Дачные вопросы
Сообщение Ратмир »
Отлично.
Котел на сколько киловат?
Ратмир писал(а):Отлично.
Молодец Бригадир. :beer:
А то всё треплют. что старики, мол, пьют да на чьей-то шее сидят.
У самих шейки-то тонюсенькие, как ножки у мелкой поганки... :)
Сообщение Ратмир »
Это кто ето сказал. Нам с женой почти по 40, а мы до сих пор на шее у родителей сидим. Наши дети на нашей шее будут сидеть.
Это жизнь.
Ну, кому как нравится. :)
Сообщение Brigadir »
Ну не знаю, как у других, но я когда выпорхнул из гнезда (в армию ушел) - ни разу родителей не беспокоил. всего своими силами добивался.
А впрочем: и отец такой же был = независимый.
Желаю и другим быть самостоятельными. Захотел = исполни...по возможности. Не можешь сейчас, может позже получится, главное сильно захотеть. но только = добрые дела! Главное помнить: если другой что то делает, то же самое можешь и ты сделать.
А котел - на 3 киловатта. Купил как то по дешевке. Но у меня есть идея: сделать котел на сжиженный газ. ибо электроэнергия стало ужасно дорогая (у нас - 4,75 руб. за кВт). У меня есть керамическая газовая печь, весьма экономная и эффективная, достаточно над печью подвесить радиатор с водою и котел в принципе готов. Можно и просто печью греть, но в помещении выгорает кислород и воздух весьма спертый. Пусть греет котел и продукты сгорания вылетают в вентиляцию, а воздух в помещении греют радиаторы отопления. К сожалению, готовые котлы стоят весьма дорого....да и рассчитаны обычно на магистральный газ. Керамическая печь стоит недорого - примерно 1500 - 2000 р, радиатор - примерно 3000 р. Остается только сделать металлический корпус. Ну и примитивную автоматику. Надо над этим подумать....
А поболтать?
As
Сообщение As »
Самодельный газовый котёл сделать не так уж сложно, и работать будет не хуже "заводского"... Самое сложное - автоматика и защита, а без неё с газом лучше не заморачиваться, опасно очень! :dont_know:
Сообщение kalobyte »
внезапно я тут :shock:
на днях чуть не затопил нахер соседей - у моего фильтра лопнула резьба на одной колбе от вазелина
эта колба из другого пластика, а 2 старые остались целы, но я заменил и их на всякий случай
чтобы такой херни не было, я решил повесить на кран аквастоп от стиралки
там электромагнитный клапан
хотел вот что узнать
1 катушка там на 230, а я хочу на 24, т.к. на фильтре бп для насоса на 24 постоянки
для клапана важно направление тока? если я смотаю провод с катушки, то клапан такой будет при постоянном токе работать?
2 там выход шланга гибкий такой
он какого диаметра внутри и на что его можно насадить?
http://www.ebay.de/itm/KUGELABSPERRHAHN ... 0790451635
вот такой вентиль
правая часть с резьбой вкручивается в металлический переходник 1/4 на 3\4
левая часть - туда одевается пластмассовый твердый шланг и прикручивается гайкой
вопрос
какой переходник купить, чтобы шланг от аквастопа соединить со шлангом, который втыкается в фиттинг 1/4?
http://www.ebay.de/itm/WInkelverbinder- ... 2345faf9cb
вот такой вот вкручивается в колбу с фильтром, а в другую дырку вставляется этот твердый шланг и потом защелкивается кольцо
назад хер вытащиш :shock:
шланг вот такой
http://www.ebay.de/itm/Schlauch-1-4-6-4 ... 1497931211
1/4 или 6.3мм
вопрос такой еще про давление
если я кран открыл на 1/3
давление в трубе допустим 6 бар и на выходе вода будет течь меньше, чем если бы я открыл на полную
типа очевидно
после 1й колбы стоит электромагнитный клапан и датчик низкого давления
вот если клапан закрыт после первой колбы, то давление на входе первой колбы из водопровода какое? 1/3 как если бы вода текла просто в ведро или же если колба закрыта и воде некуда вытекать, то давление будет 6 бар, как во внешней системе до крана?
электромагнитный клапан дает гидроудар для фильтра
лучше бы использовать шаровой вентиль с движком, но эти вентили вроде нельзя гонять по 100 раз в день? а то я чистой водой просто споласкиваю тарелки после мытья, чтобы обычная вода там не превращалась в соляные пятна
Калыч, тебе перематывать катушку более толстым проводом надобно, так "быдлонаука" устроена. :)
As
Сообщение As »
Сколько проблем... :))) А у нас вода в водопроводе - артезианская, чистая, можно запросто пить без всякой очистки, фильтр стоит только для защиты от песка в трубах... :dont_know: :))
К сожалению, воду у нас хтось попортил, дикобраза им в памперсы.
