Вопрос на картинке.
Как еще можно сдвинуть фазу вывода 8, так чтобы ОС присутствовала?
Т.е. чтобы ОС генератора могла "отслеживать" частоту, и иногда работать на вынужденной.
НО при этом 8 всегда запаздывала на 90 гр.!!!
Думаю что все прще, но не соображу и по этому такой огород.
Как проще получить смещение на 90 град. при условии что нужно иметь два сигнала с генератора???
Спасибо!
С уважением!
- (39.61 КБ) 451 скачивание
