Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
Текущее время: Вт мар 17, 2026 06:16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 22:28:10
Рейтинг сообщений: 2
Пол устройства выдаёт сигнал определённой амплитуды а вторая часть ловит этот сигнал. Причём ловит хитро, на небольшом расстоянии. Как раз так чтоб можно было найти в проводке. А ферит просто расстраивает контур и катушка ловит грубо говоря немного в другом диапазоне, это помогает когда надо усилить их связь друг с другом или ослабить.
Кстати что делать если передатчик уж очень фонит? Накидываю на провод красный крокодильчик, подвожу к передатчику то слышу ' отвожу от него по проводу и через 70 см примерно тухнет. Потом вожу вокруг передатчика и понимаю что ловлю лишь его фон. В чем дело? Синхронизация отличная! Все настроенно осцылографом! Может и в правду передатчик в фольгу завернуть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 22:08:31
люди добрые! по опыту, что с фоном передатчика делать? Один дроссель обернуть в фольгу, мало будет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 18:17:36
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Фольгу алюминивую пищевую пробивает. Сильно тонкая что ли. Всю плату вставлял в алюминивую маленькую баночку, когда проверял. Вот тогда глушило все излучения от дроселя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 21:15:16
я распечатал для комплекта специально коробки, есть еще вариант тестолитом обклеить из нутри а поверхности все в спай и на черный крокодил (землю) передатчика. Просто не представляю как можно засунуть все в железо :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 18:55:02
Карма: 19
Так фольгированным текстолитом внутри коробки будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 17:54:51
Как я понимал из видео должно быть или тихо или пищать, а у меня в наушниках почему-то не пищит, а всегда шипит, как при настройке радиоприемника... И больше нечего. Резонанс настроить нечем, емкости рассчитывал по калькулятору. Полевик поставил КП303А другого не нашел, но из-за него вроде так быть не должно. В чем может быть причина? help :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:43:56
Кстати товарищь писал что желательно использовать именно Кп303б а при маркировке А поиск будет слабым.. Может конечно дело не в нём, можно попробовать пинцетом замкнуть между резисторами R1,2,4. Я когда собрал первый раз устройство первый раз - на соплях, работало в принципе все. Потом угораздило все культурно оформить и напечатал коробки под него. В старой коробке плата приёмника была приклеенна термоклеем- пока отдирал чет лопнуло! И пошло все на перекосяк, и катушку уже перестал и элементы все перепаял уже три раза. А работать должным образом не хочет - очень слабо! Ловит катушку а в проводе тишина. Резонанс нарушен. Дак я мощность увеличил с помощью перемычек между этими резисторами. Понимаю что ход не верный но без измеритель ёмкости понимаю что не добьюсь идеала. Придётся подождать с Али пока дойдёт LCR измеритель. Попробуйте ради эксперимента сие действие.
Попутно вопросы:
Как влияет толщина проволки?
Сколько именно витков надо?176 или 220
Можно ли добиться резонанса числом витков?
Подробный о настройке при варианте когда нет данных о ёмкости а есть осцылограф.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 22:51:47
Попутно вопросы:
Уже давно завел свой, все прекрасно работает, КП303A тоже подходит прием нормальный. В чем была причина так и не понял, надоело искать причину, заменил половину деталей, прибор ожил.
У меня если я не ошибаюсь было 190 витков, на счет этого сильно не саморачивался, главное подбор емкостей для нахождения резонанса.
А что показывает осцил? Все напряжения, чистоты в норме... передатчик,приемник?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 14:23:05
Схема очень интересна.
Подскажите, чтоб не расстраивать L1 можно ли поставить последовательно R1 переменник и им грубить УВЧ, понижая напряжение на нем ?
