Высоколинейный усилитель класса "А"
Тоже имел отрицательный опыт при питании Худа от ЕН... Помехи он ловил знатно! А вот с простеньким импульсным БП (от какого-то ADSL-роутера...) всё работает так, как должно, и помех от сети питания стало гораздо меньше (если честно - вообще не слышно, а раньше на каждое включение холодильника реагировал...
А вот комповый БП кто пробовал для ХУДа? Как там с помехами?
Вот в лом, что ли, линейный скидать, обязательно импульсник приладить надо к Худу?
А чем плох импульсный БП с ШИМ-стабилизацией? В данном случае он работает в идеальном режиме (нагрузка постоянна!), а потому можно полностью гарантировать отсутствие помех и искажений, вызванных блоком питания...
Бонусом получаем широкий диапазон допустимого питающего напряжения и защиту от КЗ и перегрузок...
Чего там от перегрузок защищать?
Каждое колебание напряжения питания (при однополярном) вызывает откликом колебание напряжения на выходном конденсаторе.
Импульсник в блоке питания качественного усилителя не желателен.HariusHek писал(а):Вот в лом, что ли, линейный скидать, обязательно импульсник приладить надо к Худу?
Его надо тщательно экранировать и фильтровать... Зачем себе создавать лишние проблемы?
Так вот и я спрашиваю: зачем? У людей валяются БП от списанных компов, и им применение никак найти не могут, вот и пытаются запитать от них всё, что собирают.
Вот как раз в случае с постоянным током потребления проблем с "экранированием и фильтрованием" минимум! Легко можно получить любую нужную степень подавления пульсаций. На самом деле, проблемы при использовании импульсных БП связаны с работой цепи стабилизации. Любые ошибки в коррекции приводят к колебательным процессам сложной формы, отфильтровывать которые приходится с помощью основной цепи ОООС усилителя... У усилителя Худа потребляемый ток практически постоянен, нет и пульсаций на выходе стабилизированного БП. ВЧ помехи легко убираются обычным LC-фильтром, он нужен при любом типе БП, так что и тут недостатка не вижу... Экранировать ВЧ-излучение можно лёгким алюминиевым экраном, для борьбы с 50-герцовым полем НЧ-трансформатора нужен толстый пермаллоевый экран...FAKIR писал(а):...надо тщательно экранировать и фильтровать... Зачем себе создавать лишние проблемы?
Наводки от транса, фон...
Вечная тема. Голова и руки, видимо, не учитываются.
Надо заметить что намотка традиционного трансформатора, для классической версии усилителя, суровое "развлечение".
Я убил все руки, упражняясь с проводом толщиной с вязальную спицу.
В целом, высоко линейный усилитель класса "А", металлоёмкое и массивное сооружение. (Совершенно понятно почему таких устройств не наблюдается в широком хождении).
- (145.82 КБ) 1135 скачиваний
так можно было в два три тоньших провода мотать,да и витков немного ,это же не выходник на лампу мотать,вот там да, надо помучаться,а еще проще подходящий ОСМ купить на 100...160вт
Дело в том, что в классе А с однополярным питанием усь пляшет от половины напряжения питания.
Всяк щелчок по питанию будет иметь свой шесток по выходному сигналу.
Да, особенно если учесть, что массовый потребитель обычно оценивает усилители с акустикой лишь двумя критериями: "Громко?" и "Басы сильные?"-serg- писал(а):В целом, высоко линейный усилитель класса "А", металлоёмкое и массивное сооружение. (Совершенно понятно почему таких устройств не наблюдается в широком хождении).