Года два назад летом прошли дожди, после которых в лужах образовался красный осадок.
По ТВ обещали прояснить ситуацию и в декабре того же года сообщить итоги, но то ли я что-то пропустил, то ли кто-то хорошо проплатил, в общем, информацией не владею.
Тем не менее, проба воды стоит в банке уже третий год, осадок из красного превратился в зелёный.
Неужели хром пятивалентный был?
А в этом году красный налёт осел на стенках ПЭ бака для полива огорода. Протекло, похоже.
"Дачные" технологии бурения, обустройства и эксплуатации скважин не способствуют чистоте воды.
Вместо того, чтоб скинуться и пробурить одну скважину домов на 10-20, каждый желает свою дырку в земле иметь. В результате нарушения технологий (с целью "быстро" и "дешевле, чем у соседа") возникают условия для перетока воды из одного горизонта в другой.
А растворы солей имеют более высокую плотность, чем чистая вода, поэтому стремятся попасть в нижние горизонты, которые народ почитает. как "чистые" и платит по 2000 с лишним за метр проходки и обустройства в полипропилене.
В СЭС, как понимаете, никто пробы воды не отправляет, по принципу :..."сосед воду такую пьёт, и пока не умер, а что я, дурак, что ли, деньги за анализ воды платить!!!"
З.Ы. И ещё: если вода будет признана "несоответствующей", то и недвижимость упадёт в цене. А сейчас предлагают по 77 000 за сотку на пустом месте...
Сообщение Psychotherapeutics »
As писал(а):Сколько проблем... :))) А у нас вода в водопроводе - артезианская, чистая, можно запросто пить без всякой очистки, фильтр стоит только для защиты от песка в трубах... :dont_know: :))
Тоже вот артезианская, но в ней много извести и большое содержание железа.. :(
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
As
Сообщение As »
С водой мне, определённо, повезло. Она именно такая, какая должна быть... :)) Даже жалко такую использовать для "технических нужд"... А вот в соседней Арье (деревне...) - вода очень мягкая, солей очень мало. А в Ветлуге (тоже, в общем, недалеко...) - из кранов течёт минеральная вода, да-да, та самая, что продаётся в магазинах, просто не газированная... :)))
Psychotherapeutics писал(а):Тоже вот артезианская, но в ней много извести и большое содержание железа.. :(
У нас в окрестностях реки Чусовой известняки, вода запредельно жёсткая.
As писал(а):С водой мне, определённо, повезло. Она именно такая, какая должна быть...
Глубина большая, где водоносный горизонт? бурили "на песчаник" или "на известняк"?
некоторые на второй известняк бурят, но это глубина метров под 200..
И Вас тоже вылечат!
Под Первомайском Николаевской области известняковая крошка шла сразу под почвой, это уж где как отложения отложились и как складки пошли.
As
Сообщение As »
У меня вода из "общественной" скважины, она одна на несколько улиц, глубина раньше была около сорока метров, сейчас точно не знаю - по времени, скважину могли не раз ремонтировать (занимался вопросами комуналки около четверти века тому назад, многое с тех пор поменялось... :dont_know: )
если из "общественной скважины", то наверно там уже есть какая-то очистка, фильтры?
И Вас тоже вылечат!
Psychotherapeutics писал(а):если из "общественной скважины", то наверно там уже есть какая-то очистка, фильтры?
В "общественных", как правило, до сих пор речной песок с хлоркой.
Так оно тоже "фильтр" :)
И Вас тоже вылечат!
кошерная вода только дистиллят
чем больше примесей - тем больше камней у вас в почках и отеков под глазами
я знаю мужика, у него скважина и стоят фильтры и живет он в деревне под масквой
так что скважина это не гарантия кошерности воды
если в чайнике кальк - ваша вода гавно
так что там с моими вопросами? я думал тут собираются все спецы по шлангам
кстати вчера папаша заходил, отдал мой тдс метр
я этим придуркам говорю, что они лохи и отдали за свой фильтр 700 евров
это просто бочка с парой шлангов и сменным фильтром
они думали, что их фильтр реально фильтрует, а разница оказалась в 20 попугаев :)))
тупая мамаша никак не могла поверить, что фильтр за 250 круче чем их за 700
настолько тупая, что даже не могла померить воду и еще про папашу гнала, типа он тоже нихера не может
а папаша померил, но не сказал ей
сегодня она звонит, а я такой и спрашиваю, типа чего там намеряли и заставил ее спросить у папаши
так ее тон сразу изменился и заткнулась
так что купите тдс метр, проверьте его в лабе платной (там есть резистор для калибровки)
потом можете мерять свою воду, но насколько я знаю - растворенный известняк не делает воду электропроводной, но так же служит источником камней и блямбами в сосудах, которые потом отрываются кровотоком и закупоривают сосуды приводя к инсультам или инфарктам
