Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Практический вопрос.
Бывает нужно иногда сварить тонкие проволочки, где-нибудь 0,5 кв. мм (медь, нихром, хромель) методом "скрутки, угольного электрода и искрения". :))
Есть в магазины трансформаторы на 12В и 24В разные. Какой мощности должно быть достаточно? Какое напряжение предпочтительнее?
isx
Сообщение isx »
Что-то тема на военные хроника стала похожа. Тут тросы сваривают, там растяжки с гранатами на микропроцессорах сооружают :)))
А у меня тут своя бугельма происходит :) .
Разбирался с ОУ. Понадобилось сделать из 12В два напряжения, 3.3В и 6.6В. Решил сделать так (см. изображение). Сначала делаем 3.3В стабилизатором напряжение 3.3В, а затем его выход подключаем к земле еще одного 3.3В стабилизатора (на входе те же 12В). По сути, должно быть на выходе второго стабилизатора относительно ЕГО земли (виртуальной, в данном случае) 3.3В, а относительно настоящей земли 6.6В. Однако на выходе первого стабилизатора напряжение становится не 3.3В, а 4.7 (при использовании стабилизатора l78l33) либо 11.8В (при использовании стабилизатора к1235ен3б), при этом второй стабилизатор, относительно своей земли выдает нормально 3.3В. Если отпаять второй стабилизатор, то выходное напряжение первого стабилизируется до нормы.
Можно ли как-то исправить такую ситуацию?
Картинка для наглядности прилагается :)
(86.66 КБ) 207 скачиваний
Сообщение ST@S »
Вопрос на миллион: вот регулируемый ФНЧ
Чтобы сделать из него регулируемый ФВЧ, нужно поменять местами конденсаторы и переменник?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Gisteresis »
Сообщение ST@S »
Спасибощи большое :beer:
Сообщение btr-90 »
Привет всем.
Есть небольшой вопрос: 74HC00 нормально будет работать при 3v3 питании?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение uldemir »
HC - да, HCT - нет
Сообщение btr-90 »
Ок, спасибо! :)
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Помогите подключить нагрузку к AVR, свечу накаливания 12В 10А. Может у кого-нибудь есть схемка?
Через реле? Думаю пойдет.
http://kurs.znate.ru/pars_docs/refs/159 ... 5a58c4.jpg
Питание реле могут быть те же 12В
Сообщение Virtue »
Есть шуруповерт с зарядкой, зарядка мутная, все время горит красная лампочка и никогда не гаснет, аккумуляторы на 1.2Ач, зарядка на 400мА. Можно ли принять, что аккумулятор полностью заряжается за 3 часа?
Сообщение sergej99 »
Узнать тип химии, замерить каждый элемент и на основании этого принимать решение.
Сообщение *Trigger* »
Доброе время суток!
Понадобился тут в одном устройстве разъём DB-9. Той части, что на кабель крепится, нужен корпус. Раньше использовал разборные корпуса, типа таких:
Но их нельзя закрепить без отвёртки. А тут предполагается, что разъём много раз придётся перетыкать, поэтому нужны "крутилки" с удобной пластмассовой ручкой. Купил такой кожух:
А как его крепить к разъёму? Клеем? Если да, то где мазать и каким клеем?
Сообщение ypppu »
*Trigger*, если со старым штепселем не было проблем, почему бы "крутилки" не переставить на него?
Сообщение hybroid »
А если мазать клеем, то изнутри :)
Клей - хоть "Момент", поверхность только обезжирить...
Где именно изнутри? Во всех местах контакта разъёме с кожухом? Ну будет ли проблем при склеивании, ведь материал - какой-то пластик, очень похожий на резину (мягкий)?
Сообщение Cannoneer »
Подскажите пожалуйста, как при ремонте китайских блоков питания можно демонтировать конденсаторы с платы, если они залиты термоклеем? Как его оторвать, не повредив плату?
Сообщение hybroid »
Если это термосопли, то греть. Если это говно, похожее на камень/стекло, то ковырять... Мне эту чачу больше никак не удавалось удалить :(
*Trigger* писал(а):Где именно изнутри? Во всех местах контакта разъёме с кожухом?
Да. Ничего, что мягкий. "Момент" отлично склеивает резину :) Можешь накидать соплей из термопистолета.
Сообщение Slabovik »
Да, будучи подогретой эта субстанция мягчеет и относительно легко снимается - кусочки отковыриваются-отрываются тонкогубцами или отвёрткой.
Спасибо! Буду пробовать. Возможно, будет ещё проще перерисовать схему и плату, отпаять трансформатор и просто собрать блок заново , но с нормальными компонентами. Вдруг получится :)
Вернуться в «Практика»
