База дисплеев мобильных устройств
Сообщение GARMIN »
Обязательно вечером проверю.
Не выходит каменный цветок.
В переводе на мои команды ваша инициализация:
    SLPOUT,       // Здесь упрощенная инициализация дисплея Nokia 1616
    NORON,
	VSCSAD, 0x100,
    COLMOD, 0x105,
    MADCTR, 0x1A0,    // Разворот поля дисплея, установка (0;0) в верхний правый угол
    DISPON,
    INVOFF,
    NORON       // Закончили упрощенную инициализацию 1616
Пока также белый экран.
У меня было вот так:
	SWRESET,
	SLPOUT,					// Sleep Out
	NORON,					// Display Normal mode
	PWCTR1, 0x110, 0x105,	// Power Control 1 GVDD = 4.0V VCI1 = 2.5V
	PWCTR2, 0x100,			// Power Control 2 VGH = 4*VDDIO, VGL = 3*VDDIO
	VSCSAD, 0x100,			// VSCROLL ADDR
	COLMOD, 0x175,			// COLMOD pixel format 4 = 12, 5 = 16, 6 = 18
	DISPON,					// DISPON
	INVOFF,					// INVOFF
	INVON,
Думаю, где-то очень простая загвоздка.
Например, бит команды = 0, а данных = 1, это так?
Сообщение GARMIN »
Нашёл причину.
Их было две.
Первая - невнимательность при написании программы вывода данных/команды. Чисто синтаксис && вместо &.
Вторая - важна последовательность команд и задержки после некоторых команд.
У меня заработало так:
	lcd_command (SWRESET);
	delay_ms (200);
	lcd_command (SLPOUT);
	delay_ms (10);
А затем последовательность команд без задержек:
		INVOFF,			// INVOFF
		DISPON,			// DISPON
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Да, задержка критична. Но я по её поводу особо не парился - поставил побольше.
У Вас похоже другой контроллер?
Сообщение GARMIN »
Да, у меня STM8S103.
Chettuser
Я по поводу команд инициализации - они у нас отличаются.
Сообщение GARMIN »
Я припаял второй дисплей на эту плату, идентификатор такой же:
Мне пока не известен тип контроллера в этих дисплеях, у продавцов они просто идут для нокии 1616 и других. ID4 (как в ILI93**) не читается.
Сообщение vlad145 »
А как ID считывали?
Владимир
Сообщение GARMIN »
По даташиту, командой RDDID читать три байта, с одним пустым тактом. Сделал ногодрыгом для проверки. Код у меня написан просто для посмотреть.
Сообщение Serj_K »
Подкину информацию по дисплеям от китайского Samsung-i9300 4". Мне попались два типа дисплея - на ILI9327, шлейф на 27 пин и на ST7793, шлейф на 39 пин. Оба работают по 8 битной шине. ST7793 имеет разрешение 432 точки, а сам экран физически на 400 точек по вертикали. Экран на ILI9327 был битый, поэтому реальное разрешение не знаю.
Распиновка обоих в приложенном файле.
Samsung-i9300.rar
Распиновка экранов
(9.14 КБ) 1224 скачивания
Сообщение Hellitron »
Всем добрый вечер!
Попался мне дисплей от Nokia 5250, да никак не могу найти что за контроллер там и распиновку. Может кто-нибудь работал с ними?
Сообщение Jonnik7 »
Вривет всем.
Serj_K писал(а):Подкину информацию по дисплеям от китайского Samsung-i9300 4". Мне попались два типа дисплея - на ILI9327, шлейф на 27 пин и на ST7793, шлейф на 39 пин.
Сейчас колупаю китайский дисплейчик 4' 29 pin. Пока все смутно, но id вроде бы 7793 если я его правильно вычитал. У вас часом не найдется на даташита или какого описания основных регистров на st7793 а то все что пока на него нашел (ST7793 Application Note, http://www.openedv.com/posts/list/11411.htm, https://github.com/luckasfb/Development ... .97_WQ.txt) Вроде как и есть с чем поиграть, но хочется более полной информации ;) .
Сообщение Jonnik7 »
Сам себе отвечаю ;) нашел даташит. После выложу распиновку и марку дисплея.
дисплей 4' 29pin, шлейф набок.
