Всем добрый вечер. Всем спасибо, особенно админу, что перенес из форума про прибор . немного дам инфы про печатки - фото предыдущих плат
по расположению - похожи на разработку уважаемого OZZY, но рисовал сам под корпус G1906 Корпус GAINTA . по качеству - не Китай, (т. е. качество ниже фабричного производства, но с металлизацией и покрыт зеленым лаком) насчет цен - комплкт плат, ориентировочно 92 грн (ориентировочно 5 $) (думаю, цена не изменится) Насчет отсылки за бугор (территориально нахожусь в UA) - из последнего опыта, отправка в обошлась в 5 $, поэтому целесообразность заказа 1 шт - на вашем желании. Сейчас только бронирую, оплата, только после того, когда я получу ПП и выложу их фото! О последующей оплате и доставке оговаривается с каждым в отдельности, как ему удобно! на последок, плата в 6 лайоуте в приложении по ссылке download/file.php?id=215760
По фотографии не сильно хорошо видно, но вроде видны в некоторых местах непротравы. Не было жалоб на платы из предыдущей партии? И еще: финишное покрытие - химическое олово? Как долго платы сохраняют способность к пайке?
перед отправкой визуально проверяю, непротравы не выявлялись в ранних комплектах. В основном, в компании проблема с однородным с нанесением защитного покрытия (зависит от партии к партии).
mr_kot писал(а):
Не было жалоб
была только от 1 пользователя, но на запрос возврата плат мне с моей компенсацией стоимости - ответа не последовало.
из практики - приходилось допаивать плату, лежавшая целый год (руки недоходили доделать проект), то паялось нормально, используя припой, внутри которого флюс (правда я грею паяльником площадку, а припой отдельно подношу), возможно, для классической пайки, понадобится нейтральный флюс. Если использовать фен при пайки, темнение приходит быстрее.
Есть пожелание добавить на плату кварц в корпусе КХ-9А (какой был на плате от OZZY). Чтобы была возможность установить любой, имеющийся в наличии. Пятаки кварцев будут слегка перекрывать друг друга, но мешать не будут. Это, если платы еще не заказаны. Ну, и, если не трудно, конечно. Хотя, если это повторный заказ, тогда проблема
так и есть, повторный. почему был выбран кварц в виде мини лодочки - он дешевле, чем смд, единственное, ножки надо укорачивать до запайки, чтоб неочень выглядывали с противоположной стороны. платы, где будет расположена батарея. насчет изменения в плате , надо подумать, как оно нужно.
насчет отправки в Россию - общая стоимость будет 5$ плата +5 $ доставка. Насчет снижения стоимости по доставке - это упасть на хвост другим пользователям из России, которые планируют у меня заказывать пп - это пользователь Джин и пользователь karabass. по срокам изготовления - в основном 2-4 недели, могут и быстрее, когда- как. по отправке - все зависит от скорости почты, например, вот лог отправки 1 трека :
Сейчас этот форум просматривают: mobmo, Родэрик и гости: 9