Тороид хорош, главное первичку самому не мотать )
А схемка JLH1969 действительно хороша, пробовал улучшать в мультисиме ее параметры, так без явного усложнения схемы или увеличения оос там особо ничего не получилось улучшить. Пробовал двухтранзисторный источник тока в качестве нагрузки предвыходного транзистора, этот способ позволял мне добиваться в предварительных усилителях до 0,01% в не симметричных схемах без ООС, против 0,1% когда нагрузка была в виде резистора. Но именно в этой схеме такой источник тока (транзисторы) был в проигрыше против обратной связи между резисторами (R7, R8) нагрузки предвыходника. Кое какие моменты интересные обнаружил. При подборе тока покоя лучшие результаты (в смысле коэффициента гармоник) получались при пропорциях, когда R7 был выше, а R8 ниже. При сильно заниженном R7, на мощности близкой к 8-9 Ватт растут гармошки до 0,5%. А если добиваться нормального тока покоя за счет повышения R7 и понижения R8 - можно добиться до 0,08% (проверял на схеме для 8 Ом при питании 27В). Сравнивал со схемой от Мелодии (6 транзисторов), она рассчитана на 37В, и при поднятии тока до 1.5А тоже показывает низкий к.г. при чуть большей выходной мощности (до 14 Ватт 0,04% и 0,003 при 1-5 Ватт на 4 Ом), но не долго играла "Мелодия", естественно кт805 не выдержали испытаний и через минуту задымились. При равных условиях (напряжение и ток) "Мелодия" полностью проиграла Худу. Там даже половину не искаженной мощности Худа не удалось из нее выжать. Вот когда говорят "все гениальное просто" - к схеме Худа1969, думается, очень подходит. (равно как и мне не подходит про сестру таланта).
Тороид вообще мутор и первой и второй свежести обмотки.Polycross писал(а): Тороид хорош, главное первичку самому не мотать )
Polycross,добавление всего одного транзистора(Q7 на этой схеме с R6 это источник тока,вместо классического резистора 8,2к) уменьшает искажения на порядок,в классическом тоже,но не факт что звук будет лучше
а вот то что в этой схеме узел сравнения оос охвачен оос это очень хорошо,что бы не показывал мультисим,в классическом это не так, так как первый каскад не охвачен общей оос и могут возникать искажения в динамике(в статике этого не видно) кстати и звук у инверта намного лучше даже с резисторами
зы можете попробовать ИТ и в классическом,искажения упадут на порядок но и увеличится глубина оос со всеми вытекающими
и все таки даже с ИТ классический сливает инверту на большой мощности
питание и Ку одинаковый
Последний раз редактировалось ибуки Пн окт 19, 2015 00:59:26, всего редактировалось 1 раз.
ибуки, благодарю, интересный вариант, не терпится проверить. я тоже не слишком уверен в точности эмуляции, но мне видимо везло и все эмулированные схемы показывали в собранном виде очень близкие результаты по токам, напряжениям, гармоникам и даже, как там его, плотер Боде (этот вообще показал точную АЧХ коррекции в предусилителе конденсаторника, проверял позже собранную схему спектроанализом и генератором). Кстати, Вы рекомендовали тут на форуме гасить возбуды (при применении высокочастотных транзисторов) емкостью около 15 пФ параллельно резистору обратной связи, проверил, хорошо гасит, чембольше емкость - ниже частота среза, при 30 пФ срез около 10мГц, но точно не помню. А вот емкость в базе-коллекторе предвыходного не так себя эффективно показала в симуляции, завал частот очень короткий получился, в более высокочастотной области (по сравнению с емкостью в ОС).
Это точно, мне как-то друг принес на детали самодельный осциллограф (по схеме из журнала Радио 80х годов), его ныне покойного отца, так там внутри тороид с анодной в 100 с чем-то вольт + экран до анодной + еще пара обмоток с накалом, самодельный, около 8 см диаметр. Помнится, проникся сильным уважением к намотавшему его, без спец оборудования.HariusHek писал(а):Тороид вообще мутор и первой и второй свежести обмотки.Polycross писал(а): Тороид хорош, главное первичку самому не мотать )
to All: кто применял с Худом выходники на 2SC5198? ибуки мне посоветовал другие качественные (за что ему отдельное спасибо), но и эти тоже хочу попробовать, показались хорошими по линейности hFE. Вот только у него не слишком высокая гр. частота и коэфф. усиления.
емкостью миллеровской между базой и коллектором второго транзистора нельзя увлекаться ее надо выбирать так чтобы без оос частота среза была не менее 15...20кгц иначе будут динамические искажения и чем глубже оос тем хуже