HL-FPC40009B-V1
Видимо от китайской копии galaxy i9300
Дисплей 18 битный, используются старшие 8 линий данных. контроллер ST7793
1 TE
2 VCC
3 IOVCC
4 CS
5 R/S (D/C)
6 WR
7 RD
8 RESET
9 D10
10 D11
11 D12
12 D13
13 D14
14 D15
15 D16
16 D17
17 GND
18 YD (тачскрин)
19 XL
20 YU
21 XR
22 LED C1 (подсветка)
23 LED C2
24 LED C3
25 LED C4
26 LED C5
27 LED C6
28 LED A
29 GND
ST7793 Application Note.pdf
(326.09 КБ) 1584 скачивания
ST7793 Datasheet.pdf
(1.66 МБ) 1352 скачивания
Chettuser
Дисплей от Nokia 105 кто-нибудь уже опробовал?
Шлейф вроде бы паябельный, как на 1202.
Сообщение sibilew »
Добрый всем вечер!помогите.!Ищу распиновку на дисплей kenekci 8x.Пожалуйста! :?
Сообщение infinity19891 »
Всем привет. Не знаю, может не туда пишу, потому заранее прошу не пинать.
Имеется дисплей от видеорегистратора Ritmix AVR-330, маркировка на торце справа лицевой стороны FD024QA034 ZY 120303, На шлейфе FPC-FD024QA034 V3. Сам шлейф на 40 выводов. Прошу помощи в поиске информации по данному дисплею. Фото прилагаются.
LCD2.zip
(649.44 КБ) 874 скачивания
LCD1.zip
(664.99 КБ) 739 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Нужно смотреть что на платке, под стеклом.
Наверное лсд драйвер типа HT1621.
Вообще-то тема "База дисплеев мобильных устройств".
Не по габаритам, не по мобильности даже близко не стоит :)
Сообщение Volodia »
MadOrc писал(а):Добылись по случаю пара дисплейчиков Siemens C65(именно "Цэ", не "Эс"), а внятных библиотек под МК на них таки и нету. Вот и написал. :)))
Всё простенько, делал для себя, не стал заморачиваться, пойдут на полезные, но некритичные к скорости и цвету поделки.
SPI - софтовый, цветов 256, в наборе подключаются 4 разных шрифта(2 с кирилликой 2 без). Рисует простейшие примитивы точка, прямоугольник, линия. Сделано в WinAvr, обкатано на 8й меге, хотя подойдет для любой.
В отдельную подключаемую либу, не оформлял, мне ни к чему, главное всё работает и дисплеи перешли из пассива компонентов в актив.
Собсна вот, для свободного использования и потрошения как уж кому нравится, можно переместить в шапку темы, к сименсам, если сочтёте полезным :)
Siemens C65 LCD Atmega8 WinAvr by MadOrc.zip
MadOrc если тебя не затруднит то выложи схему как подключить этот дисплей.
Бобрик
Сообщение Rtmip »
MadOrc во вложении дал распиновку дисплея картинкой, а в программе пины определены так:
Распиновка дисплея
| 1 Led-
| 2 Led+
| 3 NC
| 4 GND
| 5 2V9
| 6 DATA
| 7 CLK
| 8 RS
| 9 RST
| 10 CS
#define CS_DR	DDRC
#define RS_DR	DDRC
#define RESET_DR DDRC
#define CLK_DR	DDRC
#define SDA_DR	DDRC
#define CS_PIN_DR		DDC0
#define RS_PIN_DR		DDC2
#define RESET_PIN_DR	DDC1
#define CLK_PIN_DR		DDC3
#define SDA_PIN_DR		DDC4
#define CS_PORT	PORTC
#define RS_PORT	PORTC
#define RESET_PORT PORTC
#define CLK_PORT PORTC
#define SDA_PORT PORTC
#define CS_PIN		PC0
#define RS_PIN		PC2
#define RESET_PIN	PC1
#define CLK_PIN		PC3
#define SDA_PIN		PC4
Сообщение Volodia »
Rtmip большое спасибо буду пробывать подсоединять.
Бобрик
Сообщение Энтомолог »
Здрасьте. Внезапно появились у меня два дисплея от телефона Нокиа 6170, внешний, маленький, и внутренний, побольше. Может кто их научился использовать, или выкинуть сразу? Может они идентичны дисплеям от других телефонов Нокиа?
Вернуться в «Периферия»
