А это все не под ртосом каким-нибудь гоняется?isx писал(а):Переменная butt по-прожнему сказала ..., но вот прерывание от маркера на строке {countERROR++;} не происходило, да и переменная countERROR оставалась равной нулю.
STM32 новичку в ARM что к чему
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
isx, проверьте на этом SPLбыдлокоде правильно ли работает АЦП вообще. Подавайте напряжение на PC1 и смотрите переменную valADC.
- ADC_test.rar
- (653.69 КБ) 147 скачиваний
Иван Сусанин - первый полупроводник
Нее... АЦП и 2 таймера, там РТОС не нуженPnjom-Penb писал(а):А это все не под ртосом каким-нибудь гоняется?
У меня SPL нет даже на том компе для этого камня (инет щас медленный, качать пол дня будет), но АЦП в принципе работает правильно (напряжение от переменника если давать, то как положено значения изменяются от 0 до 4096). Завтра попробую родить библиотеку и попробовать.Myp3ik писал(а): проверьте на этом SPLбыдлокоде правильно ли работает АЦП вообще.
Сделал генератор синуса ШИМ-ом (у ШИМа такая же частота, как и в проекте усилителя), подключил наушники, погонял частоты от 50 до 2000Гц - звук чистый безо всяких фильтров (как я и думал, роль фильтра-интегратора взяли на себя головы наушника). Значит шум таки из АЦП.
Завтра попробую сделать генератор сигнала с амплитудой шумов АЦП (+-2LSB) и посмотрю как оно звучит в динамиках. Будем выяснять откуда шум, от наводок на АЦП или от программных уродств.
Упс... Ступил
. Только вот думаю теперь смысла нет АЦП проверять
Не сдержался, сделал генератор белого шума (3 часа выкинул чтоб алгоритм более менее нормальный накорябать). Оказывается мои шумы по уровню громкости похожи на шумы в 1 бит! Я и не думал что шум в 1 бит можно будет хорошо слушать в наушниках
. Идеальной точности на 12 битах получить вряд ли удастся, поэтому буду экспериментировать с программной фильтрацией....
Есть ли какая-то документация или примеры использования HAL'a?
Пока нашел только http://stm32f4-discovery.com/2015/07/al ... libraries/
Pnjom-Penb
Так, это ж вроде, не офсайт?
к сожалению, да...Pnjom-Penb писал(а):Так, это ж вроде, не офсайт?
по поводу шумов измерения на ацп, нашел пару ресурсов:
AN2834 How to get the best ADC accuracy in STM32Fx Series and STM32L1 Series devices
STM32F2 ADC Signal Noise тут все разрешилось 4х слойной разводкой платы.
В документации на STM32Cube есть. Вам на F4 надо? Тогда вот - STM32CubeF4 (набор библиотек с примерами), там внизу есть доки. Например UM1725 Description of STM32F4xx HAL drivers, документик на 900 с лишним страниц.zebrox писал(а):Есть ли какая-то документация или примеры использования HAL'a?
Про App.Note в курсе, там особо ничего ценного не нашел - все рекомендации стандартные.zebrox писал(а):по поводу шумов измерения на ацп, нашел пару ресурсов:
А по второму, так там:
Несколько LSB это серьезно для звуковой аппаратуры.Only standard noise of several LSBs corresponding to techspecs remains, of course.
Я у себя проблему частично решил следующим способом. Так как у моего камня максимальная частота 48МГц, то реализовать таймерами можно только 11бит АЦП, поэтому полученный 12-ти битный результат я поделил на два, чем практически ликвидировал шум. Теперь шумит 1 бит, но его еле слышно в наушниках.
Интересно, если на МК повесить радиатор и подключить к заземлению, то это уменьшит помехи?
- Mishany
- Электрический кот
были ли у кого случаи с китайским свистком st-link v2 что б усб отъехал с stm32f101 внутри?
Здравствуйте. Пытаюсь разбираться понемногу с микроконтроллерами и программированием. С непривычки непросто, элементарные вещи с трудом воспринимаются. Нашёл на разных ресурсах статьи, видео по STM32. Самое простое, запись битов в регистр не могу понять.
Вот пример:
RCC->APB2ENR = RCC->APB2ENR | RCC_APB2ENR_IOPCEN
В статье это действие описывается как побитное суммирование двух значений, что, собственно, вертикальный слэш и значит. Но в итоге и нужно в бит IOPCEN регистра APB2ENR единицу записать. Насколько я понял, бит IOPCEN по умолчанию "0". Ломаю голову и не могу понять - КАК?! Причём многие абсолютно разные ресурсы именно такой подход и описывают, без особых объяснений. Подскажите, плиз, где тут собака зарыта.
Вот пример:
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
Нет, что такое побитное сложение мне известно, как, впрочем, и другие логические операции. Вопрос в том, что с чем здесь складывается. Как побитным сложением в данном случае искомый бит превращается в единицу? 32-х разрядный регистр и его бит...
RCC_APB2ENR_IOPCEN - маска, определена где-то в .h файлах, содержит в себе значение типа 0b00000000000100000000000 (просто "типа того", разряды не считал) - т.е. имеет такое числовое значение, что у него в единицу выставлен только нужный бит. Далее он битовым И складывается с текущим значением регистра APB2ENR (RCC->APB2ENR), при битовом сложении нули в маске на значения битов регистра влияния не оказывают, единица в маске встает на соответствующее место в значении. Потом результат пишется обратно в регистр.
- Andrew Martin
- Вымогатель припоя
Porada писал(а): Но в итоге и нужно в бит IOPCEN регистра APB2ENR единицу записать. Насколько я понял, бит IOPCEN по умолчанию "0". Ломаю голову и не могу понять - КАК?! Причём многие абсолютно разные ресурсы именно такой подход и описывают, без особых объяснений. Подскажите, плиз, где тут собака зарыта.
Это вот яркий пример для всех критиканов ассемблера
Вся строка
сводится к следующим операциям
- загрузка значения регистра APB2ENR в один из регистров ядра (от r0 и до как минимум r7)
- загрузка битовой маски RCC_APB2ENR_IOPCEN в один из регистров ядра
- побитовое OR между двумя регистрами ядра с сохранением результата опять же в регистре ядра
- запись результата побитового OR из регистра ядра обратно в APB2ENR.
Так понятнее?
- КРАМ
- Друг Кота
Не факт.Andrew Martin писал(а): сводится к следующим операциям
Во многих компиляторах при подобной записи код оптимизируется до записи бита в конкретный разряд через соответствующий регистр вывода. Процедура RMW происходит на аппаратном уровне и в коде отсутствует.
Я сомневался насчёт того, что RCC_APB2ENR_IOPCEN маска. Всё остальное ясно. Спасибо всем за развёрнутые ответы.
- Andrew Martin
- Вымогатель припоя
Конечно не факт.КРАМ писал(а): Не факт.
Не только от компилятора зависит, а и от аппаратной части, а именно от наличия/отсутствия bit-banding для конкретной части периферии.
Например, в STM32F0 его увы нет, поэтому финт с атомарной установкой/сбросом бита в регистре вывода может быть реализован только для ног портов (BSRR и BRR регистры).
А RMW может быть реализована программно на любом МК и практически для любых периферийных IO-регистров, как наиболее общий подход.
