Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:36:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 22:16:44
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
mial писал(а):
Приехал сегодня объектив с 25 мм фокусным. Не получилось у меня его заюзать. :( Слишком большое увеличение. Не хватает длины резьбы для юстировки.
Значит я правильно проставки сразу заказал. Я вродь про них говорил, когда объектив упоминал. Ко мне ещё не доехало...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 20:32:37
Рейтинг сообщений: 62
Забрал лазер, сразу раскурочил конечно ))
Фокусируется вполне не плохо, линза подпружинена
Дымок идёт ))
Фоторезист на него тоже реагирует
Так уже попробовать хочется, но никак не получается управляющую плату сделать :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 20:57:59
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Луч по моему великоват слегка.
Дык а что там делать то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 21:33:03
Карма: 93
Мне тож сегодня приехали лазеры, линза 25 мм фокусного и проставки под неё. :music:
По лазеру хочется сказать, что ожидал большего от 150 мВт. Да, пятно ярче моей 405 нм указки, но не так, чтоб ого-го. Ориентировочно равный световой поток получается при токе диода 80-100 мА. Пятно выглядит, правда, значительно чище. В общем, пока и всё.
По линзе для камеры, хозяйкам на заметку: прикрученная на вебку без проставок фокусируется на минимальном расстоянии около 15 см. Одна проставка 10 мм снижает это расстояние примерно до 8-9 см. С двумя проставками получается примерно 6 см, с тремя - около пяти. Но с тремя уже сильно падает яркость и разборчивость изображения, хотя если в третью проставку вкрутить объектив до конца - то всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 22:28:10
Карма: 39
Так понял теперь будете проводить изыскания?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 23:37:07
Карма: 93
Ещё много каких запчастей не хватает. Да и конструкцию стола придётся всё-же переделывать на что-то более компактное, слишком громоздко вышло.
А из этого может сверлилку ЧПУ зафигачу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 23:52:49
Карма: 39
Я вот тоже сейчас в раздумьях чем ДСП пофигачить хотя бы для пробы (блин хоть циркулярку покупай) пробовал лобзиком по рейке пилять и обороты подбирал и скорость пилка перегреватся и в сторону уходит. Пробовал и на ЧПУ запилить, та же песня фреза засирается и греется аж немного дым шел. ДСП блин противный материал. Тоже примерял мебельные направляющие дюже дофига выходит по размерам.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 00:13:34
Карма: 93
Я болгаркой пилил. :)) Критичные к параллельности/перпендикулярности плоскости оставлял заводского распила (есть у меня на материал разобранный шкаф и секция). Только советую делать это на улице. :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 00:20:16
Карма: 39
Эт знаю после тестов все пылесосил :)) болгарки пока мест тоже нет :)) тогда уж лучше циркулярку брать, там пылесос подрубить можно и все в него пойдет понравилавсь вот эта http://www.220-volt.ru/catalog-11149/20/0/ как говориться народная марка, но блин цена :shock: пока зеленая злобно квакает :)) хотя понимаю что не только тут пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 07:23:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А почему не заказать на фирме, которая занимается распиловкой ЛДСП? Распилят точно в размер, везде прямые углы. А стоит это копейки - не больше 10% от стоимости материала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 13:57:45
Карма: 39
Можно. Но не совсем так.
Там надо купить целый лист к примеру 16 мм размером 2800х2070 :)) стоит то он не дорого 220 р по моему, и распиловка тоже не дорого. И куда блин остатки девать :)) Тогда уж сразу проектировать например тумбочку или еще что и пилить и эту тумбочку и на аппарат :)) Вот и думаю как выкрутиться. Дома то есть неплохой кусок по прикидками как раз в него можно и уложиться. Остается вопрос, как его блин попилять ровно. В самом деле не переть же его в контору по распиловке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:43:05
Карма: 18
Не знаю, как там у вас в Лондоне, а у нас - управдом друг человека (С) :)))
У нас я прихожу на фирму, диктую размеры и через 2-3 дня забираю заказ. Можно сразу заказать поклейку кромки. Конечно, если заказ большой и из листа остаются обрезки, которые фирма не сможет продать, их, естественно, впаривают заказчику.
Возможно, целыми листами продают "голое" ДСП, т.е. без ламината? Я "голое" никогда не покупал - не было надобности. А так, вся коопусная мебель у меня дома спроектирована мной и собрана своими руками. С сыном. Да, один раз покупал ДВП без ламината - действительно, продают целый лист. А ламинированное - режут в размер.
И еще - обрезки ЛДСП, которые мне за все время впарили, не выбрасываю - из них получаются отличные жертвенные столы для ЧПУ :)))
А почему нет? В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 14:52:53
Карма: 39
Вот и я пока что в поиске правильного управдома :)) Мониторю да обзваниваю в поиске приличной конторы, да что бы поближе была :)) А то та где покупать и там же пилять от меня как раз на другом конце города. :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 14:16:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Эх, а мне проще наверно..сам в такой канторе работаю :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:41:56
Карма: 39
Накошачил вроде пильщиков ЛДСП обещают если просто попилять на ЧПУ ихнем, то 20 руб за рез. Ввиду этого начал готовить "дрова" Решил все таки пока как говориться макет и использовать все таки те мебельные направляющие что есть. :))
Возникло пару вопросов.
mial
1. Длину "ходового винта" ставил по длине столика? При такой длине тогда получается ход столика в половину его длины.
2. Чем клеил планки к столику? Я так понимаю для ЛДСП обычный клей для дерева не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:14:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
с чего бы?
я когда подобное делал - просто прикрутил саморезами, чего их клеить :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:33:02
Карма: 39
arkhnchul писал(а):
с чего бы?
А разве нет?
Пройдем половину пути, со стороны движка стоят ограничители туда ходу нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:38:50
Карма: 38
а, понял. Гайку я ставил у края стола, а не посередине - может, с точки зрения нагрузок и прочего и неоптимально, но габариты экономятся, а стол с направляющих все равно никуда не денется.
ЗЫ хотя можно и посередине - тогда все равно ход вполне может быть по всей длине винта, но тогда оба крайних положения получаются с выдвинутым столом. Больше от геометрии направляющих зависит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 19:31:25
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Да, просто был кусок отрезан и проточен под муфту. Длина немного меньше чем стол, но с большим запасом по рабочему ходу.
У меня МДФ был, он только с одной стороны ламинирован. Клеил не ламинированной стороной обычным ПВА.
P.S. Сделал вот такую конструкцию для микроскопа. Получилось достаточно жестко. Но вылезла проблемка. Во время печати фокус убегает из-за инерции. Больше не занимался, некогда было.
Последний раз редактировалось mial Пн окт 19, 2015 19:50:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 19:49:22
Карма: 39
Мммм даа видать придется если что что то думать по этому поводу :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
