Подскажите по схеме управления мотором.
Сообщение TigRon »
Здравствуйте, есть схема, с определенной программой в чипе, но при включении нагрузки(в моем случае двигателя) чип перезагружается, то-есть происходит выключение включение. при параллельном подключении нагрузки "Вкл/Выкл" чипа происходит постоянно... как с этим бороться?
Схема не рабочая!
(6.43 КБ) 322 скачивания
Сообщение arkhnchul »
вангую, что напряжение просаживается при включении мотоорчика. Запитайте его от другого источника, или основной источник помощнее возьмите.
Вернуться в «Теория»
