Про криворукость программиста не совсем понял. Если кварц сильно неточный, то программно эмуляция RTC на МК даёт более широкий простор для творчества (получения точности), чем реализация часов на специализированной м\с RTC.
uldemir, mmmm... ну, это не схемотехника, это трассировка. Если кварц разведут где-то на краю платы и не припаяют корпус к земле, то правда, можно долго подбирать емкости, а про питание тоже не понял. Помехи по питанию могут влиять на работу асинхронного счётчика в МК?
LastOne, зависит от частоты. Параметр диода Trr должен быть меньше периода колебаний. Можно поставить и ES1D, он до 200В.
Про выбор диодов можно почитать тут: https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/849
