печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
С 26 октября планируется заказ плат к прибору, если комуто нужно, можно записаться
...Александр...
Я бы взял несколько штук. А какой вариант плат? Если от Ozzy, то это было бы чудесно. Ну, и цена, конечно же интересует.ZuuM писал(а):если комуто нужно, можно записаться
Меня запишите пожалуста, нужен один комплект плат для измерителя!
Мне тоже нужно, если печатная плата от OZZY, т.к. купил уже корпус под нее, и конечно же интересует цена.
Мне тоже нужно 2 комплекта. И
Всем добрый вечер. Всем спасибо, особенно админу, что перенес из форума про прибор .
немного дам инфы про печатки - фото предыдущих плат
по расположению - похожи на разработку уважаемого OZZY, но рисовал сам под корпус G1906 Корпус GAINTA . по качеству - не Китай, (т. е. качество ниже фабричного производства, но с металлизацией и покрыт зеленым лаком)
насчет цен - комплкт плат, ориентировочно 92 грн (ориентировочно 5 $) (думаю, цена не изменится)
Насчет отсылки за бугор (территориально нахожусь в UA) - из последнего опыта, отправка в обошлась в 5 $, поэтому целесообразность заказа 1 шт - на вашем желании.
Сейчас только бронирую, оплата, только после того, когда я получу ПП и выложу их фото!
О последующей оплате и доставке оговаривается с каждым в отдельности, как ему удобно!
на последок, плата в 6 лайоуте в приложении по ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=215760
...Александр...
По фотографии не сильно хорошо видно, но вроде видны в некоторых местах непротравы. Не было жалоб на платы из предыдущей партии? И еще: финишное покрытие - химическое олово? Как долго платы сохраняют способность к пайке?
перед отправкой визуально проверяю, непротравы не выявлялись в ранних комплектах. В основном, в компании проблема с однородным с нанесением защитного покрытия (зависит от партии к партии).mr_kot писал(а):местах непротравы
была только от 1 пользователя, но на запрос возврата плат мне с моей компенсацией стоимости - ответа не последовало.mr_kot писал(а):Не было жалоб
из практики - приходилось допаивать плату, лежавшая целый год (руки недоходили доделать проект), то паялось нормально, используя припой, внутри которого флюс (правда я грею паяльником площадку, а припой отдельно подношу), возможно, для классической пайки, понадобится нейтральный флюс. Если использовать фен при пайки, темнение приходит быстрее.mr_kot писал(а): долго платы сохраняют способность к пайке?
записалVlad1977 писал(а):один комплект.
...Александр...
записал в списокmr_kot писал(а): закажу пару
...Александр...
Есть пожелание добавить на плату кварц в корпусе КХ-9А (какой был на плате от OZZY). Чтобы была возможность установить любой, имеющийся в наличии. Пятаки кварцев будут слегка перекрывать друг друга, но мешать не будут.ZuuM писал(а):плата в 6 лайоуте в приложении по ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=215760
Это, если платы еще не заказаны. Ну, и, если не трудно, конечно.
Хотя, если это повторный заказ, тогда проблема
так и есть, повторный. почему был выбран кварц в виде мини лодочки - он дешевле, чем смд, единственное, ножки надо укорачивать до запайки, чтоб неочень выглядывали с противоположной стороны. платы, где будет расположена батарея.mr_kot писал(а): это повторный заказ
насчет изменения в плате , надо подумать, как оно нужно.
...Александр...
Я бы взял комплект. Сколько выйдет с доставкой в Россию и как по срокам ?
насчет отправки в Россию - общая стоимость будет 5$ плата +5 $ доставка. Насчет снижения стоимости по доставке - это упасть на хвост другим пользователям из России, которые планируют у меня заказывать пп - это пользователь Джин и пользователь karabass.
по срокам изготовления - в основном 2-4 недели, могут и быстрее, когда- как.
по отправке - все зависит от скорости почты, например, вот лог отправки 1 трека :
...Александр...
из каких городов в Россию заказы?
я к примеру из СПб.
часто бываю в москве.
так что если есть заинтересованные из СПб и Мск, предлагаю доставку сделать на один адрес.
я к примеру из СПб.
кроме вас, пока что только Перьмkarabass писал(а):в Россию заказы
...Александр...
Добрый день! Запишите на меня, пожалуйста, 4 комплекта.
С ув., Михаил
С ув., Михаил
