LG Flatron
Сообщение антошка »
Кинископный телевизор LG Flatron очень сильно мигает (изображения моментально уменьшается и также быстро возвращается назад ) частота около 5 герц. В чем проблема подскажыте пожалуйста.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Maykill »
опять погадаем?
напряжение прыгает :)
Сообщение musor »
причин многа аднака... 8) :dont_know:
экстрасенсы АУ...... :dont_know: нету похоже ВСЕ ЛОХОВ НА БАБЛО РАЗВОДЯТ... :oops:
простым мастерам...замеры треба...
напряжометра
темперометра
без схемы прибора и замеров в КТ это просто флейм ....
Сообщение антошка »
Что где и как мерять? Это мой первый телик так что простите за глупые вопросы?
Сообщение lluganet »
Это похоже на блок питания. защита срабатывает и опять возвращает в работу
Посмотрите конденсаторы в БП
Сообщение samodel »
LG Flatron какой ? их же полно,найди схему и меряй
меняй конденсаторы , если есть вздутые, и пропаивай места ,мигает значит гдето пайка нагревается отходит потом охлаждается и подходит, и всё заработает.
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
С такой частотой отходить навряд ли будет, выпаивать и проверять, все что с цепях питания
Сообщение Андрей_Р »
Конденсаторы не только вздутые не работают... Если проверить нечем, то все менять :)))
Сообщение антошка »
Самый большой немного вздутый. Модель RT-21FB30M
Сообщение Maykill »
нельзя бвть немногобеременной
у некоторых просто пластик покрытия так выглядит...
без замеров- хернёй страдать-меняя все подряз
Сообщение samodel »
антошка писал(а):Самый большой немного вздутый. Модель RT-21FB30M
вот его и меняй, правда они стоят дороговато 1р за вольт
Сообщение антошка »
У меня есть такой же с самсунга
Сообщение Maykill »
вообще без замеров...наглазок менять...
ладно...дерзайте
Сообщение антошка »
Што мерять???
Емкость конденсаторов
Сообщение антошка »
Понятно ,будем личить
Сообщение Maykill »
и какое напряжение прыгает при хлопанье экрана
а главное-думать! не руками
Напряжения будут прыгать все если это как я говорил из за срабатывания защиты
Мне такое уже попадалось не раз
Сообщение Maykill »
"будем личить"
мда.....ладно
пара ударов током и ЛИЧИТЬ будет некому
