Ремонт Panasonic TX-21X2T.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ремонт Panasonic TX-21X2T.
TimKot, а на других вторичках ТДКС : Хоть что нибудь появляется? +180В? +на питание IC851?
Может резюк и издох уже? Проверь ещё раз цепь : с 7-й ноги ТДКС через R502,D503,R582
Без кадровой проц может останавливать строчку...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 13, 2015 12:20:16, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Диод выпрямителя надо проверить, лучше подстановкой, фуз рядом с ним тоже.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну а я о чём : грелся-грелся и испустил дух...
- alexradio1103
- Друг Кота
Чумак,извините,не получается найти ДШ на IC801(SE090NLF4) - это регулятор 90В? Раз параллельно ему стоит R2K...
SE090 - из той же оперы, что и SE110, 115, 135... и тд. Усилитель сигнала ошибки на определенное напряжение.
- alexradio1103
- Друг Кота
Martin76,Спасибо! Я догадывался,хотел по "быстрячку" скачать СЕБЕ даташит,для полного представления...
Значит в ST-BY действительно должно быть 48...50В на строчке...
В этом ТВ как бы два канала стабилизации, на 90 В на SE090 для рабочего режима, и отключаемый на Q850 на пониженное напряжение для дежурного.
Здравствуйте!
Вот напасть! Решил чуток обогреться, а кондей дал дуба... Сдохла TD62003. Микруха в SOP, но еле нашёл в DIPе. Давай провода паять, глаза нихрена уже не видят
В общем, продолжаю с понасом в тепле...
А тут следующее:
Замерил на вторичках ТДКСа, а там фигвам
Ни после D501, ни после D502. Сами диоды исправны. R501 исправен.
На эмиттере Q508 вместо 25в. - 13в.
На 9 вывод ТДКС приходит 90в.
Уж думал ТДКС дал дуба, но решил проверить при включении выключателя питания. И точно, на гдето на секунду, или меньше напруги появляются. Даже на эмиттере Q508 в районе 25в. проскакивает. Высокое оказывается появляется тоже на секунду, но появляется.
Судя по всему, что то уходит в защиту. В полной тишине, после включения, где то тоже через секунду, слышен тихий щелчок. Как будто маленькая релюшка переключается. Или это на размагничивание кинескопа?
90v. на ТДКСе держится всегда.
Так же всегда есть нужные напряжения на Q852.
На катоде D850 - 20в.
Может ли так быть, что БП работает нормально, а ТДКС уходит в защиту?
А тут следующее:
На 36й ноге М52770 нужно измерить при включении напряжение. Можно выпаять L580, тогда по идее выключится защита и будет видно хотя бы полосу от неработающей кадровой, ну или дым повалит
Еще, стоит проверить конденсатор С580, либо припаять заведомо исправный, хоть на 100мкф. Если он высох, то защита срабатывает без задержки для заряда С401. Конденсатор бы первым делом проверить нужно, помнится давно , вроде в тошибе или соньке попадалось такое, ложная сработка защиты из за высохшего электролита в подобной схеме.
- alexradio1103
- Друг Кота
Резюк R582 должен быть ровно 1,5 Ом. Если хоть на пол-ома больше - транзюк Q580 откроется раньше времени(при меньшем токе).
Кадровая новая?
Кадровая новая?
На 36й ноге М52770 - 0,7v. И сразу в момент включения, и в последствии.
Конденсатор С580, действительно полностью сухой. Поменял его на 47мкф, толи вчера, то ли позавчера.
Отпаял L580, гор. полоса появилась, дыма нет
(не на долго включал).
Но все эти измерения, с отрезанным от IC401 питанием (VCC).
При подсоединении, питания всё уходит в защиту, полосы нет...
Кадровая?
Сейчас померю, (на сколько китай-тестер позволит)
Кадровая?
Хотел сегодня купить, поменять, так нету в магазине. Осталось пару штук за 50км. от меня...Кадровая новая?
В общем с закороченными щупами 0,2ом., резистор показывает 1,7ом.Сейчас померю, (на сколько китай-тестер позволит)
Т.е. 1,5ом резистор.
ТДКС не уходит в защиту, это делает проц, когда ему что то не нравится, он отключает СИЗ.TimKot писал(а): Может ли так быть, что БП работает нормально, а ТДКС уходит в защиту?
А БП продолжает работать.
Она м.б. вверху или внизу. МС КР надо ставить новую, а перед этим тщательно проверить обвязку.TimKot писал(а): При подсоединении, питания всё уходит в защиту, полосы нет...
- alexradio1103
- Друг Кота
Замыкаешь щупы на тестере (на диапазоне 200 Ом) и запоминаешь сопротивление щупов.Измеряешь резюк и отнимаешь от этого свои щупы.Поняув,мяув?
Дыма нету потому,что дымиться должна кадровая,а ты её отключил!
99% - кадровая,я так и знал!!!
При подсоединении кадровой, на вторичках ТДКСа напруги пропадают...Она м.б. вверху или внизу.
А что там в обвязке может быть криминального? Вроде одни кондеи и резюки. На что обратить внимание? Электролит 401 проверил, нормальный.а перед этим тщательно проверить обвязку.
P.S.
СИЗ - это что импульсная защита?он отключает СИЗ
- alexradio1103
- Друг Кота
СИЗ - Строчный Импульс Запуска.
H-OUT(15 нога)IC601,Q549,Q551
На выходе кадровой(убитой
) постоянка,по этому луч не бегает вверх-вниз(50Гц),а висит или вверху или внизу.
На вторичках ТДКС-а напруги падают - проц вырубает СИЗ!
Кондёры в телеках лучше менять на НОВЫЕ - они стоят в импульсных цепях и дохнут быстрее.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 14, 2015 19:46:37, всего редактировалось 1 раз.
C деталюшками в наших краях не оченьКондёры в телеках лучше менять на НОВЫЕ - они стоят в импульсных цепях и дохнут быстрее.
Кстати о кондеях. Давно присматриваюсь к esr micro. Что скажете, полезная вещь? Стоит взять?
- alexradio1103
- Друг Кота
...если есть лишние денежки...
...я пользуюсь самодельным...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=120814
...на вкус и цвет...
А ваша схема позволяет измерять esr без выпайки? Ну конечно, если кондей с дросселем не запараллелен и.т.д.
- alexradio1103
- Друг Кота
А как-же! На выходе 300мВ - не достаточно для включения полупроводников!
Индуктивности измеряет как резисторы - если два кондёра разделены дросселем,то показывает их(кондёры) будто отдельно...
Есть статья из РАДИО - почитай...с неё я и делал!
