А какой у вас компьютер?
Сообщение <kotenοk> »
Не долго грузится, а вообще виснет.
Я первый раз целый час ждал с надеждой. :)))
Фигушки.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
As
Сообщение As »
А если грузить без этого винта, а подключать его после загрузки системы?
"На горячую?" так вроде так нельзя.
Он тогда не определяется системой.
Он должен определяться только при загрузке.
Есть ещё 2 шт еSATA, но только где к ним шнурки найти?
Они вроде как на горячую должны ловиться.
Сообщение hybroid »
SATA, по спецификации, по фигу на горячее подключение. Вот на сколько дружит твоя мать и ОС со спецификацией..
Я попробовал на горячую- винда его не видит.
Так же пробовал на старом компе- полностью аналогично, диск не определяется, т.к. не должен определяться.
Попробовал сначала подключить, потом заводить- определился, и ХРюша завелась, видит диск нормально.
Может определяться только eSATA.
Как то так.
Сообщение v_aist »
[quote="<kotenok>"]Я попробовал на горячую- винда его не видит.[/quot]
Диспетчер - "обновить конфигурацию". И всё появится...
Сообщение Кот-Кот »
<kotenok> писал(а):Не долго грузится, а вообще виснет.
Фигушки.
Смарт проблема поглядеть ?
В диспетчере устройств, и в управлении дисками обновлял конфиг- 0 эмоций, не видит, только три террабайтника рабочих.
А что такое смарт?
Завтра ещё попробую на марвеловский контроллер этот винт посадить, это оказалось отдельный контроллер SATA (синий), просто сейчас, ночью, не охота уже тушить комп. Есть надежда, что он включается уже после запуска системы, что мне в принципе, и нужно.
Сообщение Кот-Кот »
https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Ещё можно контакты на контроллере почистить но это вряд ли поможет, хотя почистить не помешает :)
<kotenok> писал(а):Я попробовал на горячую- винда его не видит.
Как то так.
С вероятностью 90% винт под замену.
Сообщение m.ix »
SATA без проблем подключаю к системе.
а что бы не палить не винт ни материнку соблюдаем правильность подключения.
а пока ни кто так и не знает как сделать не чуйствительным на нажатие кнопко клавы или мыши
что б системник не выходил из спяще-дежурного режима в семёре.
Сообщение hybroid »
<kotenok> писал(а):Может определяться только eSATA.
Как то так.
Не так. Изучи вопрос..
m.ix писал(а):а пока ни кто так и не знает
Блеать, все знают и умеют пользоваться поиском, кроме тебя... Загуглил бы уже и забыл! Так нет же, ждёт, пока на блюдечке преподнесут.
Если UEFI не тупое - в нём отключи. Или в профиле питания отключи всё, что может пробуждать, включая таймеры. А то следующим вопросом будет: "какого хрена ночью просыпается"... Видео-урок для лентяя снимать - слишком много чести.
Сообщение m.ix »
сравнение семёры и ХР
можно и без видео
Сообщение m.ix »
в очередной раз через жопу всё сделано
Последний раз редактировалось m.ix Вт окт 20, 2015 02:59:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Через жопу мозги смонтированы в голову. Тебе уже Андрей писал про электропитание раньше, я сейчас написал. Но ты же не читаешь и лезешь в другое место.
Вот объясни, почему ты так делаешь? :(
Сообщение m.ix »
процитируй что он мне сказал
Сообщение hybroid »
Да, по моему компу: перецепил я свой любимый винт на марвел- усё сразу стало в порядке, всё загружается с полтыка (комп выключал на 30 секунд, дабы вонзить штекер).
Обидно, что ни кто не знал, что марвел- это просто дополнительный контроллер SATA. Это мне Георгий из Кемерово подсказал, т.к. вопрос был задан на нескольких форумах.
Сейчас картина маслом...
(76.56 КБ) 428 скачиваний
Сообщение kalobyte »
As писал(а):
kalobyte писал(а):...так что если у вас чего глючит, то сначала надо проверить где искрит или может быть это у соседа по фазе
Если БП компьютера реагирует на такую ерунду, как искрение в сети - это не проблема сети, это проблема данного конкретного компьютера...
так реагировало 2 разных
я еще заметил, что в моем доме проводка старая и нет заземления
земля в розетках на ноль повешена
5 лет назад делали ремонт тут и только на кухне и в ванне поставили нормальную проводку, вот думаю воткнуть удлинители туда
Простейший способ оценить степень помехозащищённости компьютера, даже не включая его - попробовать приподнять системник. Хороший системник поднять одной рукой довольно тяжело, и при этом он не прогибается и не мнётся, как бумажный... :))
они все хорошие, просто нужно качетственное питание без мусора
у меня есть бп от хящика360 который от мелкасофта
сделано так, что им потомки мбонги могут колоть кокосы в африке
а вот сам бп не имеет земляного контакта вообще :shock:
думал приделать его к своему новому компутеру, хотя 200вт для него слишком круто будет, там бп на 150 китайских ватт и хватает, но наверное кпд не очень
есть бп от наса на типа 60вт, но 2 галогенки по 20вт уже не тянет
Кстати, возможно, что помехи проникают в системник через один из подключенных кабелей периферии, имеет смысл попробовать отключить всё и включать поочерёдно, оценивая стабильность работы..
это метод электрика дяди васи из деревни - искать неисправности в железке вместо того, чтобы выкинуть китайскую люстру, которая создает эти помехи
я тп сказал ее выкинуть и повесить простую лампочку
люстры типа таких http://bestchoice24.ru/mir_osv_china/lu ... page1.html
с синими светодиодами
Сообщение m.ix »
hybroid писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2512517#p2512517
Весьма интересный ответ полностью удовлетворяющий.
так же тогда спрошу
где там про мышь и клаву.
наверное картинки тяжелее делать чем кино.
Как то давно это было
бабка приносила морошку.
я хез как и на чём она растёт
так и тут иди и сам смотри что да как и где.
в общем весьма информативный ответ.
Сообщение hybroid »
А нет, блеать! Все сейчас выпрыгнут из штанов и будут тебе показывать. А ты, при этом, даже не удосужишься вопрос задать на русском языке!
Вернуться в «Умные мысли»
