На какое внутреннее сопротивление сети закладываться, никто не подскажет? В каких пределах ожидать от бытовой сети?
Надо параметры усилителя в рамки загнать (к-т усиления будет адаптивным, но границы то, знать надо)
misterzu писал(а):Что такое усарт, UART?
т.е. знать расстояние до трансформаторной будки и сопротивления (индуктивности) вторичной обмотки. Так же, какие утюги соседи по фазе повключали.misterzu писал(а):Сечение провода - 1.5/2.5мм^2 длину сами прикиньте
А как ее не гнать то? Идущему по низкоомному кабелю приград нетmisterzu писал(а):А вы до трансформаторной будки гнать инфу собрались чтоли?
"приград" точно нет..FPGAlover писал(а):..
А как ее не гнать то? Идущему по низкоомному кабелю приград нет ...
несущую собираюсь 150КГц лепить.petrenko писал(а):Если Вас устроит скорость ~ 300 ~ 600 бит/секунду
Ну только удачи можно Вам пожелать.FPGAlover писал(а):...
а сколько будет оптимально?petrenko писал(а):Ну только удачи можно Вам пожелать
Надо! Схемотехника решает! Мы такую защиту поставим - будка первой сгоритRadioSanta писал(а):Не надо !
Ну да, невозможного нет. Вы даже не знаете, как на входе гасить помехи.misterzu писал(а):нет ничего невозможного
Может оказаться что проще тупо радиосвязь организовать.
Использую BackSpace...petrenko писал(а):Когда Вы отправите сигнал типа
_
_|_
По пути он превратится в нечто эдакое :
_
_|| ||||| ||||| || ||_
Что будете с этим делать ?
покупайте уж тут http://www.nix.ru/price/search_panel_aj ... :powerline - и лицензий не надо, и скорости гораздо выше, и продаётся с гарантией, т.е. работает годами.RadioSanta писал(а):я первый, кто куплю
Ну я понял, что там. Это для побаловаться и только для домашнего пользования. Уж скольких я знаю человек, никто этого не применяет, это такая экзотика....Фунтик писал(а):лицензий не надо, и скорости гораздо выше, и продаётся с гарантией, т.е. работает годами.
RadioSanta, если уж у вас чего-то не получилось - не обобщайте себя на всех.
Почитайте "Методику измерения сопротивления петли "фаза-ноль".В каких пределах ожидать от бытовой сети?
