Люди добрые специалисты подскажите (сдвиг фаз)
Сообщение dragonfly »
Подскажите пожалуйста.
Вопрос на картинке.
Как еще можно сдвинуть фазу вывода 8, так чтобы ОС присутствовала?
Т.е. чтобы ОС генератора могла "отслеживать" частоту, и иногда работать на вынужденной.
НО при этом 8 всегда запаздывала на 90 гр.!!!
Думаю что все прще, но не соображу и по этому такой огород.
Как проще получить смещение на 90 град. при условии что нужно иметь два сигнала с генератора???
Спасибо!
С уважением!
(39.61 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Skrrmrchoh »
Если у обоих трансформаторов примем за общую точку нижние или верхние концы обмоток, то сдвиг фаз будет равен 180градусов. То есть, если измерения будем производить относительно нижних или верхних концов.
Если же в одном случае мы проведем измерение фазового угла относительно нижнего концы обмотки, а второе - относительно верхнего, то сдвига не будет. Т.е. 0 или 360 градусов.
Сдвиг в 90 граусов можно получить катушкой или конденсатором, в зависимости от того, в какую сторону нужен сдвиг.
А если так!
Хотябы теоретически!
На схеме L1 и L2 - будет ли смещение "фаз" (импульсов)!??? На сколько градусов!?
L1 и L2 - НЕ связаны магнитно.
L1=L2
Спасибо!
(30.31 КБ) 370 скачиваний
Мдаа, потерял тему... Если снимать сигналы относительно "земли", то в этом случае сдвиг фаз между напряжениями на коллекторе и эмиттере составит 180 градусов. Катушки не обязательны, достаточно резисторов.
Вернуться в «Теория»