Сам еще не делал,думаю над корпусом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 22:17:28
Всем привет :)) ! И я загорелся создать данный девайс. Почитал форум, кстати соседний есть по такой же аналогичной приблуде viewtopic.php?f=43&t=74449. Ну да ладно, рассказ не о том, судя по материальной базе автокомплекта этим пользовались еще саблезубые коты :))). Читал я по разных форумах про такие тестеры и практически все устройства сходят с ума от лишнего фона, то проводка, то экономки, то не пойми еще что нибудь лезет. Короче, стукнула в голову мысля :idea: сделать такую штуковину полностью на цифре, а не аналог, ну что бы передатчик гнал в исследуемый провод цифру, а с приемника могли слушать гул без помех. Я вот только понятия не имею как ее туда запустить и потом принять, толкните меня кто знает на путь истинный, только не кидайтесь тапками, мне бы толчок, а дальше я уже сам по инерции пойду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 09:05:28
Да показания те же, на страницах раньше приводил фотки и данные, после того работа прибора не изменилась особо ). 80 вольт, 65 кГц на генераторе. На приёмнике возбуждает до 5-7 вольт при поднесении к генератору в плотную, амплитуда такая же как на генераторе. Ловит так же- тоисть от метра отдаления ничего не ловит. Понимаю что ужно настраивать контур- по сему купил измеритель у братьев. Вот только пришло сие чудо. По свободе буду добивать .
На счёт цыфры!- если сделайте, ему цены не будет! Ибо сие чудо со своими законами вообще работает. Кстати , если надо коробок, могу подсобить, есть 3д принтер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 19:29:19
Да коробок пока не нужно, у меня тоже есть поблизости 3д принтер, далековато находитесь :) Насчет цифры собираю инфу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 13:51:41
Ребята, помогите выпутаться с дебрей!
Началось с того что начал проверять катушку- измеритель показывает 2.24 µH, начал считать через онлайн- вылезло что кондюк должен быть на 2.718 мкФ. Засомневался, взял дроссель с коробки с надписью 20 мкГн., замерил и измеритель показал 0.02 µH. :facepalm: взял справочник, посмотрел на полоски, действительно 20мкГн. значит измеритель показывает и имеет в виду что это у него Миллигенри. Значит у меня катушка на 2240 микрогенриев!, значит кондюук таки надо на 2.718 мкФ ибо частота 64.5 кГц! Ну быть такого не может! :solder:
или может все таки? Я все же взял за вариант на одну величину меньше и впаял 2900 пФ. Чувствительность прибора возросла- теперь на кабеле , на расстоянии двух метров ловит, не то чтобы прекрасно, но слышно (возможно что еще и генератор от длительной "лежанки" подсел). На болие длинные дистанции не проверял. Это при том что перед этим было впаяно 2400 пФ. Просветите на путь истинный 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 20:49:12
Карма: 19
Движением феррита теперь настраивай и смотри . Когда попадает на резонанс точно, то приемник даже перегружается и на слух тон как бы поскрипывает и максимальная чуйка тогда. Это и будет точная настройка. Кондер С9 100 мкф стоит? download/file.php?id=172031
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 21:33:34
Да, С9 на 100, и плюс R1 закорочен иначе еле работает. А 3000 пФ нормально? У меня когда в резонанс попадает - не треск а визг стоит или можно сказать писк высокой тональности:) на ферите две точки , вроди как и должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 07:10:20
Карма: 19
Поднять громкость можно еще погоняв два резистора R3, R5 в большую и в меньшую сторону. Найти оптимальный режим для конкретного напряжения питания. Но что бы он работал как детектор, R3 сильно не снижать, иначе получится просто каскад усиления и чуйка и грокость упадут. Возможно тебе его надо увеличить раза в два (3,3-4,7М). 3000пф нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 03:12:15
Здрасте, а 5-7 вольт на контуре, без усилителя?
 Заголовок сообщения: Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»день добрый! Н
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 09:30:43
День добрый!
На контуре, в смысле в приёмнике на обмотке катушки? То я и имел ввиду. Там и есть 5-7 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 17:56:21
Чего то я значит перемудрил, у меня там милливольты. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 21:36:19
так и работает... ловит коробку в основном а не провод, что только не делал..
жаль что нет подобных приборов на микроконтроллерах :facepalm:
