LG Flatron
Кинископный телевизор LG Flatron очень сильно мигает (изображения моментально уменьшается и также быстро возвращается назад ) частота около 5 герц. В чем проблема подскажыте пожалуйста.
Если долго мучиться что нибудь получится.
опять погадаем?
напряжение прыгает
напряжение прыгает
причин многа аднака...
экстрасенсы АУ......
нету похоже ВСЕ ЛОХОВ НА БАБЛО РАЗВОДЯТ...
простым мастерам...замеры треба...
напряжометра
темперометра
без схемы прибора и замеров в КТ это просто флейм ....
напряжометра
темперометра
Что где и как мерять? Это мой первый телик так что простите за глупые вопросы?
Это похоже на блок питания. защита срабатывает и опять возвращает в работу
Посмотрите конденсаторы в БП
LG Flatron какой ? их же полно,найди схему и меряй
меняй конденсаторы , если есть вздутые, и пропаивай места ,мигает значит гдето пайка нагревается отходит потом охлаждается и подходит, и всё заработает.
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
С такой частотой отходить навряд ли будет, выпаивать и проверять, все что с цепях питания
Самый большой немного вздутый. Модель RT-21FB30M
нельзя бвть немногобеременной
у некоторых просто пластик покрытия так выглядит...
без замеров- хернёй страдать-меняя все подряз
вот его и меняй, правда они стоят дороговато 1р за вольтантошка писал(а):Самый большой немного вздутый. Модель RT-21FB30M
вообще без замеров...наглазок менять...
ладно...дерзайте
ладно...дерзайте
Емкость конденсаторов
и какое напряжение прыгает при хлопанье экрана
а главное-думать! не руками
Напряжения будут прыгать все если это как я говорил из за срабатывания защиты
Мне такое уже попадалось не раз
"будем личить"
мда.....ладно
пара ударов током и ЛИЧИТЬ будет некому
мда.....ладно
