Внутреннее сопротивление розетки
Сообщение FPGAlover »
Собираюсь усарт пустить через бытовую сеть 220.
На какое внутреннее сопротивление сети закладываться, никто не подскажет? В каких пределах ожидать от бытовой сети?
Надо параметры усилителя в рамки загнать (к-т усиления будет адаптивным, но границы то, знать надо)
Шоб я польку танцевал..
Сообщение misterzu »
Что такое усарт, UART?
Сечение провода - 1.5/2.5мм^2 длину сами прикиньте, удельное сопротивление меди - в интернетах, если все правильно поделить и перемножить - получится сопротивление
Но полагаю вам больше интересно емкость/индуктивность и волновое сопротивление. А эти параметры для ВВГ и ему подобных я думаю ваще никак не нормируются.
Сообщение Пилот »
Мультиметром измерьте, только простым типа 830/838, я потом иасскажу какой резистор менять :))
А если серьезно никто не знает. Передача инфы черест сетт зовется PLC, погуглите решения которые там используются. И соблюдайте ТБ (и обязательно применение развязывающих трансформаторов). Короче не все так просто
misterzu писал(а):Что такое усарт, UART?
именно асинхронный.
misterzu писал(а):Сечение провода - 1.5/2.5мм^2 длину сами прикиньте
т.е. знать расстояние до трансформаторной будки и сопротивления (индуктивности) вторичной обмотки. Так же, какие утюги соседи по фазе повключали.
Тут скорее статистический вопрос. Переформулирую: В каких пределах находится комплексное внутреннее сопротивление бытовых розеток с вероятностью 95%?.
Кстати, а кто ни будь может подсказать эквивалентную схемку модели замещения?
А вы до трансформаторной будки гнать инфу собрались чтоли? Тогда впереди много препятствий будет, начиная от электромагнитов и трансформаторов тока автоматов/УЗО и заканчивая скрутками в ближайшем щитке, сделанными дядей Васей из алюминия, меди и адаманта.
Сообщение RadioSanta »
Я мерял на бухте провода 600 метров, симметрирующие резисторы 300-600-1200 Ом. Получаются крутые фронты, но подбирать надо.
Там от 5 вольт в линии работает без помех.
Сгорит нафиг... Даже на 487 при 1 Мбите...
Привет П. Ну все поняли...
misterzu писал(а):А вы до трансформаторной будки гнать инфу собрались чтоли?
А как ее не гнать то? Идущему по низкоомному кабелю приград нет :)
А то, что он низкоомный вопросов нет, ведь, если вдруг сумма "дядь вась" на этой фазе окажется равной сопротивлению кабеля до трансформатора + его внутреннего сопротивления, то 220 станет 110ю. Так что сумма дядь вась в конкуренции с трансформатором рулит не сильно.
Омическое сопротивление между розетками, на соответствующих концах считаю равным нулю, а замыкание фазы и нуля идет конечно через будку и часть через "высокоомных" соседей по фазе.
Сообщение petrenko »
FPGAlover писал(а):..
А как ее не гнать то? Идущему по низкоомному кабелю приград нет ...
"приград" точно нет..
А вот "преграды" вполне себе могут быть .. 8)
Вы просто не путайте прохождение низкочастотных сигналов с высокочастотными.
Если Вас устроит скорость ~ 300 ~ 600 бит/секунду, то всё в порядке будет, даже особо считать не надо.
petrenko писал(а):Если Вас устроит скорость ~ 300 ~ 600 бит/секунду
несущую собираюсь 150КГц лепить.
FPGAlover писал(а):...
Ну только удачи можно Вам пожелать.
Ну и пластилин чтоб хороший попался .. 8)
Не надо ! :kill:
Щас всех пристрелю... :kill:
Если вы не в курсе 485, там пробивает так, что никакие защиты многоамперные на входе не спасают. Причем они изолированы от 220 и пробивает от 220 именно.
Что за народ, не знают простых вещей. :kill:
petrenko писал(а):Ну только удачи можно Вам пожелать
а сколько будет оптимально?
150КГц при заполнении 100 периодов на бит претендует на 1000бод (что недалеко от 300 - 600). На приемнике зверский фильтр на 150КГц с крутыми боками. Должно работать.
Или там специфика частоты?
RadioSanta писал(а):Не надо ! :kill:
Надо! Схемотехника решает! Мы такую защиту поставим - будка первой сгорит :)
Когда Вы отправите сигнал типа
_
_|_
По пути он превратится в нечто эдакое :
_
_|| ||||| ||||| || ||_
Что будете с этим делать ? :roll:
FPGAlover
Скорость там неважна...
На платах разрядники в киловольтах стоят и выгорают полностью. Причем кабель 220 и 485 лежат от друга далеко.
Просто вы этим не занимались....
нет ничего невозможного, связь гоняют даже по высоковольтным ЛЭП
Вопрос только в геморрое. Ну и на такой частоте упомянутые мной индуктивности внутри модульной автоматики могут сильно попортить жизнь. Может оказаться что проще тупо радиосвязь организовать.
misterzu писал(а):нет ничего невозможного
Ну да, невозможного нет. Вы даже не знаете, как на входе гасить помехи.
А частоты вы купили?
Проблему представляете простой, решайте, сообщите тут, я первый, кто куплю у вас лицензию )))
petrenko писал(а):Когда Вы отправите сигнал типа
_
_|_
_
Использую BackSpace...
Сообщение Фунтик »
RadioSanta писал(а):я первый, кто куплю
покупайте уж тут http://www.nix.ru/price/search_panel_aj ... :powerline - и лицензий не надо, и скорости гораздо выше, и продаётся с гарантией, т.е. работает годами.
RadioSanta, если уж у вас чего-то не получилось - не обобщайте себя на всех.
Фунтик писал(а):лицензий не надо, и скорости гораздо выше, и продаётся с гарантией, т.е. работает годами.
Ну я понял, что там. Это для побаловаться и только для домашнего пользования. Уж скольких я знаю человек, никто этого не применяет, это такая экзотика....
Приведите пример, может у вас есть такие странные знакомые.
Сеть и так забита помехами, а тут сознательно пихают туда помехи. Помню, собрал генератор на 4.43 Мгц, простенький такой и, выход там был наверное 0.5 вольт и без антенны, навесная схема с батарейкой. Цвет у ТВ сразу перекосило... А соседи долго разговаривать не будут, сразу в табло.
А я тут причем? Я просто смотрю промышленные платы в ремонте, я вижу, как там сделано и это сделано грамотно. Самоделками не занимаюсь и не собираюсь.
Нее, только WiFi, а на 433 и другие выше , даже соваться не надо, на форумам стоны, читал их немеряно.
Сообщение Андрей Бедов »
Почитайте "Методику измерения сопротивления петли "фаза-ноль".
