А в Океановском КПЕ эти 3 отверстия расположены со стороны "днища" КПЕ (его широкой части).
Повезло только в том, что в Океановском КПЕ (с "рижкой" боковой стороны) есть заготовки-отвестия, но без резьбы. Видимо Океановский блок КПЕ более универсален. Так что придется нарезать резьбу.
Делаю снимки ответственных узлов из которых видно, каким порядком был намотан шнур верньера.
Для обозначения блочков, через которые идет шнур верньера, считаем, что смотрим на фасад Риги правильно: как будто приемник стоит на столе фасадом обращен к нам. Для удобства снимал в разных ракурсах.
Фото 1. Общий вид. Видно, что шнур идет от верхнего правого блочка далее вниз к колесику шкива настройки УКВ.
Фото 2. Шкив переменного сопротивления УКВ (это колесико черного цвета с канавкой для шнура). Шнур подходит к шкиву, СНИЗУ его незначительно огибает , затем заходит на прилив "черного шкива", (См. Фото 3).
Далее также смотрим на фото 3. Справа налево огибает прилив (расположившись сверху) и далее начинает идти также справа налево по канавке шкива, причем далее он располагается СВЕРХУ . Это видно фото 4.
Далее шнур идет на нижний правый блочок (если смотреть на фасад Риги), огибает его справа-налево и идет на ручку настройки диапазонов (фото 5). Там он делает справа налево 3 полных оборота (сразу скажу, что на схеме в справочнике нарисовано 2 витка, но у меня намотано 3 витка заводской намотки) , причем сверху вниз. И с нижней части уходит на два блочка в нижней части лицевой панели приемника (на правый и левый нижние блочки). Причем шнур просто касается их снизу. А затем уходит наверх по касательной на верхний ролик (он левый сверху, если правильно смотреть на фасад).
Превысил лимит фото в одном сообщении. Фото 4 и 5 в следующем. А завтра сделаю фото с эталонной Риги 104 по узлу шкива на переменнике.
- (34.49 КБ) 1323 скачивания
- (27.06 КБ) 934 скачивания
- (40.78 КБ) 1069 скачиваний
- (43.78 КБ) 1033 скачивания
- (48.8 КБ) 1005 скачиваний
