У кого есть схемы медицинских приборов типа Дарсанваль?
Сообщение monopolie »
Кстати Дарсонваль изобрёл первым Тесла, это потом Жак Арсен д'Арсонваль на основе его аппарата свой сделал.
Аппаратами Дарсонваль называют целую группу медицинских приборов, действие которых основано на воздействии на тот или иной орган синусоидальным высокочастотным током небольшой силы.
Есть ещё аппараты с модуляцией. Ну если просто ВЧ пустить, то он только по коже пойдёт. А с модуляцией, то внутрь))))
Вот как здесь http://www.medsoyuz.ru/firms/gbo/gbo/hitop184.html
Сообщение GRAF »
На VRTP посмотрите, была там темка про медицинские приборы.
Что думаете об этом приборе? Кстати я не понял что за провод со стекляшкой отходит от прибора. http://www.isaev51.narod.ru/ultraton.htm
Сообщение GRAF »
Не знаю, нужно читать.
Стекляшка-это неоновый индикатор, провод-это обычный провод.
Неоновый индикатор это вроде просто лампа? Как она может передавать ВЧ ток на другие объекты?
Сообщение GRAF »
А вы ни разу не обращали внимания, как притягиваются к пальцам дуги из обычной вакуумной лампы накаливания, подключенной к генератору Теслы?
Стекло хоть и диэлектрик, но некоторую проводимость имеет на ВЧ и высоком напряжении.
Если ктонибудь чтото подобное собирать начнёт, пускай меня не забудет за компанию. На пару веселей.
Сообщение GRAF »
Зачем кого-то ждать? Начните сами :))
Да там столько неоригинальных запчастей что страшно что такихже не найду, а в аналогах не разбирусь.
Вообщето никаких редких деталей нету вроде. Твс, можно и от другого телика главное схемку его найти. Логических микросхем не нашёл. (k5611e8 и 5)
Сообщение GRAF »
К561ИЕ8
Да точно)))) пойду собирать.Кстати что эти микросхемы делают в этой схеме? Модуляцию?
Сообщение GRAF »
monopolie писал(а):Да точно)))) пойду собирать.Кстати что эти микросхемы делают в этой схеме? Модуляцию?
Статейку почитайте, там есть ответ на ваш вопрос :)
Сообщение Дмитрий М »
Оригинальные аппараты Д"Арсонваля используют частоту 100-200 Кгц, ток в нагрузке 3-5 ма, напряжение на выходе резонатора порядка десятков кв. Импульс колоколообразный, период 50 или 100 Гц. На пациента подаётся напряжение через стеклянный электрод, заполненный разреженным газом. Я использую ламповый "Искра-1" схема есть в Инете. Чуть модернизирован, введена переключаемая частота импульсов, 50 (штатная) и 100 Гц. 100 Гц это уже в новых аппаратах рекомендовано. Самое сложное это резонатор, это высокочастоный трасформатор с ударным возбуждением и собственной частотой 110 Кгц. Катушка Тесла, в общем.
Сообщение therian »
monopolie писал(а):Неоновый индикатор это вроде просто лампа? Как она может передавать ВЧ ток на другие объекты?
ёмкостная связь вроде.
Только тогда вообще лампа не нужна ?
Сообщение GRAF »
therian писал(а):Только тогда вообще лампа не нужна ?
Конечно, можно смело совать пальцы в розетку.
Сообщение therian »
я имел в виду через маленький конденсатор. Хотя наверно лампа тут главная деталь, неоновое свечение дает "психический" эффект выздоровления :))) так как сама польза от аппарата очень сомнительная тема
Дмитрий М, Этот Искра 1 на лампах и схем от того кто собирал прибор я не нашёл. Заводская только. http://electro-tech.narod.ru/schematics ... therap.htm
Дмитрий М, а может можно переделать этот прибор в правильный? http://www.isaev51.narod.ru/ultraton.htm Ну там подстроить чтонибудь. Может просто резистор регулировочный подобрать?
Да, ламповый. Я когда выбирал из списанных, ребята в медтехнике не советовали транзисторный, малонадёжен. А насчёт переделок.. ну параметры я Вам привёл выше, елси он их обеспечивает, то хорошо. Там очень многое зависит от электрода, в комплекте их много и разных, именно для правильной обработки поверхности кожи. Что-то мне кажется, что в этом самопале низкое напряжение и ток, иначе как бы он работал через маленькую лампочку, если промышленный работает через 10 см (!!) электроды и засвечивает их все, причём там газ сильно разреженный. Сам принцип Д"Арсонваля как раз в высокой частоте и напряжении, тогда и достигается поверхностный эффект. То есть сотни Кгц. Кстати, электроды продаются в Медтехнике, весьма недорого... Резонатор тоже, но около 1500 руб.
Ну эти резонаторы чтото не то. Мне кажется этот самопальный прибор чемто похож на этот http://www.medsoyuz.ru/firms/gbo/gbo/hitop184.html А Искра эта без модуляции, значит ток гуляет только по поверхности кожи, что он там сделать может. А этот самопальный с модуляцией в пределах 10-100 Гц.
А высокая частота и напряжение полюбому есть у этого http://www.isaev51.narod.ru/ultraton.htm ТВС для чего ещё.
Просто может ещё больше регулировки и наворотов не помешает.
А такой прибор стоит около 10.000 евро. Мне кажется легче свой сделать)) http://www.medsoyuz.ru/firms/gbo/gbo/hitop184.html
Там просто много чего лишнего. Таймер итп. Поэтому большой такой.
