Ремонт Panasonic TX-21X2T.
Чумак
Re: Ремонт Panasonic TX-21X2T.
Сообщение Чумак »
TimKot писал(а): А что там в обвязке может быть криминального?
Всё.
TimKot писал(а): На что обратить внимание?
На всё. Отсутствие деталей не отменяет необходимости замены неисправных.
TimKot писал(а):импульсная защита?
Не стоит употреблять выражения, смысл которых неизвестен.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
TimKot, имеется ввиду : пока новая кадровая НЕ впаяна,проверить обвязку проще и быстрее. :)
А кондёры настоятельно рекомендую ставить НОВЫЕ - меньше переживаний! :)
TimKot
Сообщение TimKot »
А есть какие нибудь типичные неисправности в обвязке кадровой?
Из того что приходит на первый взгляд: может пробой С453, или С403?
musor
Сообщение musor »
как везде-сухие банки рваные резики дохлые пленки....
alexradio1103
TimKot,тебе не кажется,что ты слишком много чести делаешь для этой кадровой? :)
Я,честно говоря,надеялся прочитать что-то вроде : "впаял новую кадровую - УРА,заработало!"(из м/ф "простоквашено") :)))
TimKot
Сообщение TimKot »
alexradio, честно сказать, именно так и рассчитывал, но почитал советы, озадачился... Ведь с чего то она погорела...
Хотя, я как понимаю, нагрузка у нее тоже не слабая, в виде катушки. Но с другой стороны, не особо представляю, как через такой масенький резистор (по VCC), её вообще попалить можно с таким радиатором. :dont_know:
alexradio1103
Да нет-же! Дело было не так!
Сначала,через 20 лет работы микросхема устала - сказала "мне пора на пенсию!".И стала греться...Грелась долго,никто не обращал на неё внимание! И вот она обиделась и сказала "да пошли вы все!" - и здохла.А резистор был её лучшим другом(он ведь её защищал!) и тоже обиделся на всех и тоже стал греться :"о господи, моя подружка умерла!" и стал плакать(греться)...И если-б не твоё внимание, ТВ умер-бы вместе с ними на свалке... :cry:
Эти LA7840,45,48 всегда сильно греются! Не спрашивай почему... :dont_know:
По этому её цепляют на такой огромный радиатор.
TimKot
Сообщение TimKot »
Спасибо alexradio1103, за такую поучительную мелодраму... Прослезился... :cry:
Ещё не разбирал, но из прошлого микроопыта :)) , есть предположение: раз есть радиатор, а на нём прикручен полупроводник, значит между ними должна быть КПТшка, которая со временем тоже "устаёт". Не способствует ли высыхание пасты выходу из строя кадровой?
alexradio1103
Абсолютно верно,СЭР! Это одна из главных причин!
Когда будешь "лепить" новую кадровую - старую КПТ-шку оттереть полностью с радиатора.А мазать надо микросхему,не радиатор - так будет проконтролирован равномерный слой КПТ.Без воздушных пузырей.
TimKot
Сообщение TimKot »
Ребята, ну что сказать..... - УРА, заработало!!! (из м/ф "простоквашино") :)) :)) :))
Сейчас на прогоне стоит. Где то час уже, полёт нормальный. :))
Кадровая действительно хорошо греется вместе с радиатором.
Кстати, С452 очень странно себя вёл при проверке. Заменил на всякий пожарный. Всё же ESRку надо брать / делать.
Есть смысл сейчас напруги проконтролировать? Или пусть работает спокойно как есть?
redish
Сообщение redish »
redish писал(а):Может натолкнет на мысли : Замена LA7840 дала результат, ТВ заработал"
неделю назад еще советовал поменять кадровую. Невиданных неисправностей не бывает,всё уже когда нибудь у кого-нибудь было. :)
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
TimKot
Сообщение TimKot »
Да, помню, помню.
Но проблема с запчастями. Пришлось за пятьдесят км ехать по пробкам за микросхемой, и то предпоследнюю взял...
alexradio1103
TimKot, ты мне лучше скажи вот-чё : Бабушка довольна?
...видишь,помню всё! :)
...а говрил-же кадровую нНада ЧЁТТКИ менять...
...я подпись не зря оставил...после вот этой линии,сразу,ниже.
alexradio1103
TimKot,если ты любишь свою бабушку,то надо прийти "невзначай" завтра и конечно,проверить все напруги(напряжения) по схеме... :tea:
alexradio1103
Помнишь.в первом посте...типа...
"Не пинайте сразу..." "я для вас котёнок..." :lol:
alexradio1103
...Тут не пинают сразу под...хвост! На себе проверил...(ой,больно было...) :)))
TimKot
Сообщение TimKot »
Бабушка ещё не в курсе. А вообще, бабушка не моя, а друга, вернее его мать (пожилая уже).
Там не так всё просто, там и эфирной антенне ещё кирдык... (по словам, после потасовки на ней стаи жирных ворон).
Там Луч по моему стоит. Надо разбирать смотреть. Обычно пластик уже никакой от солнца становится, и болты проржавленные...
Штекер взглянул, пропаян норм. Значит или кабель, или антенна.
У меня тут ещё подозрение... ТВ включается сразу, после включения в сеть. Т.е. не становится сначала в дежурку, а потом по нажатию канал+ включается, а сразу.
Есть подозрение, что пульт работать не будет. Сегодня постараюсь съездить, взять пульт, попробовать.
musor
Сообщение musor »
такимх шасек полно если выключили из сеть старт сразу если с увели в дежурку старт вдежурку
флаг последнего состояния прописан в епром... это даже удобне стартуем где вырубили
например был заюзан видимовход с внешнего цифротюнера -врубаещь и все пащет а так надо былоб 10 кноп нажать
TimKot
Сообщение TimKot »
Вы абсолютно правы. Привёз пульт, работает. :))
TimKot
Сообщение TimKot »
Здравствуйте!
Прошло время, можно констатировать, что телевизор, благодаря вашим советам работает. :))
Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в ремонте:
alexradio1103,
Чумак,
Martin76,
redish,
musor
Особая благодарность от бабулькиных кошек! :)) Ибо в честь радостного события, возвращения любимых сериалов в дом, была выделена праздничная пайка, всему личному кошачьему составу. :))
