Практический вопрос.
Бывает нужно иногда сварить тонкие проволочки, где-нибудь 0,5 кв. мм (медь, нихром, хромель) методом "скрутки, угольного электрода и искрения".
Есть в магазины трансформаторы на 12В и 24В разные. Какой мощности должно быть достаточно? Какое напряжение предпочтительнее?
Что-то тема на военные хроника стала похожа. Тут тросы сваривают, там растяжки с гранатами на микропроцессорах сооружают
А у меня тут своя бугельма происходит .
Разбирался с ОУ. Понадобилось сделать из 12В два напряжения, 3.3В и 6.6В. Решил сделать так (см. изображение). Сначала делаем 3.3В стабилизатором напряжение 3.3В, а затем его выход подключаем к земле еще одного 3.3В стабилизатора (на входе те же 12В). По сути, должно быть на выходе второго стабилизатора относительно ЕГО земли (виртуальной, в данном случае) 3.3В, а относительно настоящей земли 6.6В. Однако на выходе первого стабилизатора напряжение становится не 3.3В, а 4.7 (при использовании стабилизатора l78l33) либо 11.8В (при использовании стабилизатора к1235ен3б), при этом второй стабилизатор, относительно своей земли выдает нормально 3.3В. Если отпаять второй стабилизатор, то выходное напряжение первого стабилизируется до нормы.
Можно ли как-то исправить такую ситуацию?
Картинка для наглядности прилагается
Есть шуруповерт с зарядкой, зарядка мутная, все время горит красная лампочка и никогда не гаснет, аккумуляторы на 1.2Ач, зарядка на 400мА. Можно ли принять, что аккумулятор полностью заряжается за 3 часа?
Доброе время суток!
Понадобился тут в одном устройстве разъём DB-9. Той части, что на кабель крепится, нужен корпус. Раньше использовал разборные корпуса, типа таких:
Но их нельзя закрепить без отвёртки. А тут предполагается, что разъём много раз придётся перетыкать, поэтому нужны "крутилки" с удобной пластмассовой ручкой. Купил такой кожух:
А как его крепить к разъёму? Клеем? Если да, то где мазать и каким клеем?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Где именно изнутри? Во всех местах контакта разъёме с кожухом? Ну будет ли проблем при склеивании, ведь материал - какой-то пластик, очень похожий на резину (мягкий)?
Подскажите пожалуйста, как при ремонте китайских блоков питания можно демонтировать конденсаторы с платы, если они залиты термоклеем? Как его оторвать, не повредив плату?
Спасибо! Буду пробовать. Возможно, будет ещё проще перерисовать схему и плату, отпаять трансформатор и просто собрать блок заново , но с нормальными компонентами. Вдруг получится
