Пайка феном
Сообщение FPGAlover »
Доброго дня! Итак, пайка феном ...
Вот так, чтобы компоненты сами на посадочные места прыгали (а это так приятно!) получается не слишком часто, даже скорее редко. Приходится 2й рукой с паяльником вмешиваться...
Подскажите, как правильно паять, чтобы было приятно (припой, температура, напор воздуха и конечно же Флюс!)?!
Шоб я польку танцевал..
Сообщение arkhnchul »
с припоем так малореально имхо. Чтобы стабильно компоненты растаскивало на нужные места поверхностным натяжением - надо плату с маской и пасту, желательно пасту через трафарет.
Сообщение smacorp »
FPGAlover писал(а):чтобы компоненты сами на посадочные места прыгали (а это так приятно!) получается не слишком часто, даже скорее редко
У меня так же было пока я жадничал паяльную пасту класть нормально. Использую очень дорогую, автоматически жаба просыпается, когда наносить начинаешь (из шприца давлю), вот и экономил. Паялось качественно, но действительно приходилось часто элементы поправлять, что бесило. И решил как-то раза в 2 увеличить дозу - и ведь начали прыгать.
Думаю, что малое количество пасты просто не обеспечивало достаточную силу поверхностного натяжения, дело в этом. Попробуйте, может поможет.
Маску, кстати, не делаю, поэтому это всё про пайку просто хим.залуженных плат.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
arkhnchul писал(а):желательно пасту через трафарет
ну да... а то потом шарики под QFP...
Платы то таберушные. А вот пайка то доморощенная.
smacorp писал(а): Использую очень дорогую
Порекомендуйте, пожалуйста, ибо пастой не паял.
Паял спиртоконифолью, ЛТИ-120(кстати в последний раз он был... ужасен. Вот не знаю что там было, но явно не оно)
А еще каким то китайским ОЕМным флюсом (на бежевый крем похож). Тот вроде не плох, натяжение дает неплохое, но быстро сохнет под феном. А еще и ток проводит, а полоскатор то у меня, зубная щетка да лирический спирт.
Сообщение smacorp »
FPGAlover писал(а):Порекомендуйте, пожалуйста, ибо пастой не паял. Паял спиртоконифолью, ЛТИ-120
Упс.. Феном и спиртоканифолью? Представляю это мучение. Используйте хорошую паяльную пасту - как приноровитесь, будете радостно прыгать в прямом смысле сами, а не только компоненты.
Я вот такую использую - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id=6122 - великолепный состав.
Вот здесь ещё - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77100 - народ хорошие пасты советовал.
Напор воздуха же минимальный, что станция выдаёт. А температура порядка 220-230 градусов.
smacorp Огромное спасибо!
Да уж... это только шприцом :)
Сообщение musa56 »
FPGAlover писал(а): Итак, пайка феном ...
Ну вот еще до кучи
http://easyelectronics.ru/category/texnologiya
