Текущее время: Пн сен 08, 2025 02:50:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48911 ]     ... , , , 1726, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 13:46:30
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
LastOne писал(а):
Эффект очень интересный
перепутали анод с каким-то из катодов.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 22:57:16
Рейтинг сообщений: 85
Спасибо, друзья. Именно так и оказалось. Висела сопля и коротила один из анодов с катодом. :kill: :kill: :kill: :kill:
Только с помощью лупы удалось рассмотреть. В общем будем изучать "мир за лупой" :beer: :write:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 19:42:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 12
Схему с прошивкой может кто то выложить для часов на ИВ-18?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 19:52:06
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Вы немного не по адресу. Вам сюда
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 10:17:36
Рейтинг сообщений: 80
Товарищи, подскажите, как усилить выходы К155ИД1? Нужно к ней подключить нагрузку до 200мА на канал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 10:42:10
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Делать эмиттерный повторитель.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 10:45:03
Забыл сказать, что напряжение 26 вольт. Может ULN 2003 можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 11:08:21
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Нельзя, фаза не та. По мне, 2 штуки ULN2003 без ИД1 проще.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 12:14:27
М-да.. Интересно... Тут вариант искать 10-и канальный двоично-десятичный дешифратор с отрытым эмиттером (если существует), ставить инверторы и ULN2003 2 шт или просто эмиттерный повторитель. Просто есть платка для ГРИ, а нужно прицепить это: http://www.electricstuff.co.uk/auctions.html
P.S. Нашел. Попробую HCF4028B и Uln2003 2шт. Должно получится. И уже не куча транзисторов)))... Всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 13:08:11
Карма: 64
Вариант с другой программой, обслуживающей 10 выходов без дешифратора не рассматривали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 13:14:56
Рейтинг сообщений: 65
найти подходящий дешифратор (их полно) и подпаяться не к выходу ИД1 а ко входу
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:23:36
Рейтинг сообщений: 82
Да не очень-то и полно. Кроме CD4028 я больше и не знаю, но спрашивающий уже и сам нашел этот вариант: 4028+2xULN2003, хотя как по мне, так 2хULN2003 по месту примерно столько же, сколько и 10 транзисторов занимают места.
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:35:53
Рейтинг сообщений: 49
Микросхемы быстрее и проще паять чем много транзисторов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:38:29
Как я писал ранее, есть готовая плата часов для ГРИ. Нужно "малой кровью" и быстро адаптировать ее под другие индикаторы. При это ВВ преобразователь планирую переделать под 26 вольт и вместо индикаторной платы установить плату с драйверами.. Позже фото покажу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:44:58
был уверен что что-нибудь из 155 серии подойдет. но ошибся. sn7445 (=155ид24) может по паспорту только 30в/80ма. что не мало, но до нужных 200ма увы не дотягивает.
хотя я бы попробовал
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 15:17:26
Я просто не люблю, когда незадействованные элементы в микросхеме остаются, а тут их аж 4 будет :)
Да и 10 транзисторов в схеме эмиттерных повторителей и 10 резисторов не сложнее 3 микросхем :)
Может быть, это мои тараканы.
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 01:01:25
Карма: 64
a_winner писал(а):
...незадействованные элементы в микросхеме остаются, а тут их аж 4 будет.
Их, вполне, можно приспособить для, допустим, первых транзисторов анодных ключей
a_winner писал(а):
...10 транзисторов в схеме эмиттерных повторителей и 10 резисторов не сложнее 3 микросхем
Блин, про какие эмиттерные повторители речь. У Topaloff напряжение 26V и повторителем их не скоммутируешь.
Topaloff писал(а):
Позже фото покажу.
Фото "... неплохо тож, но... Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж"
Открыл тему по таким индикаторам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 06:49:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Мой любимый "Дешифратор" это 74НС299.
Три входа (CLK, DAT и ОЕ) И 8 выходов для счастья.
Соединяешь их и получаешь поезд из микросхем -
сколько надо выходов, столько и получишь.
На них я делал часики на ИН-28.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 06:57:25
akl, ага, можно, но у спрашивающего уже есть анодные коммутаторы.
А сколько Вольт можно "скоммутировать повторителем"? :) (я про схему на транзисторе проводимости p-n-p по схеме с общим коллектором).
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 18:03:45
Прошу помощи тех кто силен в диптрейсе: достались лампы Z570M и ИН-16, пытаюсь развести под односторонку и чего-то пока голову сломал :). Собственно буду признателен за помощь, так как с диптрейсом пока только разбираюсь.
Пардону просим перезалил, ИН-16 не в ту сторону развернута была...
плата_с_лампами_Z570M_ИН16.dip [78.63 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
