ну как я понял источник питания первичная сеть 28в-3,4квт видимо ДГУ авто или ВСУ самолета/ ветрущки
тоесть
ГОСПОДА КОТЫ ЭТО МОБИЛНАЯ УСТАНОВКА-исходники ТС надо смотреть
а не писать всякий НаноТехноБред прикрываясь ВТ
никакие кулоны сонары ,протоны и прочие флаи
от 220 уже СОВСЕМ не катять
ТС если хотите без МК и контакторов... и на ИИП ДЕЛАЕТЕ SEPIC на 27,2в с форсажем на 1этапе до 28в
но моща 300вт это уже как минимум 2-3фазка надобна...
можно сделать и пущпул но ...КПД отдыхает а цена взлетает до небес
исходя из сказанного есть компромис -дещева пусть и в ужерб КПД и громоска
городится баластно релейна-компараторная схема с типовым алгоритмом добивания до 100%
1-на первэтапе котактор К1 через баласт R1 заряжает АКБ наапрямую от ващей ВСУ(ДГУ) с средним током в середине 10а как хотели задается он 1 баластом на ПЭВР-100 началный ток при этом будет поболее -при разряде ниже 20в до 15а но это не опасно ток быстро упадет до 10 а потом медлено падать ло 3-5а
2-после чего 1компаратор выключт К1 и включит К2- здесь длбиааем импулсами заряд пауза амплитуда импулса 5а в паузе мерим напряг на подгрузе(разряд) 2а как толко дойдем до 26,8 в паузе-
3-включаем таймер 60минут -меандр 5а \0 период 5 минут
4-отключаем к2 и включаем К3 ток поллержания через диод и R3-поддержка-НЕОГРАНИЧЕНОЕ ВРЕМЯ можно забацать и котроль разряда тогда при падении ниже 21в снова начинаем с п 1
все это удобно защить в МК но и на дискрете работает-проверено(правда на 48в варианте сети мини АТС) контакторы берите с дугогащением на 100а и катущкой 24в чтоб при севщей батарее работало четко
