off Delay Time ––– 45
Fall Time ––– 47
А у IRL2505:
Rise Time ––– 160
Turn-Off Delay Time ––– 43
Fall Time ––– 84
Т.е. вернуть на место IRF3710 или поискать более быстрый и с меньшей емкостью затвора?
Сообщение Eric_88 »
IRF540Z наверное будет самым оптимальным
Сообщение Eric_88 »
Спасибо за пояснения! я как-то не учел, что там частота присутствует :facepalm:
Попробую поставить IRF540Z
Сообщение Телекот »
На ёмкость затвора не обращайте внимания, обращай внимание на заряд затвора. Это энергия которая требуется затвору для переключения, там учитывается всё.
Ещё на рынке сейчас очень много перерисованных полевиков, у вас есть гарантия что у вас именно этот транзистор.
Сообщение Slabovik »
У IRF3710 Total Gate Charge 130 нанокулон при 10 вольтах на затворе и Vds 80 вольт..
У IRL2505 Total Gate Charge 130 нанокулон при... 5 вольтах на затворе и Vds 44 вольта.
Вопрос: чей затвор "тяжелее"?
Сообщение Eric_88 »
Телекот писал(а):у вас есть гарантия что у вас именно этот транзистор.
Гарантий нет, есть только надежда :)) продавец вроде порядочный
Сообщение Eric_88 »
Slabovik писал(а):Вопрос: чей затвор "тяжелее"?
Если что-то неправильно скажу, пожалуйста, не бейте сильно :)
Кулон - А*с, заряд ведь идет амперами, а не вольтами
Т.е. вольты здесь - это только условия измерения...
Не совсем. Подсказка. Школьная задача: конденсатор 1 мкФ. Сколько кулон нужно чтобы зарядить его до напряжения 100 вольт? А до напряжения 200 вольт?
А есть ещё ёмкость Миллера, через которую эти "кулоны" тоже текут, препятствуя зарядке затвора, и у IRL3710 при 80 вольтах "перетекает" 43 нанокулона, а у IRL2505 при 44 вольтах 67 нанокулон. Сколько нанокулон перетечёт через ёмкость Миллера у каждого транзистора, если напряжение Drain-Source у транзисторов сделать одинаковым, скажем, 50 вольт.
Сообщение просто КОТ »
Slabovik писал(а):Школьная задача: конденсатор 1 мкФ. Сколько кулон нужно чтобы зарядить его до напряжения 100 вольт? А до напряжения 200 вольт?
100мкКл и 200мкКл? :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Eric_88 »
Да, 0,0001Кл и 0,0002Кл
А вот с емкостью Миллера я туплю, давно это было, а по образованию я совсем не физик :))
Вот именно. Напряжение играет роль. Следовательно, если у IRL увеличить напряжение на затворе до 10 вольт, то туда "упадёт" уже не 130, а все 190+... (расчёт приблизительный, но точный расчёт будет просто несколько точнее, а нам для прикидок и приблизительного хватит). А заряд, доставленный через ёмкость Миллера определяется изменением напряжения между Drain и Source (поэтому 190+, а не 260), потому что сама ёмкость Миллера маленькая по сравнению с ёмкостью затвора, и если Vds не менять, практически не заметна...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт окт 08, 2015 10:01:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eric_88 »
Slabovik писал(а):Вот именно. Напряжение играет роль. Следовательно, если у IRL увеличить напряжение на затворе до 10 вольт, то туда "упадёт" уже не 130, а все 190+...
Спасибо) проясняется) я то ему вкатал 12V на затвор... значит нафик logic-level транзисторы, на плате у меня нет 5V
Сообщение Телекот »
Заряд затвора IRL2505
